Замена трансмиссии
suunto
З нами з:1.10.16 14:22
Замена трансмиссии
Повідомлення suunto » 19.2.17 21:34
Посоветуйте, пожалуйста, на какие компоненты можно заменить старую трансмиссию?
Переход с 3-х звёзд на 2 не планирую.
Старая, убитая трансмиссия:
Система: Shimano FC-M622, 2-Piece Design (40A/ 30A/ 22 Tooth)
Касета: Shimano CS-HG62-10, 11-36 Tooth
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Замена трансмиссии
Повідомлення Technician » 19.2.17 21:47
Сначала хотелось бы узнать, что не устраивает в старой. Цена запчастей? Какой у вас стиль катания? Как часто делается ТО?
tumbleweed-092.tumblr.com
suunto
Повідомлення suunto » 21.2.17 14:25
Всё просто - сильный износ. Стиль катания КК. ТО раз в год. Я больше не на цену ориентируюсь, а на то, чтобы класс оборудования был соизмерим с заменяемым (не ниже и не особо выше).
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 21.2.17 20:17
Шатуны оставьте те же самые, поменяйте только изношенные передние звёзды. У каждого есть "любимая" передача, на которой он проводит больше всего времени — она больше всех и изнашивается. Кассету тоже рекомендовал бы такую же купить. Если не хочется, или реально не видите смысла в апгрейде (вот именно в переходе на более крутые компоненты), покупайте такие же, как и были. Когда "ехать", а не "шашечки", подойдёт всё, что работает. К новой кассете обязательно нужна новая цепь.
suunto
Повідомлення suunto » 22.2.17 12:16
Спасибо за совет!
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 30.3.17 15:49
что бы не плодить темы есть какой то ФАК по выбору комплектующий на замену ?
например та же задняя перекидка выбирать по принципу шоссе или МТБ и количество звездочек сзади, просто некоторые указывают что 7 или 8 , 6 или 7, а некоторые только для 7 скоростных , разница принципиальна ? если у меня 7 :) .
ЗЫ понемногу буду менять всю трансмиссию спереди аливо 3 звезды будет как и было 3 звезды сзади был шосейный переклюк который я намучился настраивать каждых 4 месяца или каждых 600 км :)
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 30.3.17 22:42
ekvilibrius
З нами з:30.8.15 21:44
Повідомлення ekvilibrius » 22.6.17 11:45
Аналогично чтоб не плодить кучу тем... Есть старый временный велик(жена захотела совместно покататся забрала от деда) вел типа горный 2000 годов выпуска с регидной вилкой. Так она ездит на моем современном, а на выходных для совместного катания будет на этом...На следующий год если будет ездить куплю ей что то нормальное. Вопрос номер раз спереди стоят шатуны под квадрат(неизвестного происхождения, родные) на 3 звезды используется 1 средняя. при перекидке на большие звезды в заде бывает сбрасывает спереди на малую, а так как перекидку переднию сняли за ненадобностью, перекидывать в ручную не комильфо. Вопрос: в инете видел шатуны на 1 звезду пишут что под планетарку... чем они отличаются от обычных? где то читал что у них, вроде как, зуб глубже что предотвращает сброс цепи это правда? будет ли нормально работать если поставить на этот вел? цепь у них одинаковая?
Перекидка задняя(родная) на 7 звезд производитель неизвестен. работает от шифта или как это называется типа манетки с рычагом. в "манетке" видимо от старости стерлась трещотка и при верхних звездах может скидывать цепь на меньшие звезды. вопрос если купить манетку или грифшифт будет ли она работать с переклюком или надо и переключатель менять тоже.
ПС: вел максимум на 1 сезон потому влаживать в него много денег не вижу смысла...
1985god
Повідомлення 1985god » 22.3.18 23:47
Оцените износ задних звезд по фото, не судите строго это комплект на убивание отездил две зимы и по 10 часов в день стоял под снегом , вопрос уже убил или нет? Две цепи уже заменил, одну порвал, вторая 75% или 120,6мм по штангенциркулю
ЗображенняЗображення
nobody
З нами з:22.11.02 14:35
Повідомлення nobody » 23.3.18 09:37
->1985god
можешь смело выкидывать эти звезды :)
Rodder
Повідомлення Rodder » 23.3.18 12:00
ще не зовсім вбиті
новий ланцюг, вже не стане, але зі старим ланцюгом, тим що 75%, можна ще поїздити, а потім міняти все, разом з передніми зірками, коли почнуться проскоки
хоча якщо передні зірки в хорошому стані можна їх подружити з новою касетою і новим ланцюгом
1985god
Повідомлення 1985god » 23.3.18 20:34
всім дякую! як сніг зійде перейду нановий комплект а старий викину, передні замінював недавно бо з кареткою зрослись намертво.
mebaru
З нами з:30.6.09 12:36
Повідомлення mebaru » 24.3.18 16:56
Есть деньги - менять, нет денег - не менять, цепь новую я бы не ставил на эти звезды. Встречный вопрос - а что почистить всё говно со звёзд Заратустра не позволяет? :)
1985god
Повідомлення 1985god » 24.3.18 18:25
когда каждый день утром и вечером едешь по каше из снега песка соли и грязи, чистить и мить вел каждый вечер.... как бы надоедает 20 минут ехать и 20 минут мыть ? , цепь тряпкой протереть и вдшкой попшикать еще можно, но прошлой порваной цепи это не помогло с марта по март прошла до 2000 км пшикалась ведешкой зимой и осенью раз в день :) . Я чего спросил ибо опыта нет по оценке изношенности звезд, есть и новые колеса и новая цепь и звезды . В утиль так в утиль . вопрос погоды жаль новые звезды ставить пока земля не подсохла снеги грязь не сошли.
