Полный комплект для сборки топового 29" кк-байка
Nitro
З нами з:31.12.02 20:50
Повідомлення Nitro » 13.6.16 15:46
Продаётся полный комплект практически нового оборудования для сборки байка - не хватает только рамы! Пробег всего оборудования - около недели-полторы. По состоянию видно на фото. Небольшие царапины на шатунах от обуви и на передней перекидке от цепи, так же на передних анодированных звёздах. Велосипед в сборе был Specialized Epic FSR Comp Carbon 2014. Описание оборудования:
Вилка: RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 100mm travel . Длина штока 20 см.
Переключатель задний: Shimano XT Shadow .
Переключатель передний: Custom SRAM, 10-speed, high direct-mount .
Манетки: Shimano SLX 10 speed.
Цепь: Sram PC1031
Кассета: Sram 10 speed
Колеса: Roval 29, alloy disc, 22mm internal width, 32h .
Тормоза: Formula C1, alloy caliper, metallic pad, 160/180mm rotor .
Покрышки: S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 120 TPI /Specialized Fast Trak Control, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 60 TPI.
Подседельный штырь: Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: 400mm .
Седло: Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm .
Руль: 31.8 алю Specialized
Вынос: Specialized 31.8 110mm
Грипсы: Specialized Body Geometry на замках
Барахол этого всего пока не предвидится, разве что мы начнём с 500 вилка / 500 колёса. Но выгоднее взять всё в сборе. ;)
Остальные фото ниже:
Nitro
Re: Полный комплект для сборки топового 29" кк-байка
Повідомлення Nitro » 23.6.16 10:58
Ап!
Можно это всё собрать на хардтейл карбон раме - выйдет готовый байк. ;)
Nitro
Повідомлення Nitro » 13.7.16 15:15
up!)
Nitro
Повідомлення Nitro » 6.9.16 08:51
Возможен деребан, распродажа начнётся с продажи вилки либо колёс:
Вилка: RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, alloy tapered steerer, lockout and reb adj., 15mm thru-axle, 100mm travel . Длина штока 20 см - 500$
Переключатель задний: Shimano XT Shadow - 50$
Переключатель передний: Custom SRAM, 10-speed, high direct-mount - 30$
Манетки: Shimano SLX 10 speed - 50;
Цепь: Sram PC1031 - 30$
Кассета: Sram 10 speed - 40$
Колеса: Roval 29, alloy disc, 22mm internal width, 32h - 300$
Тормоза: Formula C1, alloy caliper, metallic pad, 160/180mm rotor - 100$
Покрышки: S-Works Fast Trak, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 120 TPI /Specialized Fast Trak Control, 2Bliss Ready, 29x2.0", foldable aramid bead, 60 TPI 30$ + 30$
Подседельный штырь: Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 27.2mm, S/M: 350mm, Others: 400mm - 20$
Седло: Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm - 70$
Руль: 31.8 алю Specialized - 30$
Вынос: Specialized 31.8 110mm - 20$
Грипсы: Specialized Body Geometry на замках - 10$
Если всё в сборе - 1100$
Nitro
Повідомлення Nitro » 7.10.16 09:43
Ап!!
Nitro
Повідомлення Nitro » 19.10.16 12:04
Ап! :)
Nitro
Повідомлення Nitro » 29.12.16 10:33
Приапну! Всё собрано в виде вела,
