Вібрує вся рама при педалюванні
sergiosiniy
З нами з:25.5.16 09:53
Повідомлення sergiosiniy » 26.5.16 13:26
Доброго дня
Допоможіть зрозуміти що відбувається і підкажуть що робити, будь-ласка.
Я новачок у вело. :gerl: Буду дуже вдячний. :help
Після зміни рами з GT Avalanche Sport на Kellys Viper 30 вібрує вся рама, коли крутиш педалі.
Особливо сильна вібрація на передачі велика зірка системи + найменша зірка касети.
Збирав велосипед не сам, а майстер магазину ВелоКиїв. Майстру показував кілька разів, та усі рази казав кататися та не звертати уваги, так ланцюг притирається.
Та проблема у тому, що ця система разом із ланцюгом працювали на рамі GT безшумно і без вібрацій, з чого раптом він почав притиратися?
На велофорумах пишуть, що коли притирається ланцюг - є проскакування ланцюга, але не вібрує вся рама. У мене немає проскоків.
Із помічених особисто мною дефектів: касета трохи люфтить (приблизно 1-1.5 мм). тобто обертається не паралельно колесу, також після педалювання задні гальма одноразоао клацають (диск, гідравліка).
Чи дійсно так ланцюг притирається?
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Вібрує вся рама при педалюванні
Повідомлення Technician » 26.5.16 14:55
Ничего там не должно притираться. Новый узел должен работать как часы при самых больших нагрузках с самого начала. Если на старую кассету вешаешь новую цепь, она проскакивает, потому что предыдущая цепь, растянутая, слизала зубы кассеты. Лечится заменой кассеты на новую или установкой старой цепи. Если при педалировании вибрирует рама, где-то есть люфт, какая-то деталь циклично колеблется в противофазе. Задача найти люфт и убрать его. Это либо в каретке, либо в барабане. Могли чашки каретки косо закрутить, могли барабан, сам барабан может быть изношен, могли шатуны криво посадить — мало ли что. Советую пойти методом исключения и познакомиться с кем-нибудь, взять у него заднее колесо на пару минут и прокатиться в его присутствии. Сразу станет видно ушла ли проблема или нет.
tumbleweed-092.tumblr.com
june-Y
З нами з:21.1.13 12:10
Повідомлення june-Y » 26.5.16 15:40
рама нова? може рама тріснула?
sergiosiniy
Повідомлення sergiosiniy » 26.5.16 15:45
Так, рама нова, купував у магазині "ВелоКиїв", там же майстри і встановлювали.
sergiosiniy
Спасибо, попробую Ваш совет, как раз сегодня собираюсь велосипед опытному в этих делах товарищу показать.
К слову, у меня трансмиссия чуть меньше 250 км прошла. Правда цепь я помыл и смазал только после смены рамы, когда вибрации были, думал, что в этом проблема может быть (на момент смазывания было 200 км покатушек).
sergiosiniy
Повідомлення sergiosiniy » 26.5.16 21:47
Усім дякую. Не знаю що сталося, та після тижня на балконі вібрації зникли. Може він одужав...
Вибачте за кіпіш.
