Помогите в выборе велоиспеда
Mariya1983
З нами з:5.10.15 15:21
Повідомлення Mariya1983 » 28.5.16 16:31
Здравствуйте!
Все еще никак не определюсь с велосипедом((( Вел нужен для поездок пару раз в неделю по лесам/полям, на рост 178, вес 55. :help :molba:
На данный момент рассматриваю такие варианты:
bergamont roxtar 3.0
Цена: 13700грн
Характеристики
Размер колеса, дюймы: 27,5
Тип велосипеда: Горный
Бренд: Bergamont
Год выпуска: 2016
Кол-во скоростей: 24
Материал рамы: Алюминиевый сплав 6061
Рама: 27.5" MTB, 6061 ALLOY SUPER LITE TUBING, T4/T6 HEAT TREATED, DOUBLE BUTTED, 3D-DROPOUT, ALLROUND GEOMETRY
Вилка: SUNTOUR M3030-A 27.5", 1 1/8", 75MM, COIL, PRELOAD ADJUST
Рулевая: BGM COMP, A-HEADSET, SEMI INTEGRATED, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
Переключатель задний: SHIMANO RD-M370, SGS
Переключатель передний: SHIMANO FD-M190, 34.9MM CLAMP, DOWN-SWING, DUAL-PULL
Манетки переключения: SHIMANO SL-M310, 3X8-SPEED, RAPIDFIRE PLUS-SHIFTER
Тормоза: TEKTRO HD-M290, HYDRAULIC DISC BRAKE, ROTOR: 160/160MM
Система шатунов: SHIMANO FC-M171, 42/32/22T, WITH CHAINCOVER, LENGTH: 170/175MM FOR XS-S/M-XL
Каретка: SEALED CARTRIDGE
Кассета: SHIMANO CS-HG200, 8-SPEED, 12-32T
Цепь: KMC Z-72, 8-SPEED
Обода: BGM PRO, 27.5", DISC, 32H
Втулки: BGM COMP, 6-BOLT, DISC, QUICK RELEASE, 32H
Покрышки: SCHWALBE SMART SAM, WIRED, 54-584
Руль: BGM COMP, RISER BAR, BACKSWEEP: 9°, RISE: 15MM, WIDTH: 660/680/700MM FOR XS/S-M/L-XL
Вынос: BGM COMP, 7°, LENGTH: 75/90/105/120MM FOR XS/S-M/L/XL, CLAMP DIAMETER: 31.8MM
Подседельный штырь: BGM COMP, 2-BOLT DESIGN, 30.9MM, LENGTH: 350MM
Седло: BGM COMP SPORT, GENT
Педали: MARWI SP-872N
Bergamont Vitox 7.0
Цена: 11700грн
Размер колеса, дюймы: 26
Год выпуска: 2015
Рама: 6061 Alloy Super Lite Tubing Double Butted, 3D Dropout, Allround Geometrie
Вилка: SR Suntour XCT, 100MM
Рулевая: BGM Comp, A-Headset, Semi-integrated, 1 1/8"
Переключатель задний: SHIMANO ACERA, RD-M390, SGS
Переключатель передний: SHIMANO FD-M310, Top Swing, 34.9
Манетки переключения: SHIMANO, 3x8 speed, Rapidfire-Shifter
Тормоза: Shimano, Rotor 180/160
Система шатунов: Shimano FC-M311, 42-32-22T, Chaincover, length: 175mm
Каретка: Cartridge
Кассета: SHIMANO CS-HG41, 8 speed, 11-32Z
Цепь: KMC HG-40, 8 speed
Втулки: Shimano FM-RM 33
Руль: BGM Comp, Riserbar, sweep: 9°, rise 15mm, width: 680mm
Вынос: BGM Comp, 7°, length: 90/105/120mm, Barbore 31.8
Подседельный штырь: BGM Comp, 2-Bolt Design, 31.6mm, length: 300/350mm
Седло: BGM Comp, MTB
Педали: Composite plastic body
Вес, кг: 13,8kg (47cm)
Велосипед Bergamont Vitox 5.0 EQ (2015) Велосипед Bergamont Roxtar 2.0 (2015)
Felt MTB Krystal 85
Цена: 8000грн
Рама: Felt Krystal series 26" wheel MTB women's specific design, formed 6061 aluminum
Вилка: Suntour XCT, 100mm travel, coil spring, MCU w/ preload adjust, 1-1/8" steerer tube, forged CNC 6061 crown, hi-ten 28mm stanchion, one-piece aluminum lower w/ brace disc brake specific lowers
Манетки: Shimano EZ-Fire 3 x 8-speed Shifter w/ brake lever
Тормоза: Tektro V-type brake, aluminum forged arms, dual spring adjust, fender compatible with custom 60mm pads
Ручки тормозов: Tektro MTB adjustable short reach brake levers
Передний переключатель: Shimano Altus FD top swing dual pull band type 34.9mm
Задний переключатель: Shimano Acera, long cage 8-speed
Передняя втулка: Forged aluminum w/ aluminum quick-release lever, 9mm axle
Задняя втулка: Forged aluminum 7-speed w/ aluminum quick-release lever, 135 x 9mm axle
Система: Suntour 42/32/22T
Каретка: Sealed cartridge, square taper axle
Кассета: Shimano 8-speed 11-32T
Цепь: Sunrace 8-speed chain
Шатун: Suntour XCT w/ forged aluminum arms, 3 piece crank
Педали: One piece low profile nylon platform
