Проблема с покрышкой Specialized Renegade
Kabhaal
З нами з:23.7.12 10:35
Повідомлення Kabhaal » 8.6.16 21:56
Коллеги, такая беда:
Стоит на заднем колесе покрышка Specialized Renegade 2Bliss Ready 29x1.95. Обод ZTR ArchEX, покрышка установлена бескамерно.
И с момента установки уже почти как полгода постоянно спускает воздух. Примерно по 0,5 атм в сутки.
За три дня стабильно с 2 атм слетает до 0,5.
Катался, протрушивал, менял герметик - картина та же. В ванной устраивал проверки несколько раз (опускал глубоко) - нигде воздух не идет, пузырей нет.
В чем может быть проблема?
ПыСы: На переднем стоит NobbyNic EVO - никаких проблем, держит давление неделями
Kyiv Bicycle Club
Слава нам, 3.14здець ворогам! ©
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Re: Проблема с покрышкой Specialized Renegade
Повідомлення Rodder » 9.6.16 10:30
в мене схоже травив RaRa, тільки швидше
виявилось, що травить з боковини майже біля самого обода, куди герметик не дістає
0,5 атм в день - це мабуть мініатюрна дірочка, хочв в ванній все ж має бути помітно...
Kabhaal
Повідомлення Kabhaal » 9.6.16 16:48
а як ще можна потестувати?
Kyiv Bicycle Club
Повідомлення konst » 9.6.16 17:42
Обычно если присмотреться, видно, как немножко пузырится герметик на стыке обода и покрышки.
Как вариант лечения можно попробовать вымыть покрышку изнутри стиральным порошком, всю поверхность и боковины, может помочь.
Ну и после установки ну просто потрушивать, а покрутить так, чтоб герметик затек в стык обода и покрышки.
если все это сделано, то даже не знаю.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 9.6.16 19:15
В мене після установки якась із покрих чудила (здається нобік), симптоми - аналогічні твоїм.
Теж у ванній результат нульовий.
Залила герметиком, докачала кілька разів - пройшло.
Що саме було - хз, мабуть барабашка.
протрушував - повертаючи колесо горизонтально? (а не вертикально, як воно зазвичай працює)
який герметик? (я якось ставила зі слаймом нову покришку - не стала)
глибоко - наскільки? Ніпеля обода і спиць під водою були?
занурював на якому тиску?
Kabhaal
Повідомлення Kabhaal » 10.6.16 08:57
Повторював вчора ось так:
Протрушував горизонтально, с обох боків.
Герметик Stans NoTubes Tire Sealant.
Занурював на тиску десь 38-40 psi
Ніпель повністю занурювався, ніпеля спиць відповідно також.
Нічого не знайшов.
Зробив собі кімнату тиші і сів прослуховувати колесо. Десь в районі ніпеля обода почув якийсь ледве чутний шум, в іншіх місцях не знайшов.
Ще раз занурив колесо ніпелем у глибину. Потримав декілька хвилин і побачив декілька пузирів чи то з-під ніпеля, чи то з самого ніпеля.
Ще раз старанно протрусив в тому місці і залишив на нічь. Тиск на ранок впав як звичайно (((
Kyiv Bicycle Club
Rodder
Повідомлення Rodder » 10.6.16 09:56
може ніпель недостатньо закручений?
Повідомлення konst » 10.6.16 10:01
Если воздух действительно идет из-под ниппеля, то есть два варианта.
Или сам ниппель плохо вкручен и травит по краю. Тогда обычно достаточно сильнее закрутить фиксирующую гайку. Или же как вариант посадить ниппель на силикон или любой другой клей-герметик.
Или же где-то есть повреждение ленты, которой обклеен обод. В таком случае при опускании в воду видно, воздух выходит возле ниппеля, но само повреждение может быть где угодно - нужно искать. Наиболее вероятно очевидно место стыка, нужно глянуть, не отклеивается ли там лента.
Другую покрышку на это колесо ставить пробовал? Проблема точно в резине?
Kabhaal
Повідомлення Kabhaal » 16.6.16 09:28
Здається та ж фігня - після двох перетрусів тиск ще падає, але набааагато повільніше.
Спробую продовжити трушення
Kyiv Bicycle Club
