Частый прорыв камеры в районе ниппеля
yard
X X X
З нами з:5.7.04 10:20
Повідомлення yard » 10.8.16 17:11
Народ, прошу Вашего совета.
Вчера очередной раз произошел надрыв ниппеля камеры в районе основания - там, где он прикрепляется собственно к камере.
За этот сезон это третий случай, хотя я езжу сейчас очень мало.
Сначала грешил на проклажочную ленту, срезал ее с места контакта с ниппелем. И вот вчера опять.
Что это - резина пересыхает?
Или шайба-фиксатор неплотно закручена была?
Жду Ваших советов.
Есть два способа командовать женщиной, но никто о них не знает. К. Хаббард
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Частый прорыв камеры в районе ниппеля
Повідомлення foxman » 11.8.16 07:34
а вариант что покрышка проскальзывает по ободу во время торможения и срезает сосок не рассматривал? поставь маркером отметки. у меня на узких ободах такое когда-то наблюдалось. раз в месяц спускал колесо и смещал резину
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 11.8.16 07:57
Вырежь колечко из ненужной камеры и вставь в неё ниппель. Надрыв ниппеля случается, если шайба-фиксатор закручена слишком сильно. Когда накачиваешь камеру по-максимуму, ниппель проталкивается из отверстия чуть глубже и кажется, что фиксатор от тряски вот-вот раскрутися. Подкручиваешь. И обычно без задней мысли подкручиваешь туго. А когда давление уменьшается, резина стремится принять первоначальную форму, вокруг ниппеля образовывается напряжение. Фиксатор тянет этот сегмент камеры вверх. Как сказал foxman, на торможении камера проскальзывает по ободу. В этот момент и рвётся.
tumbleweed-092.tumblr.com
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 11.8.16 08:35
1) тальк в покрышку, чтоб не проскакивала
2) убрать острые части на ободе в районе нипеля
3) купить камеру швальбе, которая имеет шайбу фиксирующую нипель.
yard
X X X
Повідомлення yard » 11.8.16 09:58
Спасибо, доходчиво написано!
Повідомлення konst » 11.8.16 10:39
Какой ниппель - шредер, преста?
Что за камеры используются, коль не секрет?
У меня такое регулярно возникало на дешевых китайских камерах, полечилось отказом от оных.
yard
X X X
Повідомлення yard » 11.8.16 22:00
Преста, камеры Bontrager
Nechupara
З нами з:19.5.07 20:40
Skype:nechepura
Повідомлення Nechupara » 11.8.16 23:13
тальк??
Является основным компонентом детских присыпок, в связи с чем оба названия часто употребляются как синонимы. Используется в быту для предотвращения трения соприкасающихся поверхностей (в резиновых перчатках, в обуви, между камерой и вело/мото-покрышкой), а также для предотвращения слипания при длительном хранении различных изделий из резины. Вопреки распространенному мнению тальк не используется в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и альпинизме, поскольку он уменьшает трение. Для улучшения сцепления рук в этих дисциплинах спортсмены используют магнезию — 4MgCO3*Mg(OH)2*4H2O.
Или ты имел ввиду, чтобы покрышка проскакивала, но не тянула за собой камеру?
meral
Повідомлення meral » 11.8.16 23:32
Камера в норме "прилипает" к покрышке. Тальк убирает этот еффект. Покрышка отдельно, камера - отдельно.
Повідомлення konst » 11.8.16 23:41
Да ну, какое отдельно при давлении от двух атмосфер и выше и такой площади контакта?
Разве что чтоб ровнее стала в процессе накачивания.
Гораздо чаще встречается ситуация, когда немного прокручивается именно покрышка на ободе, при этом тянет за собой камеру и сворачивает ей сосок. Легко определить по появляющемуся наклону ниппеля.
Еще одна вполне возможная причина - ниппель срывается в процессе накачивания ручным насосом. Это гораздо проще, чем хотелось бы.
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 12.8.16 14:37
+1 к тальку. Только я для этой цели использую не тальк itself, а отечественную детскую присыпку (11 грн за баночку 40 г.)
К тому же, камера в местах наклеянных латок не прилипает к покре. И вообще, шиномонтаж облегчается.
В тряпочку насыпаю присыпку и перед монтажом протираю поддутую камеру.
Torn_11
З нами з:19.2.12 22:06
Повідомлення Torn_11 » 12.8.16 19:55
Камера с нипелем преста, а обод тоже под престу?
Был у меня случай, ставил в обод под шредер камеры с нипелем под престу - так поотрывались нипеля.
yard
X X X
Повідомлення yard » 12.8.16 22:46
Обод под престу
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 78 гостей
