Какие спицы подойдут для втулки Quando KT-SR6R ?
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 16.10.16 22:12
какие спицы взять для задней втулки Quando KT-SR6R колесо 26"
Коротко я ламер, но есть желание хотя бы понимать что говорит механик\мастер и желание иметь базовые понятия :)
Посему решился купить на замену старой " насыпной" втулки FH-RM40 новую Quando KT-SR6R 32сп ( 758.00 грн. по курсу курсу 26,2 - типа как не дорого ) на пром подшипниках, почему именно на эту ? просто самая дешевая из пром подшипников, а они как бы более надежны что ли .... и тут мне подсказывают что спици тоже придется менять :eek: Еще один фактор почему сам решил купить мастер\механик предложил насыпную втулку класа Асера (аливо?) за 550 грн что чуть дороже чем в интернете .
Тем более понравились цены http://www.mastervelo.com/ у них почему то дешевле чем у других ? и то значительно или я что-то не понял ?
Ясен пень сам я своими руками ничего менять не буду, повезу мастеру, хватило мне мучений с настройкой передней перекидки %) .
Так вот заморочится самому с покупкой спиц ? или довериться таки мастеру? Параллельно спрошу кто где в г. Львов ремонтируется ?
тут искать http://www.sapim.be/kalkulyator-spic ?
есть ли официальный сайт Quando ?
или лучше померять самому, а не верить сайтам типа
http://www.veloliga.com.ua/index.php/za ... 86,293,296
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Какие спицы подойдут для втулки Quando KT-SR6R ?
Повідомлення Technician » 16.10.16 22:21
Если не шарите, несите механику, он сам подберёт. Есть калькуляторы спиц. Чтобы он выдал Вам правильный результат, Вы должны знать расстояние между отверстиями во фланце втулки, высоту обода и расстояние от упора в дропаут до центральной линии фланца с каждой стороны.
tumbleweed-092.tumblr.com
1985god
Повідомлення 1985god » 16.10.16 23:33
Спасибо. Назрел вопрос , если и спицы менять и втулку , то почему бы не собрать просто новое колесо :-) и как следствие взять уже и новый обод , оставив из прошлого только касету. Какой обод взять для катания по волнистому асфальту с ямами для хардтейла? Есть ли разница для дисковых или ободных тормозов. У меня ободные. Также разница заднее переднее играет роль для обода ?
1985god
Повідомлення 1985god » 16.10.16 23:37
Что посоветуете выбрать желательно из этого магазина [ссылка удалена] из не дорогого, можно из другого магазина , ибо тут выбор не очень большой.
Загуглил свой обод alex rims dm24 [ссылка удалена] блин довольно таки не плохо, теперь терзают смутные сомнения .... Оставлять старое колесо в сборе без касеты со старой втулкой и собирать новое со старой касетой , или таки разобрать старое . Насколько сложной задачей являеться замена колеса с и касеты ? Привлекает желание иметь запасное колесо :-)
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 17.10.16 09:27
Такой или такой.
У обода под V-brake есть тормозная дорожка, у обода под дисковый тормоз её нет.
Разницы нет.
Что посоветуете выбрать желательно из этого магазина XXX из не дорогого, можно из другого магазина YYY, ибо тут выбор не очень большой.
Загуглил свой обод alex rims dm24 ZZZ
Вы же понимаете, что форум является частью магазина и ссылки на другие магазины и рекомендации здесь не приветствуются?
Всё, что Вам надо — хлыст для снятия кассеты, съёмник и рожково-накидной ключ на 24. Сложность операции напрямую зависит от того, насколько туго механик затянул стопорное кольцо. Там должно быть 40 Нм, но динамометрическим ключом пользуются редко (как правило, его вообще в мастерской нет) и затягивают кольцо с таким усилием, какое сворачивает яйца дьяволу. В общем, тут как повезёт. Если всё в порядке, операция по замене кассеты занимает 5 минут.
