Передняя передача не переключается
mc_lovin
З нами з:2.5.16 18:13
Повідомлення mc_lovin » 2.5.16 18:20
Выручайте, посоны! Достал свой древний велик outdor extreme II, привел немного в порядок. Задний переключатель скоростей работает нормально, но передний ни в какую не работает. Посмотрел видосы, вроде делаю все верно: ставлю на ближние к раме шестерни (маленька впереди, большая сзади), переключатель скорости на L (у меня там три позиции основных позиииц Н - промежуточная - L), настраиваю планку переключателя, выставляю ее. Когда закрепляю тросик и пытаюсь переключить передачу то ничего не работает, чтобы повернуть ручку требуются огромные усилия, но она только на полторы позиции проворачивается а рамка переключателя сидит как вкопанная. В чем может быть проблема?
Tojama Tokanawa
З нами з:25.5.06 16:49
Re: Передняя передача не переключается
Повідомлення Tojama Tokanawa » 2.5.16 22:51
Треба подзвонити (044)331-80-90, а ще краще під'їхати
http://velokyiv.com/pages/kontaktue
там допоможуть.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 2.5.16 23:34
там допоможуть.
Ну я как-бы надеялся что тут подскажут.
Бамбр
З нами з:7.9.06 08:43
Повідомлення Бамбр » 2.5.16 23:58
Вангую - не с той стороны подвел трос к винту который его фиксирует. Фото переключателя с тросом упростит постановку диагноза.
veloOFFline
З нами з:11.12.03 13:15
Повідомлення veloOFFline » 3.5.16 02:51
Навіть Кашпіровський лікував по фото. :gerl:
А ви хочете щоб вам діагноз лише по тексту поставили? :mosking:
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 3.5.16 08:39
Понял, все будет!
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 3.5.16 11:56
Вот фоточки, тросик посмотрел, сейчас вроде правильно перекинут. Такое впечатление что пружина переключателя слишком сильно его держит. Может ее ослабить как-то нужно?
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 3.5.16 18:38
Мои нубские размышления: с тросиком все нормально, потому что если он не соединен с перекидкой, то тянется хорошо туда-сюда, как-только подключаю, то нужны титанические усилия чтобы немного его сдвинуть. Пробовал руками пошевелить перекидку - действительно отходит тяжело, в общем на вторую-третью звезду никак не перекидывается. В чем может быть дело?
RostiTorth
З нами з:11.4.16 03:48
Повідомлення RostiTorth » 3.5.16 22:45
У меня есть ответ. Вы неправильно подводите трос под гайку.
Хоть у вас и подделка, но скопирована с Shimano, трос нужно подводить за выступ:
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 3.5.16 23:32
О, сенкс! Завтра попробую.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 08:44
В общем попробовал, практически ничего не изменилось - ручку нужно двумя руками крутить чтобы перекидка накачала двигаться. Значит дело таки может быть в тросике?
Повідомлення konst » 4.5.16 10:23
Ограничительные болты на переклюке правильно настроены?
Инструкция.
Ну и почистить и немножко смазать шарниры переклюка может оказаться нелишним.
Еще вариант - стоит неправильная рубашка, тормозная вместо предназначенной под переключатель, тоже может сказываться.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 10:45
Инструкция.
Да тут не в болтах в общем-то дело, а в том что нужно ручку крутить до усрачки чтобы переключатель немного сдвинулся. Вот смазать шарниры да, попробую, наверное хорошая идея. Но руками когда я его теребил, то по ощущениям пружина очень тугая, тяжело идет. Ее как-нибудь ослабить можно? Рубашки стоят родные, ничего не менял.
Повідомлення konst » 4.5.16 10:51
Не исключено, что есть смысл поменять рубашку.
Тугая пружина на переклюке - нормальная ситуация.
Но вообще "рамка переключателя стоит как вкопанная" - это похоже на неправильно закрученные ограничительные винты на самом пеклюке. Стоит еще раз проверить их настройку. Как вариант - немного выкрутить и проверить, не изменится ли ситуация.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 12:03
Нет, ну сейчас она переключается, но титаническим усердием (у меня грипшифт). Одной рукой во время езды ну никак не получится. В общем спасибо! Буду еще смотреть.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 4.5.16 12:27
Проблема может быть в рубашке троса. Не уверен точно, но похоже, что так. Пружина на переключателе сильной и должна быть.
Насколько она тугая можно проверить способом, описанным ниже.
Как советовал в параллельной теме, то же и здесь: попробуй раскрутить гаечку, которая прижимает трос к переключателю и в таком незафиксированном положении попробуй руками тянуть рамку на себя и толкать от себя. Если ход свободный, пружина не залипает, то загвоздка находится где-то в другом месте. Покрути винты H/L. Также стоит покрутить манетку, когда трос не прижат. Так ты почувствуешь собственный ход манетки без натяжения — залипает ли она? Туго ли переключается?
tumbleweed-092.tumblr.com
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 16:00
Попробовал, значится - манетка нормально работает, а вот переключатель идет плавно но ооочень туго.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 4.5.16 17:20
WD-40 на пружину и в шарниры. Если не поможет, стоит купить новый переключатель и полирнуть это дело пивом.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 20:01
Понял, спасибо, звучит логично.
RostiTorth
Повідомлення RostiTorth » 4.5.16 20:44
И купить уже Shimano.
mc_lovin
Повідомлення mc_lovin » 4.5.16 21:30
Ну да, мне уже и тут и там насоветовали, если такое безобразие с велосипедом будет продолжаться, то так и сделаю.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 76 гостей
