Немножко травят новые камеры, нужно регулярно подкачивать :(
carver
З нами з:23.5.05 12:09
Повідомлення carver » 5.8.05 02:27
пользуюсь новыми камерами Schwalbe SV12A (26", 1.0"-1.5", presta 40mm)
немножко травят камеры, вместо максимальных 6.8 приходится на ~7 качать, и все-равно нужно подкачивать, раз в одну-две недели, особенно на заднем очень заметно.
в детстве, на автомобильных нипелях на прядок лучше держало.
посоветуйте чайнику, может камеры не те, или нипеля нужны понтовые ?
заранее благодарен.
Vick
З нами з:25.3.05 16:25
Skype:vick.mellon
Повідомлення Vick » 5.8.05 02:55
Так в детстве и качали 1,5-2 атм!
А зачем так много? Ну, понимаю, что тоненькие слики, но неужели 4-5атм не хватает? Зачем каменные колеса? Или я просто не в курсе и при 6-7 атм они такие же мягкие(твердые), как и обычные 1.9" при 3.5-4.5атм?
А вообще, я предпочитаю автомобильные золотники, возможно тоже не зная преимуществ престо?
isv
завжди у нашій пам'яті
З нами з:29.12.02 14:48
Повідомлення isv » 5.8.05 03:11
Взагалі то на шоссейках використовується тільки преста, саме тому, що вона краще тримає тиск...
А скажи шо ти в дитинстві на автомобільному ніпелі качав до 7 (до речі чого?)?
no faith, no hope...
carver
Повідомлення carver » 5.8.05 05:06
читал что преста лучше, но три камеры, с одной партии, понемножку травят.
неможко напрягает, и что-то не верится то так должно быть.
собственно и хотел узнать у слиководов как у них с этим.
в детстве качали атмосферы, сейчас bar с psi. но psi писать непривычно, а ~2% разницы между bar и psi погоды не делают, поэтому и не уточнил.
сколько качал в детстве - счас не помню, но 4-6 атмосфер в памяти отложилось, возможно с "туриста", возможно с инструкции к трубкам ;) но некоторые нипеля держали очень хорошо.
Dagger
З нами з:5.5.05 00:49
Повідомлення Dagger » 6.8.05 01:03
2% разницы между бар и пси? Батенька, вы что-то путаете. 20 бар соответствует 290 пси :58: Бар, насколько я понимаю, это буржуйский термин для атмосферы, а пси - еще какие-то там попугаи. В связи с чем присоединяюсь к вопросу isv: 7 чего?
А насчет покатушек - я совсем не против. Просто асфальт я не очень уважаю. Твердый он какой-то и скучный. Мне б в лесок, по кочкам попрыгать... Но на грунте 7 атм однозначно противопоказаны :( ;)
isv
Повідомлення isv » 6.8.05 10:31
Мабуть карвер мав на увазі різницю між барами і атмосферами, вона там дійсно незначна...
ЗІ: У мене камери на 6 барах не травили. Більше не качав, т.я. в мішлен більше нізя...
kosha
З нами з:26.9.04 21:47
Повідомлення kosha » 8.8.05 17:35
Насчет Швальбы кто не нашел см.
http://www.schwalbe.com/index.pl?punkt=270
Там вообще много чего интересного.
The inflation pressure should be checked and adjusted at least once a month. Even the best tubes constantly lose pressure as, contrary to car tires, the pressure required in bicycle tires is much higher and wall thickness is much thinner. A pressure loss of 1 bar per month can be viewed as normal, but pressure loss will be much faster if high inflation pressures are used and much slower when low inflation pressures are preferred.
"Все камеры, даже высококлассные, травят воздух. Чем выше давление, тем сильнее травят. Так что потеря 1 атм. в месяц - это очень нормально. Проверяйте чаще, и будет вам щастье."
