Вибір велосипеда. До 15000
NikolayM
З нами з:21.5.17 14:24
Повідомлення NikolayM » 21.5.17 14:30
Доброго дня.
Хочу знову кататись:) Раніше мав Giant Rainer. Але нажаль його вкрали.
Зараз грошей не багато, шукаю що б купити.
Вага 95 планується, покищо 105 ), ріст 180+-
Полюбляю їздити по бездоріжжю.
Бюджет є приблизно 15000 +-
Чи можливо щось в такому діапазоні знайти надійне і якісне?
буду дуже вдячний за підказки. Я сам нажаль не дуже профі і не розбираюсь в техніці (
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Вибір велосипеда. До 15000
Повідомлення Technician » 21.5.17 15:12
Будь ласка, поясніть, що у Вашому розумінні є бездоріжжя. Вибірка поки що така.
tumbleweed-092.tumblr.com
NikolayM
Повідомлення NikolayM » 21.5.17 20:47
Сам я живу в Камянець-Подільску. Тут в багатьох місцях брущатка. Також полюбляю їздити за містом, між селами: ліси, річки, поля і тд :)
ціна може бути до 20к навіть :)) головне щоб якісний
і ще одне, 29 колеса, я на таких не їздив :( гіант був з меньшими. 29 у друга велосипед, трошки великуватий як на мене
Vitaliy111
З нами з:4.7.09 18:29
Повідомлення Vitaliy111 » 21.5.17 21:45
Дивітся з колесами 27,5 .
Різниця в "марках" не суттєва - за одинакову ціну у всіх виробників "обвіс" на одному рівні. Виходить що можна вибирати за кольором :)
Про колеса 29 - їх вам будуть дуже посилено пропонувати (може забагато в магазини завезли чи план який є) та 27,5 будуть крепшими для важкого їздока ), на бездоріжжі більш маневрені та й взагалі - це розмір для "гірського" велосипеда. А ще великий велосипед, 29, займає більше місця в квартирі (якщо там його зберігати), в ліфт з ним тяжко, в машину не всяку його запхнеш...
NikolayM
Повідомлення NikolayM » 21.5.17 22:58
Ок) тогда вот, сделал такую выборку на хотлайне:
Из тех кто приглянулся визуально (выбирал по фото):
Посилання на сторонні комерційні ресурси видалив
Прочитайте, будь ласка правила оформлення повідомлення в темі "вибір велосипеду"
NikolayM
Повідомлення NikolayM » 21.5.17 23:10
А ще у мене в місті є лише один вело-магазин :))) там CUBE
Запропонували
Велопортал
адміністратор конференції
З нами з:2.12.13 10:01
Повідомлення Велопортал » 22.5.17 01:18
Будь ласка
Не пишіть більше дурниць.
Бо не всі здатні зрозуміти безглуздість і дехто може дійсно повірити Вашим ствердженням.
8-)
NikolayM
за 15 - 20 000 всі будуть якісними.
З Вашою вагою дивіться тільки на гідравлічні гальма!
По 29" вибір значно більше, ніж по 27.
І не тому, що *їх завезли більше*
А ще краще дивіться на велосипеди з вилками RockShox.
Як цей, наприклад.
Взагалі вибір величезний
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 4.8.17 16:34
Теж вибираю собі велосипед. зараз дивлюсь в бік GT AVALANCHE ELITE 2017 року 14 500 грн або Jamis KOMODO COMP 2015 року 15 900
- як вважаєте нормальна покупка ? чи запропонуйте аналоги .
рама на зріст 167 см, крос кантрі легкий
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 4.8.17 17:44
За ці гроші - нормальний вибір.