1985god
Повідомлення 1985god » 17.10.16 15:42
большое спасибо за столь развернутый ответ, про магазин честно не знал *oops* извиняюсь
1985god
Повідомлення 1985god » 31.10.16 22:36
еще один вопрос мастер и я посчитали приблизительно одинаково
у него получилось 262 L b 264 R у меня наоборот :) Мастер рекомендовал купить нипели подлинней и брать все спицы 262 мм
теперь внимание глупый вопрос надо брать разные или таки одинаковые спицы ?
кому верить мастеру или http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=8701#
http://www.smotri.te.ua/images/2008-05/ ... 9666.b.jpg
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 31.10.16 23:06
Спицы на правой стороне должны быть короче, чем на левой. Картинка, которую Вы привели, не врёт. Ниппели желательно короткие. 12 мм лучше, чем 14 мм.
1985god
Повідомлення 1985god » 14.6.17 09:21
Еще вопрос по данной втулке , пром подшипники ,
вопрос : - смазывал\чистил цепь и заметил что на стоячем велосипеде при вращении педалей назад происходит регулярный стук (или синхронный вылетело из головы слово) с одинаковым интервалом стучит , при этом накат супер люфтов нету ... раньше стука не было
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 14.6.17 11:15
Вот вам и промподшипники. Все почему-то носятся с ними, как с писаной торбой. Наверное, звучит красиво: "промышленный подшипник". Название как бы уже несёт в себе ореол качества. Всегда говорил и согласен с позицией Shimano: насыпные подшипники лучше промышленных. Хотя бы уже потому, что ты обязан, блин, тупо вынужден хотя бы раз в пол-года разобрать узел и смазать его. Промы гоняют по 5 лет, типа, им смазка не нужна, они ж закрытые, ко-ко-ко, что им станется?!
Слово, которое Вы забыли: "цикличный".
Разбирайте подшипники и смазывайте. Когда будете пластиковую заглушку снимать, подлазьте острым предметом со стороны внутреннего кольца, а не внешнего.
a1s0
З нами з:23.6.15 15:36
Повідомлення a1s0 » 14.6.17 12:40
Это же собачки в барабане клацают, всё нормально. Что за паника про пром подшипники?
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 14.6.17 14:36
Как можно цоканье собачек спутать со щелчками в подшипниках?
1985god
Повідомлення 1985god » 15.6.17 12:57
"собачки " клацают и дальше ,
кстати почему-то на шимановских втулках "собачек2 не слышно
, ну может они немного поизносились через 480-500 км ? может они стали выдавать эти постукивания ?
Сегодня после работы заеду в мастерскую пусть мастер послушает-посмотрит что бы не гадать , велосипед катит супер , но осадочек есть . как в том анекдоте :
Рабинович, вы у нас вчера были в гостях?» — «Был!» — «Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки!» — «Но я их не брал, я порядочный человек!» — «Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!.. Рабинович, ложки нашлись!» — «Так что, можно приходить в гости?» — «Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!»
1985god
Повідомлення 1985god » 15.6.17 18:30
спасибо всем ! поломка оказалась нетривиальная хрен поймешь , а тем более по моих описаниях на форуме ! никто не угадал :)
Втулка расчитана на 8 звезд , работает замечательно ! под кассетой на 7 звезд чудо мастер
Роман , который собирал мое колесо во Львове на Угорской, сейчас там другой парниша
поставил тоненькую пластиковую проставку
(похожую на колечко на передней системе что бы цепь когда вдруг слетит не попала между зведы и втулку\раму)
вот она и то ли стесалась то ли хз вобщем кассета болталась = ходила сюда туда. Замена этой пластиковой проставки на металлическую с до тяжкой кассеты на барабан решила проблему за 40 грн и 10 минут работы нормального мастера
Драйв спорт научная 2Б Львов
Востаннє редагувалось 15.6.17 18:35 користувачем 1985god, всього редагувалось 2 разів.
1985god
Повідомлення 1985god » 15.6.17 18:33
не собачки. А кассета открутилась и было биение кассеты так как барабан втулки на 8 звезд , а кассета на 7 , пришлось ставить проставку - а ее один деятель поставил пластиковую, замена на метал и дотяжка помогла.