Востаннє редагувалось 6.11.06 11:52 користувачем kosha, всього редагувалось 1 раз.
carver
Повідомлення carver » 5.11.06 00:24
ПОЧЕМУ ШИНЫ СПУСКАЮТ БЫСТРЕЕ, ЕСЛИ ВЕЛОСИПЕД СТОИТ БЕЗ ДЕЛА?
Эта проблема мучит многих байкеров, и каждый имеет свое, самое лучшее объяснение, почему это происходит, но как же решить кто прав??? Вот перевод англоязычного форума, где обсуждается именно эта проблема. Прочитайте, что думают об этом наши зарубежные коллеги, и может быть у вас появится (а может уже есть) своя версия.. Как бы то ни было, но мы должны найти верный ответ!!![/url]
np: Doomsword - The Siege (i-Radio - Heavy Duty) [00:00m/128Kbps/44KHz]
kosha
Повідомлення kosha » 5.11.06 20:36
Похоже, что потеря растет с давлением по экспоненте. Поэтому при давлении автомобильного порядка (до 4 атм.) эффект вообще не наблюдается.
Единственно, что меня удивило, так это упомянутая в тексте Швальбы толщина камер. Это что получается, что воздух через стенки диффундирует?!
Востаннє редагувалось 6.11.06 11:49 користувачем kosha, всього редагувалось 1 раз.
Ali [KCN]
З нами з:2.9.06 20:51
Повідомлення Ali [KCN] » 3.12.06 14:34
еще как диффундирует, вы забыли как в детстве под утро находили спущенные воздушные шарики? ризина по своей структуре достаточно пористая, особенно для таких маленьких молекул, как молекулы азота и кислорода.
- А я для чего? Чтобы путаться у всех под ногами? (с) м/ф "Пират"
scourge
З нами з:3.5.04 15:44
Повідомлення scourge » 3.12.06 16:59
И надо сказать, из ультралегких камер дифундирует гораздо быстрее, нужно качать перед каждой поездкой (каждый день). по моему скромному мнению, основная причина частых пробоев ультралегких камер - несоотвествие давления (меньше 2,5 атм)
Uncle Ы
З нами з:5.9.03 14:21
Повідомлення Uncle Ы » 4.12.06 01:09
Швальбы заметно травят все.
Нипеля Преста травят сильнее Шредеров.
по моему скромному мнению. :)
Focus
З нами з:16.1.04 11:42
Повідомлення Focus » 4.12.06 10:17
Что я делаю не так?
У меня ничего не спускает... На любых камерах...
Контики Суперсоники, максисы от вельтервейта до флая... Ритчи, швальбы, CST...
Все - престы.
Повідомлення Трям » 4.12.06 11:48
:duma:
было бы смешно, если не было грустино
Асфальт на *Землячке* нормально хоть катит ? :p не пробуксовывает под тобой ? :kolobok:
fasser
З нами з:16.7.03 11:35
Повідомлення fasser » 4.12.06 12:03
Не травила у меня еще ни одна камера :)
Что касается Швальбе - то не травили и мегалегкие по 40грн. и не травили обычные.
Более того, конфиденс в этой фирме у меня только увеличился от того что резина UST фастфред уже 1.5месяца не спускает после того как я слил с нее герметик и она утыканная шипами акации на Куяльнике!
Пятачок
З нами з:23.11.03 11:20
Skype:v.matuschenko
Повідомлення Пятачок » 4.12.06 14:18
Стоят две швальбы (ниппеля престо) купленные в ТДФ в мае месяце, не травят абсолютно.
Лень - это умение отдыхать заранее.
На свой счет принимаю только деньги.
Лучше одна кривая извилина, чем две кривые руки.
aquarius
З нами з:9.6.03 16:05
Повідомлення aquarius » 4.12.06 16:29
Пятачок писал: Стоят две швальбы (ниппеля престо) купленные в ТДФ в мае месяце, не травят абсолютно.
Тю, так это не считается, ТДФа уже нет - теперь все что угодно рассказывать можно.
Uncle Ы
Повідомлення Uncle Ы » 6.12.06 00:53
О, я-то думал, показалось! :)
