Допоможіть обрати велосипед
Onair
З нами з:24.11.16 21:13
Повідомлення Onair » 24.11.16 22:30
Доброго вечора.
Впродовж останнього року приглядуюсь до велосипедів, так як в дитинстві часто "навалював", але з того часу минулого вже немало років. Велосипеди стали і красиві, і складні для мого розуміння. Почитав, попитав, переглянув обзори, і почав визначатись. Вирішив взяти б.у. велосипед. Зараз не планую витворяти чогось надзвичайного - місто, ліс і невеликі горбики. Не хочеться переплачувати, але й не хочеться упустити чогось корисного. Визначився по сумі в районі 400 ів
Наразі в мене невизначення поміж двома марками:
26 Cube Analog Disc (здається 2012 р.)
РАЗМЕР РАМЫ 18
Вес велосипеда, кг.: 13,5
Материал рамы: Алюминий
Количество скоростей: 27
Тип тормозов: Дисковые гидравлические
Диаметр колес, дюймы: 26
Ход подвески передней/задней в мм.: 100
Класс велосипеда: Кросс-кантри хардтейл
Модельный год: 2012
Рама: Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, Disc only
Амортизационная вилка: Rock Shox XC 28, 100mm, Poploc
Рулевая колонка: FSA No.10 semi-integrated
Тормоза: Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm)
Манетки: Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 9-speed
Система шатунов: Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, with BB-UN26
Передний переключатель: Shimano FD-M430 Top Swing 34,9mm, 9-speed
Задний переключатель: Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed
Покрышки: Schwalbe Smart Sam 2.25,NOBBY NIC
Руль: Easton EA30 Lowriser Oversized
Грипсы (рукоятки): CUBE Performance Grip
Вынос: Easton EA30 Oversized
Седло: Scape Active 8
Подседельный штырь: Easton EA30 31,6mm
Педали: Fasten Alu
SCOTT ASPECT 720 r27.5 (2014 рік)
Модель 2014 года
Вес велосипеда 13.4 кг
Область применения горный (MTB), кросс-кантри
Материал рамы алюминиевый сплав
Размеры рамы 15.55, 17.32, 18.89, 20.86 дюйм
Амортизация Hard tail (с амортизационной вилкой)
Конструкция вилки пружинно-масляная
Наименование мягкой вилки SR Suntour XCR-RL-R-27.5
Регулировки вилки жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Ход вилки 100 мм
Уровень мягкой вилки любительский
Конструкция рулевой колонки интегрированная, безрезьбовая
Другие регулировки Remote Lockout
Диаметр колес 27.5 дюймов
Материал обода алюминиевый сплав
Двойной обод есть
Материал бортировочного шнура металл
Наименование покрышек Schwalbe Rapid Rob, 27.5x2.25, 50TPI
Наименование ободов Syncros X-37 Disc
Наименование переднего переключателя Shimano Deore FD-M610, 34.9mm Clamp
Наименование каретки Shimano BB-ES25
Конструкция каретки неинтегрированная
Уровень каретки прогулочный
Конструкция педалей классическая
Тип посадочной части вала каретки Octalink
Наименование кассеты Shimano Deore CS-HG62-10, 11-36T
Количество звезд в кассете 10
Уровень кассеты прогулочный
Количество звезд системы 3, число зубьев 42-32-22
Наименование манеток Shimano Deore SL-M610 RapidFire Plus
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Уровень манеток любительский
Количество скоростей 30
Уровень заднего переключателя любительский
Наименование заднего переключателя Shimano Deore RD-M610-SGS Shadow Type
Конструкция руля изогнутый
Наименование переднего тормоза Shimano BR-M395, 180mm
Тип переднего тормоза дисковый (гидравлический)
Уровень переднего тормоза любительский
Наименование заднего тормоза Shimano BR-M395, 160mm
Тип заднего тормоза дисковый (гидравлический)
Уровень заднего тормоза любительский
Возможность крепления дискового тормоза рама, вилка, втулки
Варіант з cube мене, на мій непрофесійний погляд, переконує хорошою вилкою. Scott 27,5 колесами, мены чомусь здаэться що ці колеса сам раз між 26 та 29. Ще б я хотів щоб була зручна посадка (не сидів на жодному з цих велосипедів). Зручна в тому розумінні щоб не прийшлось сидіти дотягуючись до руля, а вільно і комфортно себе почувати.
Буду дуже вдячний якщо об"єктивно вкажете який велосипед кращий на ваш погляд.
Наперед дякую.
Cheshire Cat
З нами з:28.4.16 16:00
Skype:natka_485
Re: Допоможіть обрати велосипед
Повідомлення Cheshire Cat » 25.11.16 10:39
Onair, мне кажется, что покупка б/у велосипеда не лучший вариант для новичка. Быть может стоит немного поднакопить денег и к лету взять что-то новое (например, модель прошлых годов)?
Безусловно, иногда можно найти довольно таки хороший велосипед б/у в рабочем состоянии и с приемлемой ценой. Но такой велосипед не будет стоить намного дешевле, чем новый из магазина.
К сожалению, реалии таковы, что уж очень много сейчас не добросовестных продавцов (особенно на всяких барахолках типа олх). И экономия тут может отказаться весьма сомнительной, ведь на ремонт купленного убитого велосипеда придется выкинуть тоже не мало денег. Стоит ли оно того?
В любом случае, если решите таки брать б/у - старайтесь искать продавцов из своего города, либо куда не проблематично было бы подъехать. Чтобы можно было велосипед пощупать, посмотреть, попробовать проехать. По фото не всегда все можно рассмотреть. Обязательно возьмите с собой опытного товарища/знакомого-велосипедиста, если такой есть :) И обязательно спрашивайте у продавца, есть ли у него "документы" на данный велосипед. Если документов нет - просим номер рамы, проверяем в интернете, не писали ли о нем где-либо как о краденном. Нынче часто торгуют ворованным.
Эдит: Вы бы в первую очередь смотрели не на размер колес, а на состояние комплектующих и размер рамы, подходящий Вам)
I'm not crazy, my reality is just different from yours... (c)
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Повідомлення ВелоКиїв » 25.11.16 13:39
По-перше, треба впевнитись, що в продажу є ваш розмір. Бо навіть найкращий велосипед, який вам завеликий\замалий не принесе ніякого щастя - виключно незручності.
Має сенс. бо нові з гарантією, такі ж, або кращі коштуватимуть вполовину\вдвічі більше
http://velosiped.com/tovary/velosipedi. ... 9&f65=27.5
Впевніться тоді, що всі вузли знаходяться в належному стані, бо ушатаний Деор - він Деор тільки на папері, а працюватиме гірше за турней.
По вилці: РокШокс на Кубі - з ногами 28 мм - це замало для серйозного вкручування.
Сантур на Скотті - з ногами 32мм - вже можна ганятись\тренуватись
Onair
Повідомлення Onair » 25.11.16 14:47
Дякую за допомогу. Щодо розмірів, то це якраз ті моделі, де з розмірами все добре. Це ті моделі на яких я зійшовся виходячи з свого росту.
Повернутись до “Вело Теми”
