Треск в раене подседельного штыря
Max_Dieand
З нами з:8.5.05 11:37
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 6.8.05 22:51
С недавнего времени, начал наблюдать непонятное потрескивание, при наежжании на всяческие кочки, ямки и т.д.... долго пытался найти источник... думал, что где-то в рулевой... все перекрутил, ничего! а треск есть! мастер на "земле" сказал, что это все подседелка...
я высоко ставлю сиденье, ибо на низком у меня начинает болеть колено! а мастер сказал, что для 19-й рамы, седло у меня стоит оч высоко и это чревато поломаной рамой! ну... я седло то опустил! а треск то всеравно остался! вел отмыл от грязи... посмотрел на трубы, швы... все ок, трещин нет! что ж это может быть!?
Подсиделка Bontrager Sport - 32 см.
может есть хорошие подсиделки большей длинны? и есть ли смысл менять штырь!? может стоит сменить раму? :duma:
завтра поеду в мастерскую... но все же хотелось бы услышать больше мнений, опытных товарисчей :)
спасибо!!!
mutantik
З нами з:3.5.05 01:15
Повідомлення mutantik » 7.8.05 03:16
у меня то самое!!!
выход один...
силнее зажать седло на глаголе и ещё при вставке штыря в раму сприснуть вд и как можно сильнее зажать иксцентрик...
всё пройдёт...
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 7.8.05 05:11
Довші штирі є. Наприклая 420мм. Шоб не скрипіло, витянги, протри все, можна змастити. Також подивись на саму головку штира, теж може скрипіти. Може і сідло скрипіти. І однозначно може скрипіти, якшо є адаптер діаметра -- я колись скрип поборов тільки викиданням адаптера і встановелнням штира по діаметру рами...
no faith, no hope...
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 10:47
Дело в том, что не скрип! а именно треск... чем-то напоминает стук железки об железку.... все мыл и смазывал! :(((
Если с боку прижать раму... тоже бывает прощелкивает! :(
Delfi
З нами з:7.5.05 10:25
Повідомлення Delfi » 7.8.05 11:11
А не думаеш, что каретка или задняя втулка??
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 11:28
Нет конечно! источник 100% опеределен верно!
shizzz
З нами з:21.8.03 13:54
Повідомлення shizzz » 7.8.05 11:36
Если подседелка, то может само крепление седла?
У меня такое же происходит. Зубья зажима стираются или что-то вроде этого. В итоге противный треск. Такой же приблизительно.
Wo gei ni maafan ;)
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 15:08
Эх.... попробую все перекрутить по новой :)))
Вопросец... кто-нить катает на карбоновых подсиделках?! я заценил KBIX - 40 см, карбон! весит почти ничего! но стремно, выдержит ли он жесткий кк?! :)
isv
Повідомлення isv » 7.8.05 16:52
Я катаю на карбоновій підседілці. Теж відразу боявся, доки не побачив технологічне відео як тестують саме таку як у мене підседілку. Але моя не відрізняється суперлегкістю -- товсті стінки, в результаті 27.2*370 важить 235гр. Наприклад юзовський алюмінієвий 31.6*420 тяне на 217гр...
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 17:00
У Иксбиса тоже толстые стенки... но весь фанаревый... надо будит на весы кинутЬ! :)
mich
З нами з:27.2.04 20:38
Повідомлення mich » 7.8.05 17:40
Ты весы уже купил ? ;)
VeryPoor
З нами з:1.4.03 10:59
Re: Треск в раене подседельного штыря! рэпнула рама?
Повідомлення VeryPoor » 7.8.05 20:53
не фиг под дождем кататься. вытри песок внутри подседельной трубы (только подседельник сперва выйми, а то не получится ничего). :D ну и подседельник тоже вытри (если вынул). ;)
мазать ниче не надо. гы!
а треск - это песчинки (между глаголом и подседельный трубой рамы) под давлением лопаются в пыль на кочках. 8)
эхх, молодежь...
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 22:17
эхх, молодежь...
:silly: где ж кататся, как не под дождем!??!?! :anti:
песка там нет! все помыл, даже эксцентрик разобрал и помыл!!!
Max_Dieand
Skype:max.dieand
Повідомлення Max_Dieand » 7.8.05 22:18
:gerl: не покупал! они у мну были... токо я ими не умел пользоватся :))))
на самом деле, весы стоят в магазине :))))
mutantik
Повідомлення mutantik » 7.8.05 22:21
а и ещё!!!
у меня после поездок рамка седла согнулась...
рабрал выставил и теперь тишина...
mich
Повідомлення mich » 7.8.05 23:50
истинный гурман должен купить себе весы ! и выкладывать фотки с тестированием веса того или иного компонента на весах ! :)
isv
Повідомлення isv » 8.8.05 10:39
Це точно! :D
Pooh
З нами з:5.6.03 09:48
Повідомлення Pooh » 8.8.05 13:34
Залезь на байк дома, зажми оба тормоза и попрыгай на седле, сммитируй КК :)
Если подседелка с седлом скрипит, то определишь быстро.
Если не будет скрипеть значит треск в динамических узлах (каретка, втулка, педали).
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 8.8.05 23:40
А слабо mp3 записать и выложить, чтобы эксперты послушали и сразу определили, где трещит? :p
А серьезно - у меня трещало седло в местах соприкосновения с рамкой. Поменял. Новое проехало 700 км и тоже начало потрескивать :(
