Ремонт гидратора
Ляльвер
З нами з:7.1.13 10:17
Ремонт гидратора
Повідомлення Ляльвер » 24.5.16 13:34
Салют,
потёк гидратор по технологическому шву в месте присоединения трубки (на фото красным)
Чем клеить/выбросить? смотрю в сторону момента водостойкого :duma:
Source от Deuter.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Re: Ремонт гидратора
Повідомлення Ul@senko » 24.5.16 13:48
Я колись намагалася клеїти сам "пакет" (кішка застрибнула на нього і впилася кігтем) - не вдалося.
Купила новий :duma:
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 24.5.16 13:56
Где-нибудь указан материал, из которого сделан пакет? PS, PP и PE не склеить. Полипропилен ещё можно попытаться, полиэтилен не клеится ничем в принципе. Полистирол клеится, но есть нюанс: все клея на основе растворителя (CA-12, PMMA, Cosmofen Plus) после застывания продолжают деформировать материал. Для листового материала это критично в том смысле, что он теряет товарный вид (комкается, на поверхности появляются волны), а для упаковочного и пищевого в том, что толщина стенки слишком мала для успешной попытки склеить. Это ювелирная работа. Поэтому цианакрилатные клея CA-12 и аналоги, Cosmoplast 505 (редкий в продаже) хоть и склеют изделие за 15 секунд, ещё недели 2 им пользоваться будет нельзя, пока полистирол не закончит деформироваться.
В общем, шансы малы. Единственный клей, который может сработать, но это на 100% вариант колхоза — монтажный клей для работ в тяжёлых условиях (Axton, Soudal Fix All, Casco Fix It/Fix In). Его можно наносить даже на мокрую поверхность. После застывания клеевой слой сохраняет пластичность.
Востаннє редагувалось 24.5.16 14:31 користувачем Technician, всього редагувалось 3 разів.
tumbleweed-092.tumblr.com
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 24.5.16 14:04
Specs / Material:
Triple layer taste and odor free PE film with anti microbial agent
Co-extruded tube
PP, PE & POM injected plastic parts
Silicon mouthpiece
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 24.5.16 14:19
Я в таких случаях не клею, а термосвариваю паяльником.
Тот вариант, когда такой способ может подойти. Только сперва нужно "потренироваться на кошках".
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 24.5.16 14:21
Полиэтилен не клеится ничем. Что ведёт ТС к покупке нового гидратора. Можно спаять, если нервы стальные и времени вагон. В качестве полумеры могу порекомендовать монтажный клей (марки указаны выше), он плотно сядет на поверхность, но долговечным такое соединение не назовёшь. Чтобы не покупать всю тубу, можешь подъехать с гидратором ко мне, у меня есть. Пиши в ЛС.
Востаннє редагувалось 24.5.16 14:26 користувачем Technician, всього редагувалось 1 раз.
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 24.5.16 14:24
вот это ближе к телу. тоже подумал про термо. Тогда на чем тренироваться из подручного?
прожгу так прожгу :D
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 24.5.16 14:42
Да мало ли можно под рукой найти чего-то легкоплавкого. Старый надувной матрас, дырявый детский надувной мяч, толстый полиэтиленовый кулёк. На то они и "подручные", эти средства.
Кстати, при плавке края сбегаются, так что я либо:
- делаю шов внахлёст, если это позволяется;
- делаю латку из аналогичного или близкого по структуре и толщине, материала.
Если место сварки претерпевает нагрузку при растяжении, пробовал латку армировать крупноячеистой тканью (типа основы для вышивания) - тож ничё так, получается.
[spoilerкак-то так...]
phpBB [media]
[/spoiler]
А купить новый гидратор, как говорится, "и старенький дедушка может". ;)
OlegV
З нами з:7.7.15 22:14
Повідомлення OlegV » 25.5.16 18:16
У меня дойтер с такой же проблемой. покачто никак не чинил. 8-) Думаю что ремонту не подлежит.
[spoiler]0. Для тих хто їздить без шолому - обов`язково читайте [url]http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=23344&p=1929794#p1929794[/url]
1. [b]Закінчився тур.газ? [/b]- допоможу з заправкою газових Epi-Gas, Easy clic plus катриджів.
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 25.5.16 20:37
Полиэтилен совершенно спокойно клеется термопистолетом.
Но есть клеи которые справляются и с полиэтиленом и даже с фторопластом. (мне из штатов привозили, для пэ и фторопласта нужно было применять дополнительный активатор поверхности)
Гидраторы вроде как из силикона делаются,в виду широкого диапазона температур. Для силикона то же есть клеи (сантехнический силиконовый герметик не годиться)
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 26.5.16 07:59
Для начала я бы попробывал сантехническую ленту для труб. снаружи.
Ляльвер
Повідомлення Ляльвер » 26.5.16 08:02
всем СПАСИБО, паяльник сделал своё дело. Благо в том месте много пластика, подплавил и норм. С самим пакетом так бы не получилось.
Адре Налин
Повідомлення Адре Налин » 26.5.16 08:45
:good:
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 15.6.16 22:50
Та же проблема была. Сначала имелась отверстие в 3 мм, теперь 7-8мм . Как говорится - "Ну, не получилось" :D
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
