Лопнуло седло
miraclefoxx
З нами з:1.8.11 22:13
Лопнуло седло
Повідомлення miraclefoxx » 13.3.16 14:09
Горячо любимое, супер удобное, а самое обидное - почти новое седло лопнуло на незначительной кочке. Лопнул пластик, да еще и на рёбрах жесткости.
Ехать можно, но очень пружинит, да и обшивка наверняка пойдёт рваться.
Возможно кто-то сталкивался с подобной историей и знает, как починить (пока что в голову приходит наклеить пару-тройку алюминиевых\углепластиковых пластин).
Ну а если пациент скорее мертв, чем жив - продам магниевые рельсы =(
фото
Востаннє редагувалось 13.3.16 14:32 користувачем miraclefoxx, всього редагувалось 1 раз.
Maksym
З нами з:29.5.06 22:57
Re: Лопнуло седло
Повідомлення Maksym » 13.3.16 14:11
Если седло почти новое - обмен по гарантии.
miraclefoxx
Re: Лопнуло седло
Повідомлення miraclefoxx » 13.3.16 14:31
Под "почти новое" подразумевалось что оно в идеальном состоянии и я на нем выехал раз может 15. Но оно не новое с магазина. Да и не выпускают таких уже.
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Re: Лопнуло седло
Повідомлення Адре Налин » 13.3.16 21:29
Эмммм... Гадкая трещина. Что ни на есть, в самой нагруженной зоне. Даже если и "залечится" композитной накладкой, то весьма ненадолго. imho. :no:
И даже если снять оббивку и полностью обклеить пластиковую основу композитом, то хотя в этом случае всё и будет "держаться купы", эластичность седла значительно ухудшится.
Т.е., оно уже всё равно больше не будет "любимым" - таким, как прежде. :unknown:
Похоже, изначально использован некондиционный пластик.
:pop: Прощаться.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 14.3.16 00:19
хорошая епоксидка с парой слоев стекловолокна должна справиться. шкурить, клеить с двух сторон на 5-10см в обе стороны(со стороны носика наверно проще внахлест). но прийдется разобрать, а это не очень просто.
можно еще попробывать супер-клей, но понадобиться тоже разобрать и сильно прижать.
при правильной подготовке и в том и другом случае разорвется скорее рядом, чем на месте склейки. современные клеи очень прочные,а материал тут досттаточно толстый.
также есть вариант разобрать, сделать в формовочном силиконе матрицу, заполнить композитом(сделать замену). Но так стоимость работы будет больше стоимости нового седла однозначно.
Technician
steel is real
З нами з:18.4.14 20:18
Re: Лопнуло седло
Повідомлення Technician » 14.3.16 00:34
С суперклеем работаю каждый день. Это цианакрилат. Он хорош для раннего схватывания, но в долгосрочной перспективе бесполезен. Когда он окончательно высыхает, клеевой слой легко выкрашивается и склеенная деталь повторно ломается в месте склейки. В данном случае можно попробовать дихлорэтан или старую добрую эпоксидку, но как сказал Адре Налин, всё это всё равно не то пальто. Есть ещё пластичные монтажные клея Soudal Fix All и Casco Fix It. После высыхания у них хороший держак, однако как в данном случае они себя поведут в долгосрочной перспективе — вопрос. Ну и стоимость тубы...
tumbleweed-092.tumblr.com
meral
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 14.3.16 00:54
это при недостаточном прижатии либо при неподходящих видах пластика.
"выкрашивается" при доступе кислорода. которого не должно быть при правильно прижатой детали. ломается следующий раз рядом, не по склейке.
если говорить о эпоксидке(непросроченной), то прочность клеевого шва 400-500кг/см2 даже с минимальной обработкой. тоесть если толщина даной приблуды больше 3мм - выдержит даже без армирования(слоя стекла сверху). но лучше делать с армированием.
если добавить в епоксидку любой пластификатор, то оно будет гнуться также как оригинал.
рекомендую larit 285 вот отсюда http://www.hobby-miracle.com/index.php? ... path=87_68
miraclefoxx
Re: Лопнуло седло
Повідомлення miraclefoxx » 14.3.16 00:58
Один из важных элементов удобства этого седла - гибкие "крылья", которые стекловолокно загубит. Впрочем, эксперимент проведу, а там видно будет.
Кто работает со стекловолокном, может подскажет: какую марку для этих целей выбрать? Ну или может ссылочку на любимый магазин в личку...
