Помогите выбрать новый обод 28" после ремонта на землячке
bigvlad
З нами з:27.4.14 21:30
Повідомлення bigvlad » 28.5.16 19:31
Приветствую друзья.
Привез сегодня на землячку в мастерскую заднее колесо убрать небольшую восмерку и в результате получил его обратно с вырванными крепежными отверстиями спиц. :dash2:
ЗображенняЗображення
Потому срочно ищу новый обод и прошу Вашей помощи.
Старый обод: Tattoo BGM TA-19, 36 отверстий. Тормоза в-брейки. Общий пробег - около 12 тыс.
Я так понял это внутренняя ширина обода 19 мм.
Наружная ширина 24 мм, высота 19-20 мм.
Требования:
- крепкий выносливый обод на заднее колесо для катания асфальт/лес. катаю быстро насколько это позволяет гибрид. мой вес 105 кг.
- цвет черный.
- гуманный ценник.
Рассматриваемые кандидаты:
- Обод 28" Mach1 240, 36отв, AV, пистон, черн - предназначен для использования в городских и туристических велосипедах.
- Обод 28" Alex Rims DH19 622x18мм усиленный пист. 36 отв. - предназначено для использования в различных дисциплинах горного экстрима.
Какие еще возможны варианты и что лучше взять крепкого и не дорого?
Спасибо.
Востаннє редагувалось 31.5.16 15:18 користувачем bigvlad, всього редагувалось 3 разів.
Alex_HYXT
З нами з:31.5.10 20:34
Re: Помогите выбрать обод 28"
Повідомлення Alex_HYXT » 30.5.16 13:44
Два роки відкатав на Alex EN24 Disc. Дістались разом з велосипедом. Зараз далі катаю іншому велосипеді.
Пройшли десь 10 000 км. В основному ґрунти. Особливої жесті не відали, але в ґрунтових Карпатах бували.
Моя вага 80-85 км + часто використовував багажник з баулом чи сумкою
Все що відбувається на краще.
Повідомлення konst » 30.5.16 15:26
Нужно понимать, что такая проблема - следствие ошибки (назовем это так) механика при выравнивании восьмерки. Делать какие-либо выводы об ободе на основании этого случая некорректно. Как и выводы о безнадежности колеса на момент сдачи в ремонт.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:06
Выводы давно сделаны - нужен новый обод.
Осталось выбрать крепкий.
Повідомлення konst » 30.5.16 17:12
Каким бы крепким новый обод не был, при корявой сборке колесо нормально ходить не будет. Квалификация механика играет далеко не последнюю роль. Это тоже нужно понимать.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:14
То есть как бы намикаете, что везти колесо на переспицовко на землячку не нужно?
Посоветуйте где это сделают профессиональнее.
Повідомлення Trion » 30.5.16 17:31
Первый.
Второй мягкий.
И аватарку сменить бы. От греха подальше.
Что посеешь, то пожнёшь.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:33
Спасибо за единственный ответ по теме.
А еще какие то варианты существуют за примерно такую же цену, но обладающие повышенной крепостью?
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:35
Аватарка родная, смысл ее менять? Катаю на этом велике уже третий сезон.
Повідомлення Trion » 30.5.16 17:35
При 36 дырах можно забить на приставку "особо", колесо даже на самом бюджетном ободе будет иметь хорошие характеристики, напрямую зависимые лишь от качества спиц и качества сборки.
Было бы 32 или 28, и даже 24 спицы, тогда ободьями можно было заморачиваться.
Из спиц пиллар вроде ничё так.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:37
Я как то питаю надежду использовать старые спицы....
Повідомлення Trion » 30.5.16 17:39
Можно.
Но ниппели я бы новые поставил всё равно. Раз вырвали пистоны, значит там была перегрузка.
И тогда вопрос упирается в размерность обода, а не его марку.
И будьте готовы, что спицы спустя пару месяцев начнут вылетать. Могут, но необязательно. Перегрузок они тоже не любят.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 17:42
Пистоны не вырваны - лопнуло тело между внутренним и наружным ободом. Завтра сделаю фото.
Виноват ли механик или просто обод умер от внутреннего напряжения тут уже гадать сложно. Я склоняюсь ко второму варианту, но...
