Електровелосипед у село
largiy
З нами з:20.10.17 23:07
Повідомлення largiy » 20.10.17 23:13
На подарунок тестю,мегабюджетний варіант,з самого простого що знайшов сподобались такі 2 варіанти -
- Azimut "MAN-26" 250W / 36V
Размер колес: 26
Привод: передний
Тормоз задний: V-brake (Promax)
Тормоз передний: V-brake (Promax)
Колёса: алюминьевые под v-brake, цпицы-усиленные
Задний переключатель: Shimano RD-TX55 Tourney
Манетки: моноблоки Shimano ST-EF5
Вид задних звезд: трещетка Shimano MF-TZ21, 7к Tourney
Число скоростей: 7
Вынос: PROMAX (регулируемый)
Руль: PROMAX
Рама: alloy гидроформованная
Вес, кг: 24 кг
Эл-двигатель (напряжение/мощность): 36V/250W
Скорость двигателя: 175 об/минут
Батарея: 36V/10Ah
Предельная скорость: 30-35 км/ч
Время работы аккума: 6-8 ч
Время зарядки аккума: 3,5-5 ч
Пробег на одном заряде: 60 км
Предельная нагрузка: 120 кг.
Батарея: Li-ion - 36V/10Ah (Япония). Вытаскиваеться и закрываеться на ключь! Вес- 4-5кг.
Ручки тормозной системы с функцией отключения мотор-колеса в период торможения
Установлена ручка газа с измерителем значения заряда аккумов
Установлена система PAS
Зарядное прибор: входное напряжение- 100v-240v~1.2A. f=47-63 Гц.
Выходное напряжение: 42.5v; 1.5A
Вспомогательная комплектация: Подножка, набор освещения на динамо, резинка для крепления грузов, светоотражатели.
і такий Электровелосипед Volta МТВ
- Максимальная скорость с помощью мотор колеса: 30 км/час
- Максимальная скорость мотор колесо + педали: зависит от физических возможностей спортсмена
- Расстояние пробега от аккумулятора + педали: 30 – 50 км
- Расстояние пробега от одной зарядки аккумулятора: 20 – 30 км
- Максимальный угол подъёма, преодолеваемого при помощи мотор колеса: 12%
- Максимальная полезная нагрузка: 120 кг
- Общий вес электровелосипеда (включая аккумуляторы): 20 кг
- Рама: сплав алюминия
- Размер рамы - 19"
- Колёса: двойные усиленные обода из алюминиевого сплава
- Усиленные спицы диаметром 2.6 мм
- Диаметр колёс : 26 дюймов
- Покрышки: 26 х 1.95
- Тормоза передние/задние: дисковые
- Амортизационная передняя вилка
- Педальный привод: 18 скоростей (все механизмы - Shimano)
- Седло: Saddle
- Алюминиевые шатуны
- Мотор колесо: 24 v 350 w, на постоянных неодимовых магнитах с планетарным редуктором и датчиками Холла
- 3 виртуальные передачи мотор колеса
- Управление скоростью: ручка газа (мотор колесо подключается и его скорость регулируется ручкой газа)
- Функция «круиз контроль» - фиксация любой желаемой скорости в пределах возможностей мотор колеса
- Аккумуляторная батарея: литий полимерная, необслуживаемая, 24v 8Ah (192 Вт*ч), в анти-ударном герметизированном корпусе из алюминиевого сплава
- Время зарядки аккумуляторов: 2-6 час. (в зависимости от степени разряда)
- Среднее количество циклов заряд-разряд аккумулятора: 1500
Перший той що з слабшим мотором тягне електротяга лише при роботі педалями,той що чуть потужніший може і так і так їхати,зате в слабшого наскільки розумію батарея краща? Ціна у них приблизно однакова 12-13 т .Який буде кращий для літнього чоловіка який ніяким боком не спорцмен,їздитиме без екстріму від слова взагалі.Просто неспішне пересування щоб сильно не напружуватись.
Кожан
З нами з:13.10.17 13:01
Re: Електровелосипед у село
Повідомлення Кожан » 17.1.18 16:18
Який взяли в кінці то кінців? І чи задоволені ним? Буду радий будь-якій пораді, так як стою перед подібним вибором.
Lurk
З нами з:9.3.16 17:47
Повідомлення Lurk » 19.1.18 12:47
Як на мене це така тема, що поки сам не спробуєш, то ніколи не зрозумієш що краще. Тому вирішувати треба тільки факту власного досвіду, хоч би мінімального. Ну і звісно зважати скільки фінансів готові витратити на це діло. Взагалі дивлюсь зараз по OLX-у, що по ним все впадає в крайнощі - або китайські велосипеди задешево або щось дороге і ніби якісне. Я б і сам з задоволенням спробував, але точно не зараз.
Егор25
З нами з:15.5.12 22:11
Повідомлення Егор25 » 2.5.19 11:27
Дабы не создавать тему, спрошу здесь.
Посоветуйте электровелик для деда в деревню.
Требования:
колеса 26-28 (очень желательно, или широкие для плохих дорог)
автономность 40-50км
простота использования
крепкий багажник
Может кто продает, бюджет 10-20 грн.
