Довідкова інформація: передні перемикачі Shimano для трансмісії 3x8 з системою 48-38-28
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 7.1.17 19:13
Якщо власнику велосипеда захочеться поміняти передній перемикач (чи доведеться, якщо він поламається), йому корисно знати, які моделі офіційно сумісні з іншим обладнанням, яке у нього стоїть. Зокрема, на багатьох недорогих гібридах та найнерах стоїть система 48-38-28 і восьмишвидкісна касета (або власник, як я зараз, переходить з 7 швидкостей на 8). Я прочитав усі відповідні офіційні публікації Shimano з 2009 року й відібрав усі передні перемикачі, які офіційно підтримують систему 48-38-28 (тобто мають top gear capacity 48T, top-middle tooth difference 10T (або менше, але таких серед них немає) і total capacity 20T чи більше (але моделей з більшим значенням серед них знов-таки немає) в поєднанні з 8-швидкісною касетою. Ось вони; моделей не так багато, в тому числі всього три з верхнім хомутом (down swing). Всі моделі dual pull, тобто підтримують як верхню, так і нижню тягу. Всі вони існують у двох модифікаціях, що визначаються останньою цифрою 3 чи 6, — під кут відповідно 63-66 чи 66-69 градусів.
Це, звичайно, не значить, що жоден інший передній перемикач неможливо налаштувати так, щоб він запрацював у подібній конфігурації. Але це вже буде за межами характеристик, які офіційно забезпечує виробник, і користувачу варто, діючи на свій ризик, це розуміти.
Отже, ось що Shimano офіційно вважає (починаючи з 2009 року; раніше були й інші моделі, але вони вже реально не зустрічаються в магазинах) передніми перемикачами для трансмісії 3x8 з системою 48-38-28:
Altus FD-M310(-3, -6) (top swing);
Altus FD-M311(-3, -6) (down swing);
Altus FD-M313(-3, -6) (down swing);
Acera FD-M360(-3, -6) (top swing);
Alivio FD-M412(-3, -6) (top swing);
Alivio FD-M413(-3, -6) (down swing);
Tourney TX FD-TX800TS(3, 6) top swing);
Tourney FD-TY710-TS(3, 6) (top swing);
FD-M191(-3,-6) (top swing).
Сподіваюся, для когось ця інформація виявиться корисною.
Re: Довідкова інформація: передні перемикачі Shimano для трансмісії 3x8 з системою 48-38-28
Повідомлення konst » 7.1.17 22:46
Можно смело использовать переклюки с емкостью 18, рассчитанные на систему 42-32-24, их вагон. Особенно если рама гибрид или найнер.
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 8.1.17 00:05
Я же не говорю, что нельзя использовать. Тема создавалась, как чётко сказано в первом сообщении, не для того, чтобы сказать "Ничего другого использовать нельзя", или "Можно использовать и многое другое", и т.д. и т.п., а с совершенно конкретной целью: дать сводку того, что официально рассчитано на такую систему.
Как уже писал сегодня на другом форуме, я и сам завтра или послезавтра буду ставить на такую систему свой Deore FD-M591, у которого Applicable Top-Mid tooth difference 12T, и с помощью механика настрою его так, что работать он будет. Но я при этом понимаю, что если, например, переключатель сломается и я захочу его поменять по гарантии, любой официальный шимановский дилер, сервис-центр и т.д., как только я честно покажу, где этот переключатель установлен, сможет сказать "Э-э-э, смотри: в характеристиках написано, что разница "большая-средняя" должна быть 12 зубьев, а у тебя 10. Иди отсюда и не приставай".
Востаннє редагувалось 8.1.17 00:34 користувачем Максим Козуб, всього редагувалось 1 раз.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 8.1.17 00:29
Оффтоп: интересно, что скажет официальный шимановский дилер по поводу моей правой индексной манетки на 7 скоростей, которая переключает 8. Готов поспорить на пиво, что в Shimano сами не знают про эту фичу. :D
tumbleweed-092.tumblr.com
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 8.1.17 00:52
Не уверен, что не знают :).
Кстати, интересно, какая именно у Вас манетка (EF50? 51? 60? 65? Или вообще что-то специфически-шоссерное?) и насколько хорошо переключает. На ХТ мне буквально сегодня (точнее, уже вчера) писали, что между семериковыми и восьмериковыми, даже при одинаковой шестерне и т.д., "была разница в радиусе прорезанного ручья троса", что, по идее, логично, учитывая разницу хода троса (2,8 мм против 2,9). И ещё оттуда: "Та пользоваться то можно, примерно на 3-х 4-х звёздах работает нормально (сносно), а потом уже начинает цеплять за соседнюю".
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 8.1.17 01:06
Такой чёткости переключения не встречал ни на одной МТБшной манетке, ни на шоссейных дуалах. ЩЁЛК!
Интересная лексическая конструкция.
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 8.1.17 01:18
Понял, спасибо!
Мопед не мой, я только процитировал :). В любом случае смысл, кажется, в целом понятен.
VooDoo
З нами з:22.3.04 20:36
Повідомлення VooDoo » 8.1.17 11:02
... Altus ... Acera ... Tourney...
phpBB [media]
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 8.1.17 11:21
phpBB [media]
Ничего не понимаете? Тогда, наверное, вам и не нужно понимать :). А кому надо, тот понял.
P.S. Особенно забавно читать параллельно с последним вашим сообщением другую тему, где вы жалуетесь, что форум умер и остались одни флудеры.
