Specialized P3 dirt/4x/pump 2014
zimir
З нами з:15.9.09 14:17
Повідомлення zimir » 30.6.16 17:43
Цена
комплит - $1200
вилка отдельно - $600
весь велосипед, но без вилки - $700
рама, шатуны (без звезды), каретка, зажим и рулевая (шток 1.1/8 и адаптер на конусный) - $500
- рама Specialized P3 2014 года. Ростовка L. Цвет: яркий красный - оранжевый. Материал: Алюминий A1 Premium. Конусный стакан. Дропауты вертикальные, съемные. В раму интегрирован натяжитель цепи. Имеется крепление ISCG 05 под успокоитель. Кареточный стакан безрезьбовой PF30. Рама на гарантии.
Рама производится ТОЛЬКО в этой ростовке. Обклеена качественной дорогой защитной антигравийной пленкой. Есть сколы лака на раме - подробнее на фото. Трещин и вмятин нет, все внимательно осмотрено профессиональным механиком. После оклейки, сколов лака больше не ожидается.
- вилка Rock Shox Pike DJ 100мм 2015 - 15мм ось -- Полностью новая вилка. Демпфер Charger. Пружина Solo Air. Конусный шток, не обрезан. На вилке никто не ездил. Могу обрезать до нужной длины.
- интегрированная рулевая FSA Orbit C40 АЦБ IS42/28.6 - IS52/40 под конус + переходник на прямой шток 1.1/8
- проставочные кольца Спешалайзд черный цвет
- шатуны Truvativ Descendant - 170 мм - вал BB30. Потертости от штанов
- каретка Truvativ PF30 73мм
- универсальные цветные бонки оранжевые длина 5-7 мм!
- передяя звездочка Shimano Deore на 32 зуба - новая!
- звезда задняя Specialized 15T Cr-Mo - синг спид
- цепь KMC Z 610 H + замок. Износ сильно около половины
- руль FSA Gravity 710 мм. черный
- вынос мощный Truvativ Hussefelt 40 мм. черный - новый!
- грипсы ODI Troy Lee Designs на замках. Черные
- сидуха Specialized P.Series на рейлах. рейлы немного погнуты на одну сторону
- подседел Specialized P-серия. 2-болтовый, 30.9 мм, длина 200мм
- педали топталки Specialized P.Series на промах. нейлоновая платформа
- тормоз гидравлический Avid Elixir 1 - задний, черный цвет. работает идеально!
- колодки AVID Elixir органика - почти новые
- ротор AVID G2 Клин Свит 140 мм - ровный
Колеса 26" - идеально ровные
- передняя втулка Specialized P.Series disc серый цвет 36h под 15 мм ось + переходник на 20мм
- задняя втулка Specialized P.Series DJ серый цвет 36h под мини-барабан. Удобные гайки с вращающейся шайбой
- двухстенные обода Specialized P.Disc 26" 36h / ширина 32мм
- передняя покрышка Specialized Renegade Slopestyle 26x2.1 стальной корд
- задняя покрышка Maxxis Crossmark 26x2.25 складная
P.S. на фото переднее колесо WTB. Продается с колесом Specialized. Внешне такое же как заднее
Больше фото
zimir
Re: Specialized P3 dirt/4x/pump 2014
Повідомлення zimir » 30.7.16 12:50
В прдаже
