I need a help! Rock Shox recon травит воздух со штока
Bikepart
З нами з:3.7.17 22:53
Повідомлення Bikepart » 3.7.17 23:01
:help
Нужен дельный совет. Имеется Вилка Rock shox recon gold 2006года.Появилась проблема, травит воздух с низа штока на соединении. :cry: Есть мысль залить в шток ( сверху штока два отверстия) клей например эпоксидный. Но останавливает вопрос,можно ли лить туда что-то?! :unknown: Так как эти отверстия там не просто так находятся). Буду благодарен за любой хороший совет и помощь в этом не лёгком деле)
:good:[http://www.x-bikers.ru/foto/fotogalerea ... o[1]/0/img]
Re: I need a help! Rock Shox recon травит воздух со штока
Повідомлення konst » 4.7.17 06:06
Есть смысл для начала заменить резиновые уплотнители.
В том месте, где на фото обведено красным, ничего не может травить в принципе - эта выемка находится вне камер с давлением.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 4.7.17 09:48
В том месте в штоке завальцована вставка с резьбой под болт, и травит по стыку. Редко, но встречается
Лучше всего перезавальцевать заново. Но с Реконом теоретически можно попробовать и залить низ штока клеем на свой страх и риск, но только так, чтобы все резьбы и автоматический перепускной клапан на поршне сверху остались чистыми (надо будет снять пластиковую голову поршня). Если этот клапан забьет клеем - вилка не будет нормально работать
ПС. С дуалэйром и новым солоэйром баловаться клеем категорически нельзя
