Втулка novatec d042sb внезапно начала проскальзывать
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 30.11.16 13:43
Эту втулку поставил так как прошлая начала проскальзывать (стояла quando). Ездил нормально полтора года без всяких нареканий. Один раз, правда, хорошо приземлился на заднее колесо, после чего, вроде как появились еле заметные стуки в при движении, если крутить педали, но может это и не во втулке. Позавчера заменил сзади один ряд спиц, внутрь втулки не лазил, ничего туда не заливал и не промывал, собрал. Вчера выезжаю, а втулка (трещетка) начинает проскальзывать как и прошлая. Проблема не в кассете, ибо проскальзывает на всех звездах. Если не сильно давить, то в 95% случаев не проскальзывает, но если поднажать, то проскальзывает в 90% случаев.
Не подскажите, что могло случиться со втулкой? На мороз грешить нельзя ибо прошлый раз, когда выезжал, было гораздо холодней. Велик хранится в отапливаемом помещении.
Спасибо!
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Re: Втулка novatec d042sb внезапно начала проскальзывать
Повідомлення plumber » 30.11.16 16:01
Скорее всего пришла жопа собачкам (поз №9 на схеме), китайчеги их с какого то *овна делают, или протерлась пружина №10 и собачки не возвращаются в зацепы,а так же стоит оценить состояние зацепов №11, они тоже изнашиваются постепенно. У меня собачки деформировались и почти протерлось колечко-пружина, именно по этой причине барабан проскакивал, собачки с пружиной продают как ремкомплект, в прошлом году брал в велопланете на бажана.
Поскольку ссылки на магазы правилами запрещены то гуглить как собачки для втулок novatec, смотреть комплекты де собачек 3 шт.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 30.11.16 17:31
+1
На 99% истерлось кольцо, возвращающее собаки. При этом собаки по износу кольца остаются практически целыми. За год уходит 1-2 комплекта. Нормальная ситуация для 042 новатека.
Благо стоят около 40 грн и всегда есть в наличии, гугли "Собачки для втулок Novatec 3 шт".
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.11.16 18:03
Ок, подскажите тогда, плиз, для того, чтобы добраться до собачек, нужны ещё какие-то инструменты кроме конусного ключа и разнообразных рожковых?
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 30.11.16 18:17
Замена собак около 2 мин, с заменой смазки 5. Шестигранник на 5 и конусный на 17, все)
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.11.16 18:18
Ништяк))) Ато я когда квандовскую ремонтировал, то там ещё какой-то спецключ нужен был.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.11.16 22:11
А подойдут ли для этой втулки эти собачки http://velocentr.pl.ua/tovari/kolesa_ta ... wls-4.html ?
Просто они в моем городе есть, а комплекта с 3 собачками нет, надо в инете заказывать.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 30.11.16 23:32
Нет, 4 пса для втулок типа D712, там они меньше размером.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 1.12.16 00:18
Перебрал барабан. 1 Собачка возвращалась нормально на свое место, остальные 2 тупили, но тоже возвращались. Я вытер там всё туалетной бумагой (тупонул, надо было бензом промыть), смазал смазкой "joe's nano" и собрал заново. Ещё попытался сжать кольцо, чтобы стало более упругое, но особо ничего не получилось. Завтра проверю как работает. Сделал несколько фоток.
ЗображенняЗображення
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 1.12.16 08:27
Часто на холоде консистентная смазка немного густеет и если до этого собачки ещё кое-как возвращались в состояние зацепления, то теперь могут залипать. Литол в своё время во втулке аливио при температуре около 0 вообще не давал ездить.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 1.12.16 09:54
да у меня такое ощущение, что две собачки были засорены, поэтому медленно возвращались. Щас вел на улицу вынесу, чтобы померз, а через час прокатнусь
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 1.12.16 17:59
Вобщем, постоял часа 3 на морозе, проехался - не проскальзывает.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 1.12.16 18:42
скоро будет...
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 1.12.16 18:43
если будет, заменю кольцо с собачками. Но мне кажется, что причина была в засорившихся собачках
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 6.12.16 19:11
Сегодня покатался. Втулка проскальзывает, очень редко, но проскальзывает. Заменю, вобщем, кольцо с собаками.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 6.12.16 22:47
Потому как чудес не бывает...
