Как исправить кривизну покрышки?
Newjey
З нами з:26.4.17 17:47
Повідомлення Newjey » 15.8.17 11:52
Всем привет, столкнулся с такой проблемой как кривизна покрышки. Появилась она после прокола переднего колеса. Снял колесо, спустил камеру, снял покрышку, заклеил камеру, собрал всё обратно, накачал и через пару дней заметил при езде что колесо немного ходит в стороны. Снял колесо обратно, снял покрышку и камеру, проверил обод - ровный, накинул всё обратно и понял что это дело в покрышке. Когда камера сдутая то покрышка становится ровно, а когда начинаешь качать видно как она в одном месте уходит чуть в сторону. Как можно от этого избавится и можно ли вообще?
Спасибо.
Steinberger
З нами з:20.5.11 03:48
Звідки:Стольный град, Соломенка; Стольноградщына, Боярка
Re: Как исправить кривизну покрышки?
Повідомлення Steinberger » 15.8.17 15:30
Иногда помогает, если накачать наполовину, затем несколько раз бросить колесо о землю с высоты 1-1,5м (в вертикальном положении, разумеется) и только потом докачивать до нужного давления.
8)
Newjey
Повідомлення Newjey » 15.8.17 15:34
Спасибо, попробую такой вариант.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 16.8.17 01:14
Якщо до цього було все норм, то це просто не повністю вилізли борта покришки.
Качати поки не вилізуть, але в межах розумного, краще не більше макс на покришці.
Для спрощення процедури можна промазати корд мильним розчином.
Якщо б була крива сама покра, то тут вже нічого не вдієш(
Newjey
Повідомлення Newjey » 16.8.17 08:07
Тоже где-то читал про использование мыльного раствора. Спасибо, буду пробовать.