Спасибо большое всем отозвавшимся, очень ценно.
meral
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 14.3.16 01:02
стекловолокно практически абсолютно негибко на таких нагрузках. выбирать любое конструкционное(без смазки) стекло. дешевое стелковолокно с рынка обычно свиснуто с теплоцентралей, надо отжигать от парафиновой смазки, тот еще геморой. по ссылке выше тоже есть http://hobby-miracle.com/index.php?rout ... h=87_63_64.
вам его надо очень мало. кусок 5 на 30см, не больше. спросите тут или на модельном форуме у когото кусочек. я сейчас не в Украине, звыняйте.
там где надо гибко - не ложите стекло. ложите посредине, можно купить плотностью 300, надергать волокон и только вдоль волокна положить.
вобщемто основная проблема - насколько хорошо будет епоксидка контачить с пластиком. не контачить обычно с сверхгладкими вариантами, например мне не удалось заклеить так дешевые ласты. Для улучшение контакта можно сделать микро-перфорирование(сверлом 0.5 например). ну и зашкурить.
можно прошить тем же стеклом или кевларовой нитью. но это уже екстрим.
при работе со стеклом учитывайте, что его мелкие куски легко загнать в кожу или вдохнуть и крайне тяжело потом найти и вытащить. потому осторожно, без детей, лучше в медицинких перчатках. по возможности вне жилых помещений. убираются мелкие обрезки скотчем.
В композите надо понимать, что держит нагрузку не смола, а именно стекло. тоесть стараться, чтоб слои смолы были минимально возможные(но все же полное смачивание). и при сколейке минимальный зазор (не получается - сначала выровняйте). надо на чтото положить так, чтоб было прижато и не расходилося, смола до полной полимеризации(24часа) на растяжение ничего не держит.
BIGPapa
З нами з:20.1.12 14:40
Re: Лопнуло седло
Повідомлення BIGPapa » 15.3.16 22:11
В автомагазинах на Перова есть ремкомплекты для бамперов и обвесов (стекловолокно+эпокситка). Можно еще как вариант, попробовать впаять паяльником металлическую сетку.
Фундаментальная тяга человечества к знанию - достаточное основание для продолжения поисков.
Стивен Хокинг
полная и локальная покраска автомобилей, рихтовка, ремонт бамперов. телефон в профиле. велобратству скидка.
meral
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 15.3.16 22:48
вот как раз на перово вам продадут стекловолокно из теплотрас. разница между стеклотканью для моделировния и для теплотрас ОЧЕНЬ большая. по первому смола растекается сама,а на втором даже воздушные пузыри остаются. потомучто не любит епоксидка приставать к парафину, ну вообще.
BIGPapa
Re: Лопнуло седло
Повідомлення BIGPapa » 16.3.16 00:35
Есть специальные ремкомплекты в заводской упаковке (стекловолокно+эпокситка+отвердитель). Зачем же покупать самое дешевое?
Стивен Хокинг
meral
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 16.3.16 00:38
.. в сооставе которых вполне может быть советская стеклоткань с парафиновой оплеткой, смола ЕД-20 и отвердитель с истекшим сроком годности.
хотя, чтоб понять как себя ведет качественная ткань и смола, ее надо хотя бы разок купить, это да.
Lurk
З нами з:9.3.16 17:47
Re: Лопнуло седло
Повідомлення Lurk » 26.3.16 12:37
Или как вариант на олх они есть, причем даже дешевле чем на Перова. Помню искал и именно там нашел, а потом уже в магазине по чистой случайности увидел дороже. Но это уже такое. Главное, чтобы было.
Востаннє редагувалось 28.3.16 20:29 користувачем Lurk, всього редагувалось 2 разів.
meral
Re: Лопнуло седло
Повідомлення meral » 26.3.16 12:54
Идея плохая, у вас высоконагруженное место в отличии от бампера(который чинять чисто декоративно). Лучше заехать в любую контору занимающуюся "карбоновыми капотами" и взять у них качественную епоксидку. Или заказать по почте/взять у когото у кого есть.
Эпоксидку нельзя хранить больше полугода, на жаре, с доступом влаги. Думаете, на авторынке ктото заморачивается?
Kellys Fan
З нами з:15.11.13 22:21
Re: Лопнуло седло
Повідомлення Kellys Fan » 26.3.16 13:56
Ремонтувати у такому місці - гроши на вітер ( імхо)
Крім того мало сенсу, бо сідло має виконувати роль аморта, а після товстого шару епоксідки, або жорсткої пластини :roll: ....пожалійте свої яйця :mosking:
Де придбати нове велосипедне сідло самі знаєте :mosking:
Крім того є тест
( на наступному тижні поповлення асортименту)