Ростовка потрібна 17" - 18"
Найближчий аналог, який можу поркомендувати виглядає ось так, коштує дорожче:
schpuntov85
З нами з:6.8.17 19:56
Повідомлення schpuntov85 » 6.8.17 20:22
Вітаю. Також в роздумах над придбанням велосипеда. Планую їздити містом, асфальт, тверді грунтові доріжки. Вирішив що мені більше підійде гібрид. Допоможіть будласка визначитись конкретніше. Надивився ось такі моделі
Winora Yacuma
Год 2016 Вес 14,2 кг Тип велосипеда кроссовые гибриды Тип тормозов дисковые гидравлические Диаметр колеса 28" Тип задней втулки Кассетная Тип амортизации Хардтейл, пружинная вилка Материал рамы Алюминий Рама Алюминий 6061, multiformed Параметр L (Ваш рост 170-185 см) Вилка Suntour NEX регулируемая, пружинно-масляная, ход: 63 мм. Система Shimano FC-TY701 48-48-28 Тормоз передний Tektro Auriga, гидравлический дисковый, ротор 180мм. Тормоз задний Tektro Auriga, гидравлический дисковый, ротор 160мм. Передний переключатель Shimano M191, Dual Pull, Topswing, 31,8 мм Задний переключатель Shimano Acera M360, 24-Gang Манетки (ручки переключения) Shimano Altus M310, Rapidfire с редуктором индикатора Втулка передняя Formula mit Schnellspanner Втулка задняя Formula Kassettennabe mit Schnellspanner Обода Ryde DB19 Покрышки CST Gripper, 42-622, AV-Ventil Седло Winora Sport Подседельный штырь XLC Comp 31,6 мм, алюминий Patent Каретка Shimano ES 300 Octalink, BSA Kompakt-Innenlager Педали VP 872 Кассета Shimano HG20, 12-32 зубьев, 7-fach Цепь KMC Z8 Спицы schwarz 2,0 мм Руль XLC Comp Alu Lowriser, oversize Вынос XLC Comp Alu oversize, A-Head Рулевая колонка VP Z104PE, semi-integriert, 1 1/8", ZS44/28,6 ZS44/30 Ручки руля (грипсы) XLC Sport bo2
Apollo Trace 20
Год 2017 Серия Trace Вес 13,5 кг Тип велосипеда кроссовые гибриды Тип тормозов дисковые механические Диаметр колеса 28" Тип задней втулки Кассетная Тип амортизации Без амортизации Материал рамы Алюминий Рама Баттированная рама, алюминиевый сплав 6061. Интегрированный стакан, съемный петух Параметр M (Ваш рост 160-175 см), XL (Ваш рост 180-195 см), L (Ваш рост 170-185 см) Вилка Интегрированная треккинговая вилка под колесо 700c и дисковые тормоза. Высоколегированный сплав Система Suntour XCE 48 x 38 x 28T Длина шатуна S/M=170 мм, L/XL=175 мм Тормоза Hayes MX comp механические дисковые ротор 160 мм Тормозные ручки Shimano EF-51 Ez Fire 24 ск. Передний переключатель Shimano M191 8 ск. Хомут 31.8 мм Задний переключатель Shimano Acera 8 ск. Втулки Алюминиевый сплав. На эксцентрике. Под дисковые тормоза Обода Weinmann U-26 Двухстенные Под дисковые тормоза, 32 отверстия A/V Спицы из нержавейки Покрышки CST Sensamo 700 x 40c 30tpi, Защита от проколов, светоотражающие полосы Седло Эргономичное, двойная плотность Подседельный штырь Алюминиевый сплав 27.2 мм Микрорегулировка. Каретка Картриджная Педали Твердая высокопрочная резина Кассета Shimano 8 ск. 12-32T Цепь KMC Z7 Руль Аюминиевый сплав. Малый изгиб руля. Диаметр: 31.8 мм, Ширина: 600 мм, Наклон: 6° Вынос Алюминиевый сплав. Под диаметр руля 31.8 мм, Для велосипеда S длина =70 мм, для M/L=90 мм, для XL=105 мм Рулевая колонка Безьрезьбовая, полуинтегрированная для конусного стакана 1-1/8" Ручки руля (грипсы) Грипсы ERGO. Эластомер кратон. эргономичные, комфортные
Orbea Carpe 30
Год 2017 Серия Carpe Тип велосипеда кроссовые гибриды Тип тормозов дисковые гидравлические Диаметр колеса 28" Тип задней втулки Кассетная Тип амортизации Без амортизации Материал рамы Алюминий Рама Orbea Carpe Параметр L (Ваш рост 170-185 см) Вилка Orbea Hi-Ten Disc International Standar Система Pioneer Prowheel 42t Тормоза Shimano M315 дисковые гидравлические Задний переключатель Shimano Altus M310 Манетки (ручки переключения) Shimano M310 Обода Orbea aluminium DW Покрышки Kenda K1098 700x32 Reflective Logo Седло Velo VL-1221 Подседельный штырь Orbea OC 27.2x400 мм Педали VP-536 Black Кассета Shimano HG200 12-32t 8-Speed Цепь KMC Z8 Руль Orbea OC-I Riser 560 мм Вынос Orbea OC-II Рулевая колонка 1-1/8" Semi-Integrated
і в бік меріда кросвей 40 поглядав. Що скажите? Дякую.
VelokyiV_4RooM
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 7.8.17 12:30
Якщо плануєте грунти - то вам більше підійде той велосипед, що з амортизацією. З жорсткою вилкою менше проблем і швиде пересуватися містом, але тільки за умови наявності гарного асфальту.
