Вибрация тормоза (это просто мистика!)
just_special
З нами з:18.9.10 12:34
Повідомлення just_special » 17.7.16 22:32
При торможении задним тормозом происходит вибрация, передающаяся на всю раму.
И вибрация такая нормальная... аж до жопы доходит.
Происходит это явление при любой скорости - на большой соответственно звук громче и ощущения.
Что уже попробовал:
~ менял колодки - не помогло
~ обезжиривал, ровнял диск - не помогло
~ поменял вообще диск - не помогло
~ настраивал калипер - не помогло
~ эксцентрик затягивал сильнее - не помогло
Перерыл интернет в поисках ответа и вот что имеем...
~ не важно какие тормоза.
~ не важно какой велосипед.
~ не важно ли передний или задний тормоз.
= с проблемой сталкиваются все =
Но все же, тормоза elixir 5.
Диски ровные.
Втулка не люфтит.
Звук как будто 100-тонный МАЗ со всего хода пытается тормозить и при этом незабываемые ощущения вибрации по всей раме.
По-сухому или по-мокрому все равно.
Скрипа, свиста нет, только вибрация.
Хватит дышать выхлопными газами на дороге !!!
Защити свои легкие британскими масками Respro.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Вибрация тормоза (это просто мистика!)
Повідомлення Maksym » 17.7.16 23:07
1). Проверить не затирает ли ротор о калипер! Если одна колодка высунута существенно больше другой - ротор может прижиматься к корпусу тормоза.
2). У меня вылечилось заменой тормоза в конце=концов. Тоже задний был, гуси 3, поменял на эликсиры. Только после замены уже заметил что калипер отшлифован ротором. Но возможно причина была и не в этом...
just_special
Повідомлення just_special » 18.7.16 00:41
1 - все гладко
2 - тогда получается проблема в машинке.
Потому что я так и не нашел решение этой проблемы в интернете. Везде тема сходила на нет.
kwaka
З нами з:16.11.14 12:42
Повідомлення kwaka » 11.8.16 16:18
Ну, раз уж такая мистика, то я бы на вашем месте проверил натяжение спиц заднего колеса и, если не поможет, тогда уже перебрал бы заднюю втулку и на всякий случай проверил бы надёжность крепления калипера.
just_special
Повідомлення just_special » 15.8.16 21:01
все делал. только не перебирал втулку. она на очереди.
kwaka
Повідомлення kwaka » 15.8.16 23:32
Ещё вариант, может быть биение колодок или даже поршней.
just_special
Повідомлення just_special » 17.8.16 20:33
с колодками все что можно было сделать- сделал. вообше не вариант.
скорей с колесом вопрос
DZPF
З нами з:17.11.14 12:49
Skype:diversus_44
Повідомлення DZPF » 31.8.16 15:08
А які диски? бо в мене на стокових промаксах було подібне. Там сам ротор не з дуже доброго металу, то як тількі він нагрівався то одразу бив, мабуть так само як ви кажете. Вілікував роторами Алігатор, що тришарові та змонтовані на павук.
l-m
З нами з:12.3.15 01:04
Повідомлення l-m » 31.8.16 18:33
І у мене така біда була. Відчувалось не те що дупою, навіть на кермі. Але як з'явилась незрозуміло чого, так і зникла сама по особі. Таки містика :)
just_special
Повідомлення just_special » 31.8.16 20:07
думаю перебрать втулку. вдруг пройдет.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 31.8.16 20:33
Трещину в раме не искал?
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
just_special
Повідомлення just_special » 1.9.16 09:13
та неееее
RTX
З нами з:11.1.10 14:20
Повідомлення RTX » 1.9.16 10:02
Сталкивался с такой проблемой, менял колодки, перебирал втулки и т.д. ничего не помогло.
Вылечил максимально гладким ротором и не сильно резвыми тормозами, колодки органика.
Для себя сделал вывод - что-то с рамой, обычно после того как производитель начинает облегчать рамы...
С мощными тормозами рама начинает резонировать, с тормозами по-проще молчит.
Возможно я не прав.
just_special
Повідомлення just_special » 2.9.16 09:50
Возможно я не прав.
в начале поездки, при легком торможении вибрации нету.
и вообще при мягком торможении нету вибрации. совпадение? не думаю)
just_special
Повідомлення just_special » 7.4.17 22:16
проблема сама решилась. после зимы вибрация сама ушла. мистика...
d.j.Denver
З нами з:16.9.10 23:34
Повідомлення d.j.Denver » 8.4.17 03:11
І де для цього треба було зберігати велосипед? Бо я використовую гальма для відлякування пішоходів і машин звуком маршрутки, що дико гальмує. *oops*
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 8.4.17 14:38
теж декілька разів була подібна проблема на різних велосипедах з різними гальмами
так само невідомо чому з'являлась і невідомо як пропадала :unknown:
Повернутись до “Гальма”