Спицы вряд ли лопнут. Если их менять тогда уже разумно поменять и втулки: Shimano HB-RM60 / Shimano FH-RM60. Хотя у них состояние без нареканий даже не смотря на их бюджетность...
Повідомлення konst » 30.5.16 18:17
Тут ничего не нужно гадать, ситуация ясна, как божий день.
Обод треснул там, где была перетянута спица.
Поскольку спица вылетела не в процессе езды, то остается только один вариант - перетянул ее механик в процессе выправления восьмерки.
Вполне возможно что неравномерность натяжения была и до него после предыдущих правок, которые делались кем-то другим во время предыдущих выравниваний колеса, но то, что финальную лепту внес он, достаточно очевидно. И избежать этого можно было с очень высокой вероятностью.
Я не могу давать советов по ободам на гибрид, так как не пользуюсь оными, но в целом согласен с Трионом - при таком количестве спиц подойдет любой не лайтовый обод.
Советовать механиков без привязки к месту достаточно сложно.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:25
На этом колесе уже когда то была восьмерка и 2 года назад исправлялась там же у того же мастера на землячке.
То что колесо треснуло в последствии действий мастера - это очевидно. Не крутил бы - не треснуло. А вот почему оно треснуло мне это неизвестно так как у меня нет ни приборов по натяжению и измерения натяжения спиц ни достаточного опыта для таких работ, да и вряд ли у меня хватит нервов все это делать. Опять же колесо достаточно старое и имеет не малый пробег.
Обвинять мастера я не могу так как кроме сломанного колеса на руках не имею каких либо доказательств и даже если я его буду обвинять то что тогда, он вернет мне новый обод или деньги на его покупку?
А вот нужно ли ехать в эту мастерскую к этому мастеру я уже сомневаюсь...
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 30.5.16 18:26
Это.
От разового достижения (но не превышения — прошу заметить) порога упругой деформации ободу ничего не сделается. Напряжение накапливалось в длительный период до правки механиком на Землячке и его последняя правка сыграла как триггер. Усталость алюминия бывает коварной.
tumbleweed-092.tumblr.com
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:28
Как один из вариантов усталости алюминия я допускаю, но тогда бы оно еще раньше треснуло подо мной.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 30.5.16 18:31
Не факт. Тут даже тема была где-то (ссылочку не найду, наверное) про то, как человек катался на алюминиевой раме, потом решил сменить её (то ли надоела, то ли ещё что-то) и он её продал. А когда покупатель вскрыл посылку в другом городе, оказалось, что она вся в трещинах. Соединения лопнули, но к катастрофическому финалу дело не пришло. Бывает и такое.
Востаннє редагувалось 30.5.16 18:33 користувачем Technician, всього редагувалось 1 раз.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:31
К стати, а можно сейчас измерить натяжение спиц? Где и каким прибором? Так сказать для выяснения всех неизвестных ;)
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:32
Не факт. Тут даже тема была где-то (ссылочку не найду, наверное) про то, как человек катался на алюминиевой раме, потом решил сменить её (то ли надоела, то ли ещё что-то) и он её продал. А когда покупатель вскрыл посылку в другом городе, оказалось, что она вся в трещинах. Соединения лопнули, но ещё не привели к катастрофическому финалу. Бывает и такое.
Та все в жизни бывает но как правило алюминий в отличии от стали разрушается моментально.
К примеру как моя рама :)
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 30.5.16 18:34
Тензометр.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:36
То есть при помощи этого тазометра ;) можно проверить натяжение спиц и решить перетянута она или нет? И я так понял тот у кого есть такой прибор знает какое должно быть натяжение?
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 30.5.16 18:40
Всё посчитано до нас. Есть специальные чарты. В крайней левой колонке указана шкала тензометра, то, что он Вам показывает, когда меряете натяжение спиц. В остальных колонках указано натяжение спиц в кгс для каждого калибра.
bigvlad
Повідомлення bigvlad » 30.5.16 18:52
Посоветуйте хорошую мастерскую где можно провести такую процедуру.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 30.5.16 18:54
Заедьте в Велодом на Оболони, спросите механика Сашу (высокий худощавый парень с бородкой). Не уверен, пользуются ли они тензометром при сборке колёс, но по моим двум колёсам нареканий не было.
