Безкамерка спускает через боковую стенку 29" (MAXXIS CROSS MARK 2.1 TR)
Aquare11e
З нами з:21.5.17 23:18
Повідомлення Aquare11e » 23.6.17 12:25
Всем привет.
Вчера собственно была поставлена покрышка 29" MAXXIS CROSS MARK.
Села на обод ок, но давление не держит. Как показало купание в тазике - спускает через микро-отверстия в боковых стенках.
Все эти отверстия (поры) расположены под 45 градусов к боковой стенке и длинной 4-6 см. Расположены такие полосы спуска с двух сторон покрышки, каждые 1-2 см.
Такое впечатления, что по каркасу.
Был использован герметик Slime для безкамерных покрышек.
Нипель и стык с ободом герметичны.
Кто-то с таким сталкивался?
Востаннє редагувалось 23.6.17 20:39 користувачем Aquare11e, всього редагувалось 1 раз.
Котяра
котяра велокиевская
котяра велокиевская
З нами з:29.3.04 04:08
Skype:abrygida76
Re: Безкамерка спускает через боковую стенку 29" (MAXXIS CROSS MARK 2.1 TR)
Повідомлення Котяра » 23.6.17 17:48
Сам у себя такую же ерунду вчера обнаружил (Continental RaceKing 2.2, 27,5). В использовании - с начала весны. Передняя покрышка нормально, задняя месяц назад начала конкретно травить - за 6-7 часов спускает с 2 атмосфер почти до нуля. Сначала грешил на то, что я рукожоп и неправильно поставил бескамерку или недолил герметика (так как нигде ничего не пузырится). Добавил герметик, покатался. Та же фигня - спускает... Решил проверить водой. Опустил колесо в ванную и слегка офигел. Покрышка пропускает воздух через какие-то микропоры (на боковинах) по всему периметру с обоих сторон (сама покрышка стоит идеально и нигде не травит). Этих дырок ТЫСЯЧИ. Герметик ни фига их не блокирует почему-то...
Странность в том, что вторая такая же нормально все держит. Покупались в одно время, в одном магазине. Бракованная попалась? Герметик Stans если шо...
Бернард Шоу
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 23.6.17 19:36
Теж був невдалий екземпляр контіка х-кінг 27.5*2.2, травив через боковини, за добу спускав з 2 до 1, вилікувалось 150+ мл герметика на покру 27.5*2.2 замість звичайних 60-80. Потім на ньому наїздив не одну тисячу, і все було ок, крім того факту що перевів на нього купу герметику та відповідно важити покришка стала більше. Тепер вважаю що краще одразу брати покришки з товстими боковими стінками, хай вони спочатку важать більше, зате покра+герметик буде важити потім так само :)
Aquare11e
Повідомлення Aquare11e » 23.6.17 20:31
Вот и я думаю или доливать герметика и ждать.... Или сразу заменить покрышку на другую (ну и опять залить герметик) и не париться...
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 23.6.17 21:24
Ну не знаю, у мене завжди нова TR гума підтравлювала через боковину нібито в ній сотні або тисячі дрібних пір, по пам’яті це були зазвичай швальба рокетрон та спеш фасттрек, питання вирішувалось герметиком до 100 гр на колесо, звичайно ж треба було не просто залити, а і покрутити колесо при розміщенні його у горизонтальній площині з обох сторін, затикало все за декілька секунд герметиком стенс. А щоб взагалі не паритись, як писали вище, є більш важкі версії гуми юст з товстими боковинами.
Щодо слайму не знаю як у них із якістю зараз, але десь близько 10 років тому у мене на марафоні слайм не заткнув невелику дірочку (не поріз) на нобініках юст, після цього слайм обходжу десятою дорогою (тоді він був зеленого кольору із чорними вкрапленнями), можливо щось змінилось.
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 26.6.17 13:23
Спасибо за полезный отзыв. Купи стенс или Швальбу герметик.
Такое возможно когда новую покрышку ставишь не помыв внутри :) Дело в том, что при штамповке используют что-то масленистое, чтоб покра к форме не прилипала и это что-то потом не дает герметику приклеится. Лечится мытьем со стиральным порошком изнутри. Герметика 40мл на 29*2,25" покру хватает аж бегом.
Aquare11e
Повідомлення Aquare11e » 26.6.17 15:08
Вот таких знаний, что "СТИРАТЬ" нужно - НЕ было. Вчера катнул 50 км по пескам, перед этим долив 50 мл Slime, все стало гуд!
Даже видно как герметик из пор повылазил.
Котяра
котяра велокиевская
котяра велокиевская
Skype:abrygida76
Повідомлення Котяра » 28.6.17 21:01
Свою покрышку вчера полечил. Залил 75 мл. Континенталевского герметика, накачал до 2-х, покрутил, потряс. Держит давление и не жужжит.
Пы.Сы. Не снимал, не мыл, залил через ниппель.
Бернард Шоу
Aquare11e
Повідомлення Aquare11e » 28.6.17 22:21
Подскажите плиз, как вы клеите проколы, которые больше 3-4мм и герметик их не может затянуть?
