Novatec 20mm axle
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Novatec 20mm axle
Повідомлення foxman » 3.8.05 22:21
Сегодня с сабжа выпрессовал промы по причине люфтов. На промах написано NBK 6904-2RS. С ходу в нете ничего не нашёл. Кто подскажет, сколько стоит аналог, где поискать?
Внутренний диметр - 20, внешний - 37, толщина - 9 мм. Есть ли смысл искать советский (подходит ли стандарт)?
Viking
SiteAdmin
З нами з:18.11.02 17:21
Повідомлення Viking » 4.8.05 08:18
Есть куча фирм поп родаже подшипников - там предлагают практически любые, да и еще от разных производителей на выбор...
Я в свое время нашел в Авизо контакт, магазин находится возле каравана, точнее к сожалению не помню.
White ShadoW
З нами з:25.9.04 15:40
Повідомлення White ShadoW » 4.8.05 10:26
Позвони в Valmi Automotive. Они являются официальным импортером продукции SKF. Думаю сможешь подобрать нужный подшипник.
сайт http://www.valmi.com.ua
Things to do:
1. Learn to Jump.
2. Learn to corner.
3. Learn to go fast.
foxman
Повідомлення foxman » 5.8.05 12:05
Взял на АвтоПромПодшипнмке 2 польских по 16 грн за штуку. По каталогу - это подшипники общего назначения, т.е. небольшие люфты для них допустимы. Кстати, есть отеч. аналог 1000904, но он открытый и 6 класса точности (люфтит в руках и очень сильно).
foxman
Повідомлення foxman » 9.3.06 16:26
Опять сволочь залюфтила....
Решил выяснить что кроме польши есть....
Подшипник 6904-2RS (SKF) 20x37x9 цена 98 грн...
Печально.
Взять перднюю авторовскую втулку за 160 чтоли?
А то на 203 роторе из-за люфта позвякивает почти всё время.... как то несолидно
Alter
З нами з:19.5.03 13:13
Повідомлення Alter » 9.3.06 16:38
1. А ты уверен, что люфтит именно подшипник, а не посадочное место?
2. Двухрядных подшипников такого размера нет? или игольчатых?
Что уродилось, то уродилось.
foxman
Повідомлення foxman » 9.3.06 16:42
1- да, уверен, во втулку садиться очень плотно, 1 раз менял - тут всё ОК
2- и двухрядные и игольчатые будут ОЩУТИМО дороже этого.... А тогда можно сразу Хоуп покупать :)
Есть нарекания на саму ось - там 20 мм вставная - вот тут может быть люфт, но как его убрать (если он), не знаю.... В принципе не одном их родных подшипников я люфт в пальцах прощупывал!
foxman
Повідомлення foxman » 10.3.06 13:03
Народ, а кто-то катается на этой втулке с переходниками под 10 мм. ось? Как себя она ведёт?
Повідомлення Леха » 10.3.06 13:16
Joe катает. У него все пучком. Только он на форуме очень редко.
foxman
Повідомлення foxman » 11.3.06 00:42
Сегодня внимательно изучал. Вывод - люфтит подшипник, стоящий со стороны диска. Буду на днях искать замену.... :(
