Использование антипрокольной жидкости.
Geralt
З нами з:18.11.15 21:36
Повідомлення Geralt » 3.6.16 13:38
Раньше я считал, что единственный способ налить антипрокольную жидкость в камеру с ниппелем Presta, это сделать искусственный прокол, а потом заклеить дырку. Но вот недавно случайно увидел видео, как выкрутить внутренность Presta и вытолкнуть во внутрь (закрепить прищепкой, чтобы не улетел дальше в камеру), а потом вернуть пальцами обратно в ниппель. Кто-то пользовался таким способом?
plumber
З нами з:19.3.12 14:21
Re: Использование антипрокольной жидкости.
Повідомлення plumber » 3.6.16 14:12
https://www.youtube.com/watch?v=BnbLI_tLpLs
Делал почти как здесь, но у меня ниппель преста выкручивается наружу, и заливал не снимая колес, сначала накручивал колпачок на штуцер, а потом прикручивал к колпачку бутылку и надавливая заливал.
ЗображенняЗображення
Geralt
Повідомлення Geralt » 3.6.16 14:23
Интересное устройство ниппеля Presta ;) Как же называются камеры с таким инновационным ниппелем? Мне к сожалению придется выкручивать во внутрь, камеры и в велике и запасные все такие.
kotkovski
З нами з:17.2.10 23:35
Повідомлення kotkovski » 3.6.16 14:27
Як варіант, придбати камеру schwalbe, в них сердечник викручується як на фото
Vognick
З нами з:2.8.11 23:28
Повідомлення Vognick » 3.6.16 14:31
Береш шприць пластиковий необхідного об'єму з вкороченим руками носиком, береш колпачок пластиковий під автоніпель зі зробленим руками отвором під носик шприця, добре їх склеюєш (можна використовувати карбонову чи іншу нитку для збільшення площі контакту - це важливо, щоб конструкція була не одноразовою), після висихання клею вкручуєш перехідник AV-FV і можна заливати герметик всередину камери з ніпелем преста без розбирання. Будь ласка.
plumber
Повідомлення plumber » 3.6.16 14:35
Сейчас много камер с таким ниппелем, не только швабры, надо при покупке смотреть.
Первый способ гораздо проще.
Geralt
Повідомлення Geralt » 3.6.16 14:59
У меня BBB, заказывал все камеры в интернете. Даже не думал, что есть такие, с выкручиванием наружу.
Medvech
З нами з:16.5.05 20:32
Повідомлення Medvech » 3.6.16 15:12
Более того крайне рекомендую именно камеры с выкручивающимся нипелем.
Иногда герметик засыхает прямо в нипеле и тогда единственный нормальный способ накачать (а иногда и сдуть) камеру только выкрутив всю головку.
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 4.6.16 08:48
Маєте фотографію доробленого шприця?
Hamster
З нами з:19.5.07 13:53
Повідомлення Hamster » 4.6.16 17:05
да. минут десять возни, и две камеры с герметиком готовы.
niwza
З нами з:30.3.06 18:14
Повідомлення niwza » 6.6.16 09:52
а какой герметик в камеры льете и в каком количестве? Тот же NoTubes или есть именно для камер? Может Hi-Gear?
Hamster
Повідомлення Hamster » 6.6.16 16:16
Я Slime лью
Halfway
З нами з:2.8.11 15:15
Повідомлення Halfway » 6.6.16 19:11
Все намного проще, шприц на 50 кубов, с резиновым поршнем естественно (3х компонентный, луер слип), откручивается сердечник и четко сколько нужно, столько и заливается абсолютно без потерь и грязи, так как носик идеально состыковывается с престо нипелем. С не разборным сердечником чуть грязнее(не экономно), шляпка золотника выкручивается, золотник ловится пальцами в камере и шприцем без иголки заливается герметик(для камер естественно).
Герметик в камеры - змеиный укус, лучше безкамерно)
Geralt
Повідомлення Geralt » 12.6.16 20:23
Да у меня возни больше было, одна готова, а вторая нет. Я придумал интересный способ, купил катеторный шприц на 100мл. буду загонять под давлением.
Geralt
Повідомлення Geralt » 12.6.16 20:25
Я Slime лью
Я тоже Slim купил, но густой он, надеюсь хорошо будет работать от колючек. За городом колечек просто наловить.
Geralt
Повідомлення Geralt » 12.6.16 20:28
Главное потом золотник не потерять в камере при обратной установке, у меня случайно упал, потом по всей камере искал
Geralt
Повідомлення Geralt » 12.6.16 20:34
Я про герметик Hi-Gear много не лесных отзывов на форумах читал. А в каком количестве, это производитель указывает на своей продукции.
Vognick
Повідомлення Vognick » 17.6.16 10:24
Перехідник знімається, якщо треба. Процедура "герметизації" - 30 секунд, процедура виготовлення - 5 хв + час засихання клеючої суміші.
Geralt
Повідомлення Geralt » 22.6.16 09:37
Это типа как насос, только вместо воздуха антипрокол заливаешь? И зачем мелочиться, купить сразу такой шприц, называется он катетерный. Есть правда и на него переходник для надевания обычной иголки.
PRIKOL
З нами з:6.3.09 20:05
Повідомлення PRIKOL » 20.8.16 14:16
В 2014 когда ехал на Куяльник залил в камеры Hi-Gear. Отличнейший герметик, работает до сих пор. Если не ошибаюсь то в 29х2.0 я лил по 150-200мл.