Рулевая колонка: FSA No.10 Semi-integrated 1-1/8" Aheadset, custom cone washer 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers, w/ Felt Tornado aluminum top cap
Вынос: Felt MTB 3D-forged threadless stem: 1-1/8" 7 degrees rise stem for 31.8mm handlebar w/ CP Cr-Mo bolts
Руль: Felt MTB handle bar 6061 aluminum, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь: Felt aluminum butted 6061 micro-adjust 15mm offset seat post
Седло: Felt MTB performance saddle
Обода: Aluminum double wall for V-brake CNC sidewalls, 32h
Спицы: Stainless steel 2.0mm spokes w/ brass nipples
Felt MTB SIX 85
Цена: 8000грн
Рама: Felt Six series 26" wheel MTB design, formed 6061 aluminum
Вилка: Suntour XCT,ход 100mm coil spring, MCU w/ preload adjust, 1-1/8" steerer tube, forged CNC 6061 crown, hi-ten 28mm stanchion, one-piece aluminum lower w/ brace disc brake specific lowers
Тормоза: Tektro V-type brake: aluminum forged arms, dual spring adjust, fender compatible with custom 60mm pads
Система: Suntour 42T/32T/22T
Покрышки: Felt smooth rolling MTB tire, 26 x 2.1
Felt MTB Krystal 70
Цена: 10900грн
Рама: Felt Krystal series 26" wheel MTB women's specific design, 6061 butted aluminu
Вилка: Suntour XCT MLO, 100mm travel, coil spring, mechanical lockout, MCU w/ preload adjust, 1-1/8" steerer tube, forged CNC 6061 crown, hi-ten 28mm stanchion, one-piece aluminum lower w/ brace disc brake specific lowers
Тормоза: Tektro HDC hydraulic disc brake w/ 180mm rotor / 160mm rotor
Ручки тормозов: Tektro HDC hydraulic disc brake
Передний переключатель: Shimano Acera FD top swing dual pull band type 34.9mm
Задний переключатель: Shimano Alivio RD long cage
Передняя втулка: Forged aluminum w/ aluminum quick-release lever, 9mm axle, 6-Bolt disc mount
Задняя втулка: Forged aluminum 8-speed w/ aluminum quick-release lever, 135 x 9mm axle, 6-Bolt disc mount
Система: Suntour 44T/32T/22T
Кассета: Shimano 9-speed 11-34T
Цепь: Sunrace 9-speed chain
Шатун: Suntour XCM w/ forged aluminum arms, 3 piece crank
Обода: Doublewall aluminum for disc-brake, 32h
Цвета выпускаемые: Black
ВелоКиїв
З нами з:9.11.06 21:51
Re: Помогите в выборе велоиспеда
Повідомлення ВелоКиїв » 28.5.16 16:51
Ви так будете ще рік *розглядати* :p
Ви вивалили купу велосипедів ( у деяких взагалі незрозумілий опис)
При цьому ви гарантовано не можете знати чи є в наявності потрібний Вам розмір
При цьому велосипеди зовсім різні....
Тому Варіант 1
Вибираєте по кольору.
Варіант 2
Пишете тип гальм, які бажаєте
Скільки зірочок вам потрібно для щастя
Тип рами ( жіноча \ все-рівно)
Бюджет
Варіант 3
Приїжджаєте до нас. Або замовляєте через інет с доставкою НП
Mariya1983
Повідомлення Mariya1983 » 28.5.16 17:01
Я "вывалила " кучу (аж 5))) велов из которых 2 нравятся мне внешне и по отзывам, а 3 - felt'а - которые мне посоветовал продавец в магазине, и которые более соблазнительны по цене. Размеры в наличии есть - это не проблема.
"При цьому велосипеди зовсім різні...." - поэтому я и прошу помочь разобраться, так как не особо понимаю в тех.характеристиках.
Рама - все равно, по звездочкам и т.д. мне особо не с чем сравнивать, ездила на каманче и GT agressore 1.0 - последний очень понравился в езде, вот хотелось бы что-то подобное (но его как раз нет в наличии нигде).
Фіолетовий модератор
)_*_(
)_*_(
З нами з:23.5.10 10:57
Повідомлення Фіолетовий модератор » 28.5.16 17:10
Та Вам і не потрібно в них розбиратися
Велосипеди минулих років - на них на всі приваблива ціна
Користувачів Фелта тут взагалі мало :roll: :gerl:
Для того, щоб покататися по парку Вам підійде любий, навіть самий дешевий
GT возила фірма з мАскви в Україну - вони тепер тіпа *під санкціями*
До речі багато кому рама ГТ не подобається
Тому любий інший Вам точно буде зручніше.
Mariya1983
Повідомлення Mariya1983 » 28.5.16 19:11
А, ясно я чула, що їх звідти возять. Мені рама була зручна :unknown:
