Двухподвес Specialized Stumpjumper FSR Comp 6Fattie L 2016
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 26.9.16 11:02
Продаётся катанный с весны трэйл-байк Specalized SJ FSR 6fattie.
Ход подвески 150/135мм. Колёса 27+ (6Fattie), 27.5 x 3.0
Размер рамы - L
Год - 2016
Это - единственный такой в Украине официальный, с гарантией. (неофициальных таких я, в принципе, тоже не видел, так что пока что это единственный такой в Украине насколько известно). Остаток гарантии на раму - 4 года. Гарантия на оборудование уже закончилась.
Состояние байка отменное. Родные грипсы и покрышки - не стёрто, пробег минимальный, мойка-чистка-смазка по расписанию. Подседельный штырь - дроппер CommandPost на 125мм. В камерах залит герметик.
Отличный байк что-бы катать и не париться - отлично едет как до работы по городу, так и в байкпарке по трейлам. Причина продажи - мне положен байк 2017. 8-)
050 1956056
ТТХ:
FRAME
M5 alloy, Trail 6Fattie Geometry, internal cable routing, 148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 135mm travel
REAR SHOCK
FOX FLOAT Performance DPS, AUTOSAG, Rx Trail Tune, 197x47.6mm
FORK
FOX 34 Plus Performance, 150mm travel, 3-position compression adjust, tapered steerer, 51mm offset, 15mm thru-axle
STEM
Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise, 45/60/75/90/105mm
HANDLEBARS Specialized, butted 6000 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm, 750mm width
GRIPS
Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, L/XL: XL thickness
BRAKES
Shimano Deore, hydraulic disc, Ice-Tech resin pads w/ fins
REAR DERAILLEUR
SRAM GX rear derailleur, X-Horizon, 11-speed
SHIFT LEVERS
SRAM GX, 11-speed, trigger
CASSETTE
SRAM XG-1150 cassette, 11-speed, 10-42t
CHAIN
KMC X11L chain, 11-speed, reusable MissingLink
CRANKSET
Custom SRAM GX-1000, PF30 spindle, 28T, direct mount
BOTTOM BRACKET
SRAM PF30, OS press-in bearings
RIMS
Roval Traverse 650b, alloy, disc, 29mm wide, 24/28h
FRONT HUB
Specialized, Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 24h
REAR HUB
Specialized, Hi Lo disc, 4x sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28H
FRONT TIRE
Specialized 6Fattie Purgatory Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
REAR TIRE
Specialized 6Fattie Ground Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 650bx3.0"
SADDLE
Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
SEATPOST
Command Post IRcc, cruiser control technology, micro-adjust height adjustable, alien head design, bottom mount cable routing, remote adjust SRL lever, 30.9mm, S: 100mm travel, M/L/XL: 125mm
Востаннє редагувалось 7.3.17 10:53 користувачем Nitro, всього редагувалось 2 разів.
Nitro
Re: Двухподвес Specialized Stumpjumper FSR Comp 6Fattie L 2016
Повідомлення Nitro » 7.10.16 09:42
2300!
Nitro
Повідомлення Nitro » 19.10.16 12:03
2000, ниже ни-ни ;)
Nitro
Повідомлення Nitro » 13.1.17 10:35
ап ;)
Nitro
Повідомлення Nitro » 7.3.17 10:53
1800, UP! :)
