А что наливаете в цепемойку?Пользуюсь цепемойкой в квартире. Весь процесс занимает около 30 мин. Кроме цепи, чистым становится пол и раковина) После цепемойки четче переключаются передачи, цепь не шумит при езде, крутить педали легче. Но! цепь полностью не очищается, на внешней стороне звеньев видны остатки грязи. Плюс в том, что не надо возиться с химией типа уайтспирита и снимать/надевать цепь.
Спасибо за ответ. Просто приятно когда цепь чистая и не хрустит. Поэтому иногда заморачиваюсь с чисткой.Да не заморачиайся![]()
На ресурс цепи все эти мойки почти не влияют. Все это проходил. Просто эпизодически, перед смазкой, чистишь цепь зубной щетой. 5 мин! И все!
Остальное лишнее.![]()
При смене цепи, через 700-1000км, или в конце сезона, цепь мыть в бутылке. Только не растворителями или бензином, а моющим средством для посуды.
Эффективность в 100 раз выше, Мыть 3- 5 мин.Сполоснуть горячей водой и цепь идеально чистая. Высушить феном или над газовой плитой можно задуть ВД-40, она выталкивает влагу. И все![]()
5 хв чистити ланцюг? А що так довго можна там чистити?Просто эпизодически, перед смазкой, чистишь цепь зубной щетой. 5 мин! И все!
Чищу пока с цепи сыпится грязь.5 хв чистити ланцюг? А що так довго можна там чистити?Просто эпизодически, перед смазкой, чистишь цепь зубной щетой. 5 мин! И все!![]()
?через 700-1000км
Расствор фэйри или другого средства для посуды. Керасином/бензином не пользуюсь. Раньше пользовался, но для себя понял, что это лишнее. Смазкой пользуюсь финиш лайн. Следующую буду брать сквирт, так как у друга видел смазанную ею цепь и поразился её чистотой. Цепь с велосипеда не снимаю, так как снять замок с 10 скоростной цепи это ещё тот напряг и пот. В прошлый раз пользовался жидкостью для мытья газовых плит и вроде неплохо почистило кассету и звёзды, но, по-моему и это перебор в уходе. Расствор средства для мытья посуды достаточно.А что наливаете в цепемойку?
вона прекрасна, я вже з місяць користуюся. Трансмісія - як дзеркало. Чистка-змазка займає 1.5 хвилини.Следующую буду брать сквирт, так как у друга видел смазанную ею цепь и поразился её чистотой.
В своё время не смог расстегнуть замок восьмискоростной цепи, психанул и раскошелился на инструмент типа такого: https://velosiped.com/tovary/maysternya ... 98654.html , с ним эта нелёгкая задача превратилась в сущий пустякЦепь с велосипеда не снимаю, так как снять замок с 10 скоростной цепи это ещё тот напряг и пот.
Вы что, не в курсе, что ездить нужно на 3-х цепях, меняя их по кругуМожет именно из-за такой чистки и приходится менять цепь?через 700-1000км![]()
Аня, а які ще змазки можеш порекомендувати із власного досвіду? (для сухих погодних умов)Купіть нормальну змазку - і не треба буде страждати з мийкою.
Как написали так вам и ответили.Вы что, не в курсе, что ездить нужно на 3-х цепях, меняя их по кругуМожет именно из-за такой чистки и приходится менять цепь?через 700-1000км![]()
на скільки швидше? в мене сухе мастило на основі парафіну вистачає на 70 км. далі вуха згортаються у трубочку, щоб не чути....Зараз спробувала сквірт - ще крутіше, трансмісія, як дзеркало. Єдине, що вона вибивається швидше...
тоже лишним не будет , лучше перебдеть чем не добдеть , єто я как человек получивший ожоги третьей степени от взрыва парафина говорю .Прежде чем катать на велосипеде ознакомитесь - http://dtp.kiev.ua/kiev/itemlist/tag/%D ... D1%82.html
да как так то?тоже лишним не будет , лучше перебдеть чем не добдеть , єто я как человек получивший ожоги третьей степени от взрыва парафина говорю .Прежде чем катать на велосипеде ознакомитесь - http://dtp.kiev.ua/kiev/itemlist/tag/%D ... D1%82.html
