Хруст в районе каретки при нагрузке
silabs
З нами з:11.7.16 11:07
Повідомлення silabs » 11.7.16 11:09
Купил новый велосипед (Leon TN 80).
Собрал согласно инструкции (прикрутил переднее колесо, педали и седло), остальное не регулировал, только проверил затяжку болтов.
Через 5 км после начала движения по асфальту начался небольшой хруст в районе каретки при нагрузке, через еще пару км хрустеть стало громче и чаще. Так же на высоких передачах слышно удары цепи. На слух трудно определить хрустит толи в каретке толи цепь об что-то бьется, педали вроде не хрустят.
Видео: https://yadi.sk/i/JKPMo8RHtBUAp
Пока в настройках ни чего не понимаю, подскажите в какую сторону копать, что проверить?
Спасибо.
RostiTorth
З нами з:11.4.16 03:48
Re: Хруст в районе каретки при нагрузке
Повідомлення RostiTorth » 12.7.16 09:13
На задней перекидке ослабить тросик кручением пластиковой гайки, через которую проходит трос.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 12.7.16 09:35
Возможно каретка не до конца закручена.
Отвезите вел, где его покупали, пусть докручивают, настраивают. Или вел не в магазине брали?
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
silabs
Повідомлення silabs » 12.7.16 14:53
Спасибо за советы.
Брал в инернет магазине, в другом городе, они начинают рассказывать что на каретка по гарантии не меняется, и хруст тоже по гарантии не настраивается. Попробую сам разобраться, если не получится пойду в ближайшую веломастерскую.
Avas
З нами з:18.5.06 20:17
Skype:shkliarskiy
Повідомлення Avas » 12.7.16 16:50
Хорошо бы знать, какая систнма у ТС.
У меня на ХТ пару дней назад захрустело.
Оказалось болты левого шатуна ослабли, затянул и все прошло.
silabs
Повідомлення silabs » 12.7.16 19:34
Каретка Картридж NECO
Педали FeiMing FP-917N
Шатуны Prowheel Flint 42-34-24
Цепь вымыл от песка - хруст остался.
Очень сильно затянул болты шатунов, при затяжке был такой же хруст, хрустеть стало заметно меньше, но при сильной нагрузке (езда в горку) все равно хрустит.
Думаю проблема именно в соединение шатун / каретка (велу всего 3 дня, пробег 10 км).
RostiTorth
Повідомлення RostiTorth » 12.7.16 20:27
Снимите шатуны с оси, открутите педали. Все соединения смажьте густой смазкой, и соберите/основательно закрутите.
archerix
З нами з:9.3.08 18:49
Повідомлення archerix » 13.7.16 06:27
А это точно хруст, а не позвякивание? Может, просто цепь слегка цепляет рамку переднего переключателя?
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 13.7.16 10:09
Хруст трудно диагностировать. Иногда приходится полностью разбирать трансмисиию, чтобы понять, откуда исходит звук. Рассеяние звука в металлических рамах делает эту задачу по меньшей мере интересной. При симптомах как у автора темы оказалось, что у меня погнуто ухо перекидки, которое с помощью регулируемого болта упирается в пятку петуха дропаута. Мелочь, а поди ж ты — сменил цепь, кассету, 2 раза разобрал втулку, начал грешить на люфт в барабане, который был слабо затянут, но после затяжки не ушёл ни на йоту... А дело в маленькой хреновинке, которую за 1 минуту можно пассатижами отогнуть в исходное положение.
tumbleweed-092.tumblr.com
darkwhisper
З нами з:24.4.15 10:28
Повідомлення darkwhisper » 13.7.16 16:10
Было такое. Под нагрузкой слышны щелчки в районе каретки. При этом когда крутишь поднимая педаль, не клацало. Просто педаль отвинтилась.
silabs
Повідомлення silabs » 13.7.16 21:06
Спасибо за помощь.
Отвез велик в мастерскую, признали что брак каретки, заменили на другую - все ок.
archerix
Повідомлення archerix » 16.7.16 07:42
Вспомнилось, что на одном из наших велосипедов как раз есть подобные симптомы - периодически под нагрузкой начинает скрипеть что-то в районе каретки. Экспериментально установлено, что если побрызгать с внутренней стороны под шатуны вэдэшки, скрип надолго пропадает. Разбирать лень :( Но все же любопытно. Просто грязь попала?
AlexStp
З нами з:4.6.15 20:27
Повідомлення AlexStp » 16.7.16 10:02
недавно столкнулся с похожей проблемой скрипа-хруста в раме, велосипед также брался через и-нет магазин.
... всё оказалось просто - каретка была прикручена не до конца и полностью без смазки, после копеечного ТО теперь только радость от езды.
