що краще встановити на заміну переднього перемикача
doodlis
З нами з:4.7.13 14:36
Повідомлення doodlis » 26.9.16 15:27
Доброго дня,
порадьте що краще встановити на заміну переднього перемикача
в такий велосипед http://ukrbike.com.ua/bikes/2014/trek/m ... ber-7.html
Рідний Altus було замінено в 2015 році на FD-M610 Deore, який почив у бозі цього літа.
Кассету замінено на CS-HG4000 рік тому, задній переклюк й досі живий.
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Re: що краще встановити на заміну переднього перемикача
Повідомлення Nechupara » 26.9.16 15:59
не знаю, как сейчас, раньше передние перекидки Alivio были очень надёжными. У меня с проблемной системой поломалась и Deore и какая-то или Altus или даже Torney, а вот Alivio показала себя надёжной. У меня на нескольких велах стояла передняя Alivio и никаких проблем не возникало. Только перед покупкой перекидки надо почитать про совместимость конкретной модели с передними звёздама конкретно твоими, так как звёзды бывают с разным количеством зубов. Плюс ещё есть какой-то параметр, что-то типа угла наклона подседельной трубы. Вроде два варианта бывает, два диапазона. Я, правда, этим не заморачивался, но перекидки бывают разные под эти два диапазона. Ага, ну и проверить диаметр подседельной трубе на раме и удостовериться, что, если он узкий, в комплекте к перекидке идут проставки для крепления под нужный диаметр.
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Повідомлення foxman » 27.9.16 07:16
Я бы посоветовал SRAM X-Gen / X7
Вещь просто неубиваемая, работает независимо от обстоятельств.
doodlis
Повідомлення doodlis » 27.9.16 08:19
Дякую за пораду :)
Передивився Alivio, вони здебільшого на компактні системи 40-30-22,
а в мене 44/32/22, тож виникає питання - може треба й систему мінять?
doodlis
Повідомлення doodlis » 27.9.16 09:18
Теж цікавий вариант, але чи не буде проблем сумісності шимановських манеток з срамовським перемикачем?
Востаннє редагувалось 27.9.16 09:44 користувачем doodlis, всього редагувалось 1 раз.
foxman
Повідомлення foxman » 27.9.16 09:26
Теж цікавий вариант, але чи не чи не буде проблем сумісності шимановських манеток з срамовським перемикачем?
Не будет
Nechupara
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 27.9.16 09:29
... може треба й систему мінять?
Систему треба підбирати під стиль їзди, а не під перемикач :)
Мої перекидки Alivio були сумісні з системами на 42 зуба та на 48 зубів. Але зараз все змінюється, кількість швидкостей збільшується (не знаю, навіщо :mosking: ), отже може й Alivio вже на інше розрахована. Отже нічим тоді допомогти більше не можу. Давно не робив апгрейда свого вєліка. Хіба що лише даунгрейд :lol:
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 27.9.16 09:42
Рекомендую SHIMANO TOURNEY FD-TX50, 4 года работает отлично)))
Nechupara
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 27.9.16 10:45
Счастливчик :mosking:
doodlis
Повідомлення doodlis » 27.9.16 10:55
:good:
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 27.9.16 11:27
И я не шучу 8)
doodlis
Повідомлення doodlis » 27.9.16 11:59
И я не шучу 8)
охоче вірю, бо часом великий модельний ряд насправі є видумкою маркетологів ;)
1985god
З нами з:17.4.16 16:23
Повідомлення 1985god » 11.12.16 19:39
У меня MTB передние звезды 42/Х/22 сейчас SHIMANO TOURNEY намучился сильно за сезон 3 разных мастера настраивало + потом я толку ноль трет цепь и т.д.
С зади у меня касета 7 звезд и шосейний переключатель Sora :) его настраивают и до 1000 км без настройки можно как-то прожить.
Манетки на фото есть viewtopic.php?t=161260 вот мой вел, сейчас вилку заменил на ригидную :) , на сервисе собирается заднее колесо на том же ободе и втулке Quando с промышленными подшипниками :) пока езжу на старой задней втулке шимано с "проточенными" конусами :)
Хочу заменить либо выкинуть передний переключатель подойдут ли мне такие варианты ?
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... r453f.html - знаю что шоссейный, но так ли принципиальна разница ?
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 0ae6x.html есть ли в нем болт для разьединения "рамки" или надо будет снимать-разединять цепь?
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 313m6.html
выкатываю не много 200 км в месяц , катаю круглый год , хотелось бы настраивать не чаще раза на 1000 км
Востаннє редагувалось 11.12.16 21:17 користувачем 1985god, всього редагувалось 1 раз.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 11.12.16 21:05
А куда Вы его ставить собрались? У вас на раме ухо приварено для такого переключателя?
Посмотрите, на чём держится переклюк на Ваших фотографиях и потом на конструкцию крепления шоссейного переклюка.
tumbleweed-092.tumblr.com
1985god
Повідомлення 1985god » 11.12.16 21:20
понял ! Спасибо! А как насчет других двух вариантов? Подойдут? И придеться ли разединять цепь при установке нового. Старый передний переключатель турней я знаю не разборный, а эти два выше не шосейные
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 11.12.16 21:30
Придётся. Вам цепь в любом случае надо разъединять и соединять обратно. Купите выжимку. В хозяйстве пригодится.
1985god
Повідомлення 1985god » 11.12.16 21:45
мне не жалко уничтожить старый турней :) . вопрос в том есть ли возможно обойтись без этого при установке нового переклюка :) и подойдет ли вышеуказанный slx,
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 11.12.16 21:52
Повторюсь: цепь Вам в любом случае придётся разъединять и соединять. Когда Вы покупаете новую цепь, она всегда длиннее, чем нужно. Это сделано потому, что у разных велосипедов разная длина перьев. Цепь поставляется с запасом, чтобы хватило всем (кроме владельцев тандемов, лигерадов и специфических грузовых велосипедов). Лишнее нужно удалить, а вот насколько лишнее — выясняется экспериментальным путём. Для этого нужна выжимка. Этот инструмент такой же необходимый, как насос или шестигранник на 6 мм.
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 7.1.17 13:22
У FD-TX50 офиційно максимум для передньої зірки — 42, а у автора теми вона 44. Можливі проблеми.
RostiTorth
З нами з:11.4.16 03:48
Повідомлення RostiTorth » 7.1.17 13:51
не буде проблем.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 7.1.17 14:16
Shimano любит говорить про несовместимость, когда всё на самом деле нормально работает.
Максим Козуб
Повідомлення Максим Козуб » 7.1.17 14:22
Дим, ну это понятно. Я вот сам буду на днях ставить FD-M591 (тот самый, по поводу которого создавал темы здесь и на ХТ), у которого Top-middle minimum capacity 12T, на систему 48-38-28. Но я это буду делать сознательно. А здесь я просто посчитал, что если человек советует создателю темы переключатель, характеристики которого формально (согласен, что реально всё может быть вполне нормально!) несовместимы с велосипедом этого самого создателя, адресату ответа стоило бы это знать. Не так ли?
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 7.1.17 15:06
Вы всё правильно делаете, Максим. Даташиты доступны — почитать, свериться и ответить на вопрос автора — это всегда плюс.
