Deore FC-M590. Можно ли установить 38Т вместо 32T
MrMisha
З нами з:5.7.11 17:25
Повідомлення MrMisha » 30.5.16 13:17
Осенью менял всю трансмиссию, включая шатуны. Сами шатуны выбрал Shimano Deore FC-M590 44-22-32T / 175mm. Кассета 8 скоростная, 11-30Т.
Езжу я очень резво, люблю стартовать с заднего колеса, но зачастую больше 40 не разгоняюсь (с горки не считаю). Собственно, получается так, что я 8 звезду сзади вообще не использую, а 7 только иногда, когда хочу притопить с горки. Так же, не использую первую звезду спереди, и, соответственно, 1 и 2 сзади. В основном езжу на 2/6, чуть реже 2/5, ну и 2/4, когда хочу резко стартонуть с места. При всем этом, мне очень сильно не хватает "серединки" между 2/6 и 3/6, из-за чего периодически приходится включать 3/5, что несет за собой сильный износ цепи, а она уже тянет за собой звезды.
Вобщем, цепь и кассету купил те, что и были раньше, вопрос теперь в выборе передних звезд (2 и 3).
Собственно, сейчас стоит вопрос с выборе передних звезд. Можно ли вместо 32Т звезды поставить 38Т (если они вообще есть в продаже)? Также, с каким минимальным количеством звезд можно заменить звезду 44Т и с каким максимальным количеством маленькую звезду (22Т)?
Целью является максимально задействовать все звезды для увеличения вариантов выбора передаточного числа в нужном мне диапазоне и для увеличения срока службы трансмиссии.
Спасибо! :roll:
Сергулио
З нами з:30.3.11 14:59
Skype:dr.feelgood999
Re: Deore FC-M590. Можно ли установить 38Т вместо 32T
Повідомлення Сергулио » 30.5.16 13:51
Це ще як ? Як задньопривідні автівки що б гума яж горіла ?
З такими запити як ваші тре шоссейну трансмісію 39-52 тоді...
Якщо не використовуєте 1-шу зпереду і 1-3 ззаду то мабуть "грунтів" велосипед ніколи не бачив ? :D
Не ищи Бога, не в камне, не в храме - ищи Бога внутри себя. Ищущий, да обрящет.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 30.5.16 13:57
Так вот почему у нас дороги плохие. Перед каждым светофором ямы от пробуксовки
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.5.16 15:58
C заднего колеса - подразумевается wheelie. Да и в контактах езжу, так можно развить больший крутящий момент.
Езжу и по грунтовке, но прям по таким крутым горам, чтобы 1/1 включать, ездить не приходилось. Заезжал, правда, на одну, но меня там назад переворачивало, спереди была включена 1, сзади 2 или 3.
Александр М.
З нами з:1.4.11 20:16
Повідомлення Александр М. » 30.5.16 16:31
Это ты стартуешь в стиле BMX?! Круто. Я такого еще не видел на наших дорогах.
Scientia potentia est.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.5.16 16:34
А чего там особенного? Включаешь примерно среднее передаточное число и со всей силы жмешь на педали))))) Контакты тут оч сильно помогают, так как давить очень сильно надо, и тянуть тоже)))
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 30.5.16 16:55
Просто теперь мне понятно, чего ты так о перекосе переживаешь. Просто я езжу с перекосом и не переживаю по этому поводу. Ну, разве что совсем откровенные края не ставлю, типа большая-большая или малая-малая. А так все отлично работает. Но если так мощно давить, то боюсь многоскоростная цепь не справится. Может тебе над односкоростным велом для города задуматься, с легкой рамой, мощной цепью и ригидной вилкой? А этот оставить как есть?
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 30.5.16 17:14
Ну цепь и кассету приходится менять дважды в год, передние звезды примерно так же.
Но односкоростной не катит)))
d.lus
З нами з:8.10.12 20:49
Повідомлення d.lus » 31.5.16 12:54
Сами шатуны выбрал Shimano Deore FC-M590 44-22-32T...Можно ли вместо 32Т звезды поставить 38Т (если они вообще есть в продаже)?
Можна.
У мене дабл 38/24 на базі M590. Зірки M675.
Можна взагалі зняти.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 13:16
Да вот как раз не хотелось бы снимать, лучше бы задействовать))))
А если, к примеру, у меня вторая будет на 38, а третья на 40, то не будет ли проблем с переключением между этими двумя звездами?