Подивіться також на схожі моделі
Kellys 2017 Cliff 90
• Рама: Kellys Crosslite 6061 alloy;
• Розмір: 430мм (17");
• Вилка: SR SUNTOUR NEX HLO, 63 мм, coil / Speed Lockout;
• Рульова колонка: semi-integrated (напівінтегрована);
• Система шатунів: SR Suntour XCM (48x36x26) - довжина шатуна 175 мм;
• Передній перемикач: Shimano M191 (31.8мм);
• Задній перемикач: Shimano Acera RD-M370;
• Манетки: Shimano Acera SL-M370 Rapidfire Plus (3x9);
• Кількість швидкостей: 27;
• Касета: Shimano Alivio CS-HG300-9 (11-34);
• Ланцюг: KMC X9 (110 links);
• Гальма: TEKTRO Hydraulic Disc (дискові гідравлічні);
• Гальмівні ручки: TEKTRO;
• Втулки: KLS Firework Disc (32 отвори);
• Ободи: KLS Draft Disc 622 x 19 (32 отвори);
• Покришки: Innova 44-622 (700x42C);
• Винос: KLS Cross - з можливістю налаштування кута, ø 28.6мм / bar bore 25.4мм / довжина 90 мм;
• Руль: KLS Cross RiseBar - ø 25.4мм / 620мм;
• Підседільний штир: KLS Expert - ø 27.2мм / довжина 350 мм;
• Сідло: KLS CrossLine;
• Педалі: VP NonSlip - alloy;
• Гріпси: KLS Advancer 2Density;
• Колір: чорний (Black).
Kellys 2017 Phanatic 30
Рама: Kellys Crossforce Lite 6061 3ple butted - SCG (Sport Cross Geometry)
Розмір: 430 мм (17")
Вилка: SR Suntour NVX HLO хід 75 мм, пружинна / блокування Speed Lockout
Рульова колонка: KLS Expert напівінтегрована (semi-integrated)
Каретка: cartridge (113 мм)
Система шатунів: SR Suntour XCR6 (48x36x26) - довжина шатунів 170 мм
Манетки: Shimano Altus SL-M370 Rapidfire Plus (3x10)
Передній перемикач: Shimano Acera FD-T3000 (хомут 31.8 мм)
Задній перемикач: Shimano Alivio RD-M4000
Касета: Shimano Acera CS-HG300-9 (11-34)
Ланцюг: KMC X9 (114 ланок)
Гальма: Shimano BR-M315 Hydraulic Disc (дискові гідравлічні)
Ротори: Shimano 160 мм передній / 160 мм задній (CenterLock)
Гальмівні ручки: Shimano BL-M315
Втулки: Shimano FH-RM33 Disc CenterLock / Shimano HB-M33 Disc CenterLock (32 отвори)
Спиці: Сталеві чорні
Покришки: Schwalbe CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine
Винос: KLS Cross - ø 28.6 мм / bar bore 25.4 мм / регульований кут нахилу / довжина 90 мм
Кермо: KLS Cross RiseBar - ø 31.8 мм / 620 мм
Підседільний штир: KLS Expert - ø 27.2 мм / довжина 350 мм
Сідло: KLS Mirage
Педалі: VP NonSlip alloy
Гріпси: KLS LockOn foam
schpuntov85
Повідомлення schpuntov85 » 7.8.17 13:46
Дякую. Розгляну.
1985god
Повідомлення 1985god » 8.8.17 21:52
хтось щось знає про начебто український бренд probicyclegroup Cyclone CYCLONE, WINNER, KINETIC. ? конкретно цікавить Cyclone FRC 72D або ) Cyclone SLX 27.5" ,
не можу знайти відгуків , на вулиці в потоці бачив Cyclone FRC 72D, але ми розїхались в різні боки то не встиг поганяти з цим велосипедом і велосипедистом , звісно якось з пересторогою дивлюсь на них (як і на Pride ), навіску вішають хорошу, може рама важка ? Нігде жодних даних про вагу рами, відгуків нуль. Якось патріотично звучить що вел має щось до України. Але настрожує наявність на їх сайті типових ашан баків по сусідству
Повідомлення Трям » 9.8.17 00:42
Нічого не має. Звичайний китайський велосипед. Завозиться в Україну контрабасом, як і багато інших.
Тому і дешевше.
Тому й нема відгуків
...не буває дива - ціна = якість...
а заощадження відбувається за рахунок компонентів, які ви не можете оцінити - троси \ колодки \ шприхи ..
schpuntov85
Повідомлення schpuntov85 » 9.8.17 12:53
перепрошую, а що не так з прайдами?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 90 гостей
