Установка манетки на Rock Shox Recon Silver
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 2.12.16 03:23
Изучаю возможности и варианты установки на Rock Shox Recon Silver манетки блокировки, которой изначально на ней не было.
Демпфер в такой вилке - самый простой TurnKey
Самый простой вариант: в сети нам предлагают приобрести либо полный комплект для замены с тем же демпфером TurnKey "RockShox Remote Upgrade Kit right for Recon Silver - 00.4318.002.000" за 55 евро
либо комплект с апгрейдом до демпфера Motion Control, что еще дороже
Но тут приходит жаба и начинает давить, ведь старый демпфер получается лишний... Соответственно возник вопрос: а не одинаковые ли демпферы в обычной версии и версии с манеткой?
Поиск по мануалам выдает неясность. Там описываются вроде как два разных демпфера: без манетки
11.4018.009.044 Damper Internals Right Turnkey Recon Silver TK 26,29 80-120 Crown A1-A3
и с манеткой
11.4018.009.045 Damper Internals Right Turnkey Recon Silver TK 26,29 80-120 Remote 17mm Cable Pull (PopLoc/original PushLoc only) A1-A3
но это не отдельно демпферы, а в сборе с крутилками и прочим, на картинках выглядят так
С виду сами демпферы выглядят абсолютно одинаково, а погуглив, можно найти топ кеп для манетки 11.4018.011.001 отдельно менее чем за 20 у.е.
Так вот хочу узнать у шарящих людей, верны ли мои рассуждения, что все-таки можно купить топ кеп и б.у. манетку pop lock, таким образом быстро и менее затратно перевести обычный локаут на выносной?
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Re: Установка манетки на Rock Shox Recon Silver
Повідомлення qweer » 11.12.16 14:25
AlexGer, имел дело с картриджем Motion Control DNA remoute, собственно который вы представили в теме.
Для того, чтобы открыть сжатие (разлочить), необходимо преодолеть усилие сопротивления пружины, которая является конструктивной частью демпфера. Нажатием, манетка выбирает необходимое количество троса и по средствам рычагов открывается нижняя чашка демпфера, масло проходит внутрь. В модернизации демпфера с крутилкой на топкепе, нет необходимости преодолевать сопротивление вышеупомянутой пружины, и крутилка может находиться в любом положении.
К чему я это. К вопросу одинаковые ли демпферы для удалённого лока или нет- скорее нет, так как в конструкции должна быть пружина, которая будет возвращать ослабленный тросик, после "включения локаута"
В магазине стоит велосипед с таким демпфером, проверил, пружины между синей крутилкой и верхушкой демпфера нет, соответственно она расположена внутри.
Вопрос второй, можно ли по средствам добавления в конструкцию вашего демпфера, возвратной пружины, сделать его ремоут?
Добавить подобную пружину (безусловно с меньшим количеством витков) между синей крышкой и топкэпом картриджа, с модификацией крутилки, под паз для пружины
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 11.12.16 16:47
Спасибо, теперь разобрался.
Поскольку возвратная пружина внутри картриджа, то без нее работать полноценно не будет, можно только сделать полувыносной.
Т.е. лочить с манетки, а чтоб разблокировать нужно и манетку нажать и вручную на короне повернуть, но это уже порно)
А чем искать и покупать отдельно топ кеп, пружину и манетку, проще и, вероятно, дешевле купить готовый комплект.
Повідомлення konst » 15.12.16 14:34
Посмотри, что там у тебя за потроха внутри демпфера. Если конструктивно место под пружинку есть, то готов сменять пружинку от моушена и верхнюю крутилку под тросик от него же на твою крутилку под блокировку на короне.
Все равно манетки у меня нет и покупать я ее не собираюсь, так как локаутами практически не пользуюсь.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 15.12.16 18:11
Буду менять скоро масло - гляну, но сомневаюсь, что пружинка от моушена подойдет на тернкей.
А как ты сейчас катаешь без манетки, получается, что вилку нельзя залочить?
Повідомлення konst » 16.12.16 18:24
Как катаюсь? На хартейле меня есть манетка. Которой я не пользуюсь и постоянно езжу на разлоченной вилке. Но пружинку я в случае чего вытащу из другой, которая на подвесе стоит. Вот там да, действительно нельзя залочить, пока пружинка внутри. Но я, как ты наверное догадываешься, не особо от этого страдаю.
ИМХ0, вероятность купить демпфер под манетку в сборе за вменяемые деньги невысока. Такое крайне редко продают бу, новое стоит как половина вилки - проще поменять вилку. Нюанс еще в том, что демпфер от вики с алюминиевыми ногами тебе не подойдет, там другой внутренний диаметр ноги.
Так что или поменяться с кем-то, или колхозить.
ppau
З нами з:9.4.10 16:06
Повідомлення ppau » 16.12.16 19:54
Цікаво - який діаметр демпфера і його довжина? (бо в мене лежить такий непотрібний від XC30)
Ой на Горі та й женці жнуть
А попід Горою яром-долиною Козаки йдуть
Гей долиною гей широкою Козаки йдуть!
tosha
З нами з:4.1.07 17:52
Skype:tosha125
Повідомлення tosha » 20.12.16 16:40
оставь как есть и не будешь иметь гемора с этой сраной рок-шоковской манеткой. Крутилка на короне лет 6 работала без нареканий, да, не так удобно, но без нареканий. с манеткой вечно геморой.