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 13:44
кстати, звезды от M675 пойдут на M590 или надо что-то переделывать?
Повідомлення konst » 31.5.16 13:50
Переклюк не сможет перейти на третью так как будет цепляться за вторую.
Там есть минимальный перепад, при котором работает, 10 или 12 зубьев в зависимости от модели переклюка.
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Повідомлення Ляльвер » 31.5.16 13:53
Подойду немножко с другой стороны. Если совсем не задействованы передачи 1-1, 1-2, 1-3 стоит присмотреться к шоссейным кассетам аля 11-26Т или 11-25Т - специфика в том, что малые звезды идут с шагом +1, что позволит добиться более плавного переключения.
Также можно поиграться с калькулятором передач и определить КАКОЙ именно расклад нужен
http://www.gear-calculator.com/
d.lus
Повідомлення d.lus » 31.5.16 13:57
Не зовсім болт-он, але майже. Якось отак
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 14:22
Вобщем, мужики, решил пока просто заменить вторую звезду с 34 на 36.
Скажите, плиз, надо ли заменять третью звезду (44т)?
ЗображенняЗображенняЗображення
Роман81
З нами з:15.3.16 17:42
Повідомлення Роман81 » 31.5.16 14:26
Я себе поставил 38) Не задавался вопросом станет или нет - в магазине сказали - норм, я и не парился, все стало, катаюсь. Еду 3-5, 3-6, 3-7... 2-5 редко под горку, когда устал, а 2-4 вообще раз наверное. После 32 увеличилась нагрузка но и скорость - друзья сзади после 30 км) На дальняках 3-7 по ровному и все ок....
В общем проблема была только при выставлении передней переключалки - но только в том, что это почти ювелирная работа с первого раза, а дальше без проблем. Правда у меня Асера стоит - проще чем у вас, потому не так жалко если что, да и ходит она отлично, как и звезды того же класса. При моих 105 кг давлю смело.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 14:28
ну если на 3/5 сильно давить, то цепь растягивается, уже попался на этом))))
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 31.5.16 14:39
Цепь "растягивается" из-за износа колец и пластин на пинах в основном из-за такого состояния(в смысле грязи и песка) как на фото...
Она не тянется как резина из-за сильного давления на педальки.
d.lus
Повідомлення d.lus » 31.5.16 14:46
Який перемикач?
Ти б порахував різницю у передаточних числах між 34 та 36 перш, ніж міняти.
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Повідомлення Rodder » 31.5.16 14:52
можна поставити переклюк вище (десь на рівні віртуальної 48- зірки), але тоді збільшується шанс зльоту цепки на розкувбасі і скоріше за все цепка буде затирати об рамку на передачах типу 1-7, 1-8...
зараз маю таку ж саму проблему на даблі 26-32, поки що зробив аля успок стяжками
Rodder
Повідомлення Rodder » 31.5.16 14:55
в назві теми написано "Можно ли установить 38Т вместо 32T"
звідки взялась 34-та зірка?
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 15:06
У меня щас там куча грязи и песка вместе с какой-то галимой смазкой потому что стоит старая система, не хочу новую кассету и цепь ставить на плохие передние звезды.
Если у цепи сильный перекос, тогда эти кольца внутри будут быстрей стираться, так как нагрузка будет смещена на края колец.
MrMisha
Повідомлення MrMisha » 31.5.16 15:07
в процессе дискуссии)))
Rodder
Повідомлення Rodder » 31.5.16 15:35
На трансмісії 3х8 сильним (критичним, червона зона) перекосом вважаються передачі 3-1 та 1-8. Значним, але не критичним (жовта зона) передачі 3-2, 1-7, 2-1 та 2-8. Все решта - норм (суттєво на знос не впливає). При наймні я для себе так запам’ятав. Джерело не пам’ятаю, тому хай це буде моє ІМХО.
3/5 - це абсолютно нормальна передача
для збільшення терміну служби трансмісії краще купувати декілька цепок і пускати їх по кругу
Александр М.
Повідомлення Александр М. » 31.5.16 20:57
У меня на горном тоже трансмиссия 3х8 и в городе ставлю спереди большую звезду 42 и регулирую нагрузку задним переключателем, начиная от 3 звезды. Бывало и со второй и все пока норм. У меня сзади 11-30. Совет Юджина поставить шоссейную кассету для города мне нравится.
