Найнер до 13000 грн.
DEMONVoz
З нами з:29.8.12 18:32
Повідомлення DEMONVoz » 5.7.17 02:12
Бюджет 11-13 тисяч, зріст 190, їздити буду і по місту і за ним. Бажано новий, та б.у. не виключається
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Re: Найнер до 13000 грн.
Повідомлення Велопортал » 5.7.17 06:48
Яка вага?
DEMONVoz
Повідомлення DEMONVoz » 5.7.17 10:58
Яка вага?
90кг
Vegas182
З нами з:10.6.16 09:49
Повідомлення Vegas182 » 5.7.17 11:32
Возможно попробовать Trek-2016 Marlin 6?
Велопортал
Повідомлення Велопортал » 5.7.17 16:09
Яка вага?
90кг
ОСь
Гадравліка
21" Є В ДВУХ КОЛЬОРАХ
:friends:
DEMONVoz
Повідомлення DEMONVoz » 29.5.18 20:21
E2E4, найбільше подобаються mangoos і track, та більше схиляюсь до track
DEMONVoz
Повідомлення DEMONVoz » 29.5.18 20:22
снова актуально. нужен найнер, бюджет 12500 (больше никак). присмотрел пока вот что, помогите выбрать из них
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ВЕЛОСИПЕД ORBEA MX 29 50 2017 Год 2017 Серия MX Тип велосипеда горные Диаметр колеса 29" Тип задней втулки Кассетная Тип амортизации Хардтейл, пружинная вилка Тип тормозов дисковые гидравлические Материал рамы Алюминий Рама Orbea Hexatubing aluminum. Геометрия Mx Compact. Внутренняя проводка тросиков. Параметр M (Ваш рост 160-175 см), L (Ваш рост 170-185 см) Вилка SR Suntour M3030 ход 75 мм. Disc QR Система Shimano TY301 24x34x42t Тормоза Shimano M315 дисковые гидравлические Передний переключатель Shimano Tourney TY300 31.8 мм Задний переключатель Shimano TY300 Манетки (ручки переключения) Shimano M310 Обода Mach1 ER20 19c Покрышки Kenda K922 2.10" Седло Selle Royal 2073 Подседельный штырь Orbea OC 27.2x400 мм Педали VP-536 Black Кассета Shimano HG200 12-32t 7-Speed Цепь KMC Z50 Руль Orbea OC Riser 720 мм Вынос Orbea OC Рулевая колонка 1-1/8" Semi-Integrated Гарантия Пожизненная гарантия на раму и 24 месяца на комплектующие Бренд Orbea
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ВЕЛОСИПЕД PRIDE MARVEL 9.3 Год 2018 Серия Marvel Вес 15.8 Тип велосипеда горные Диаметр колеса 29" Тип задней втулки Кассетная Тип амортизации Хардтейл, пружинная вилка Тип тормозов дисковые гидравлические Материал рамы Алюминий Рама Pride алюминий, 29", гидроформинг Параметр M (Ваш рост 160-175 см), L (Ваш рост 170-185 см) Вилка Suntour SF-XCT-HLO, ход 100 мм, гидравлический локаут Система Prowheel, 24/34/42T, 175 мм, алюминий Тормоза Shimano BR-M315, дисковые гидравлические Передний переключатель Shimano FD-TX800 TourneyTX Задний переключатель Shimano RD-M360 Acera Манетки (ручки переключения) Shimano SL-M310 ALTUS, 3x8 скор. Втулка задняя Quando, алюминий, 32 спицы Обода Алюминиевые, двойные, пистонированные, 20 мм Покрышки Chaoyang 29x2,1", универсальные Подседельный штырь 27,2x350 мм, сталь Кассета SunRace M55, 11-32T, 8 скор. Руль PRIDE 25,4х680 мм, подъём 20 мм, алюминий Вынос PRIDE, M=60 мм, L=80 мм, XL=100 мм, алюминий Гарантия 3 года на раму и год на оборудование Бренд Pride
Спецификация
Бренд AUTHOR
Гендерный тип Мужской
Год 2018
Диаметр колеса 29
Тип вилосипеда Хардтейл
Рост 21
Передняя вилка RST Blaze 29 ML замыкаемая (100 mm)
Рулевая колонка PRESTINE Integrated 1-1/8
Шатуны PROWHEEL 42-34-24 зуба 170 mm длинна шатуна
Каретка VP COMP картридж
Передний переключатель SHIMANO TY700 (34.9)
Задний переключатель SHIMANO Acera
Манетки SHIMANO Altus (24)
Кассета SHIMANO HG200-8 12-32 (8)
Цепь KMC Z72
Втулки QUANDO Disc 32 отверстия
Тормоза TEKTRO дисковый гидравлический (6 ротор)
Тормозные ручки TEKTRO
Обода AUTHOR Xenon 29 32 отверстия
Спицы черные стальные
Покрышки AUTHOR Rocket 29 x 2.10
Педали пластиковые (resin)
Руль AUTHOR Flatbar 10град. 700 mm
Грипсы AUTHOR синтетическая резина
Вынос руля AUTHOR алюминиевый
Подседельный штырь AUTHOR алюминиевый (31.6)
Подседельный зажим AUTHOR (34.9)
Седло AUTHOR Courier
Количество передач 24
Вес 14.7 кг
рост 190, вес 90
veloOFFline
З нами з:11.12.03 13:15
Повідомлення veloOFFline » 30.5.18 00:36
Орбеа - нах ( вилка)
Прайд - нах ( розмір L )
Автор - може бути
