В каком смысле не будет отскока и почему только в конце?Может Вы имеете в виду, что картридж помогает соседней пружине? И каким образом можно сломать такой примитив?) Смотрите, допустим заменю я пружину, но масло то останется, а следовательно и колебания жесткости относительно температуры так же останутся. Если бы мог купить воздух, давно купил бы.да,станет, но только в конце и не будет отскока. но не будет демфера и вы поломаете вилку.
чтоб вилка стала мягче вам надо заменить пружину на пружину другого цвета(найти можно на ебее например). или просто вилку воздух=воздух искать.
При низких температурах вилка становиться жестче (а то и совсем дубеет) вовсе не из за масляного демпфера. Все дело в том, чем она смазана внутри. Изначально это густая консистентная смазка, которая имеет большие потери на вязкостное трение.но при понижении температуры, даже не значительном вилка начинает становиться жестче соответственно, а при высокой температуре вилка мягчеет. Полагаю, что это из за масляного картриджа
Например вот
это сейчас XCR-ку стали делать воздушной, а раньше то кишки были такие же как и в данном случае - пружина и масляный демпфердля тех, кто путает xcr и xcm вот тут написано в чем разница
Это, простите, как?...два демпфера масло в одной штанине и воздух в другой...
