Болты якоря на дюймовые выносы
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Повідомлення Technician » 18.4.16 12:58
Имею привычку затягивать болты якоря с таким усилием, какое сворачивает яйца самому дьяволу. От этого они иногда лопаются. Если не затягивать, от кочек и ям руль с колесом расходятся во мнении, куда им направляться.
Где можно купить мешок таких длинных болтов под шестигранник? В магазинах метизов таких не находил. Дико специфический вид крепежа.
tumbleweed-092.tumblr.com
foxman
З нами з:15.10.04 11:48
Re: Болты якоря на дюймовые выносы
Повідомлення foxman » 18.4.16 13:29
если Киев, то искать в Солди и Ко, но я бы посоветовал искать автомобильные болты, коими головку блока цилиндров сжимают или ещё что, хотя калибр может быть иным. То что продаётся в метизных магазах обычно пластилиновое, желательно класс 8.8 или лучше.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 18.4.16 13:37
В двигателях не секу, какой там диаметр болта бывает? Кажись помощнее, чем 6 мм должен быть. Нагрузки куда больше.
foxman
Повідомлення foxman » 18.4.16 13:41
у меня вопрос в другой плоскости - нафига так затягивать? Ведь якорь только убирает люфт в рулевой колонке а от проворачивания спасают болты выноса. Или это дюймовая рулевая и там внутри конус / гайка со скошенной плоскости? может стоит просто обезжирить пары трения? у меня никогда не хватало сил свернуть руль если всё затянуто в пределах регламентных усилий.
foxman
Повідомлення foxman » 18.4.16 13:44
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 18.4.16 13:53
Да, дюймовая рулевая. Внутри конус. По ссылке то, что надо, спасибо! Раскрутил только что болт в выносе Cinelli 1a и перепроверил, там 8 мм. В ассортименте такой тоже есть. Тему можно закрывать. :)
foxman
Повідомлення foxman » 18.4.16 13:54
я бы почистил рулевую трубу и гайку - они должны быть чистыми. Если так дико затягивать - ты деформируешь трубу вилки.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 18.4.16 13:57
Они чистые (в смысле, без налипаний песка и пыли) и я всегда слегка смазываю, чтобы алюминий не прикисал к штоку стальной вилки. Он это любит, особенно в зимнее время. Штоку ничего не сделается, там 2,3 мм толщина стенки.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 28.4.16 17:33
Забрал в Солди 8 штук из последних 12. В ассортименте нет более прочных 8х140 мм 12.9, только 120 мм, а это коротковато будет, поэтому обойдусь 8.8. У болта головка шире, чем у итальянского, в вынос не войдёт. Отдам токарю, чтобы снял 1 мм.
Повідомлення Trion » 1.5.16 09:34
Могу проточить.
Technician
steel is real
Повідомлення Technician » 1.5.16 09:41
Спасибо, в течении месяца напишу ЛС.
Повернутись до “Керування”
