CмартСэм.катаю на асфальте и сухом грунте
Це мається на увазі на кожне колесо. в сумі - 200В швальбах немного смутило примечание о рекомендованной нагрузке в 100 кг
Герметик точно в камерах? тоді переверніть ніппелем вгору, спустіть повітря, поміняйте покришки. З камер герметик не виливаєтьсясейчас в камерах залит герметик, какие ритуалы следует соблюдать, чтобы поменять покрышки и не заляпать себя, соседей и соседскую собаку этим самым герметиком?
Лоты на выбор: Maxxis Overdrive II Silkworm 26 и Schwalbe Silento KevlarGuard 26.
Я б тоді радив Овердрайв (хоча сам брав би Швальбу)небольшие походы (до 300-400 по пересеченке + возможно баул)
Особисто я змінив на Schwalbe Hurricane тільки з антипрокольним захистом. Дуже задоволений всіми показниками. В зчепленні майже не втратив, однак накат став куди кращий, та й про проколи забувДоброго вечора!
Підкажіть, будь ласка, чи варто замінювати стокові покришки Kellys Cobra 50-559 (26 x 2.0) з пробігом 2ткм за 3 роки (1 ткм в 1ші пів року й 1ткм в останні пів року, інший час стояв вдома) на полуслік від schwalbe
(Marathon Supreme 26 x 2.0 або Schwalbe Hurricane Performance 26 х 2.0). Думав над Marathon Supreme 26 x 1.6 але не знаю як воно буде після звичних 2.0.
Їзжу 80/20 асфальт/грунт.
Чи варто взагалі міняти чи нема сенсу до повного використання ресурсу Cobra (зараз вона виглядає затертою але без дефектів).
Mission: Impossible"по асфальту", "грунтовые тропки", "с небольшим песочком", - "недорого"
І асфальт і стежки і грунт - думаю сама універсальна буде це schwalbe smart sam з шириною 2.1 можливо 2.25 товща буде краще тримати в піску.Подскажите что выбрать плиз.
Катаю - по асфальту в лес, потом грунтовые тропки в перемешку с небольшим песочком на тропах.
Хочется недорого антипрокольное не менее 2" ширины, 26"
Я полный нуп![]()
По песку лучше всего слики. С ними меньше сопротивление движению. Я достаточно уверенно по песочку езжу на сликах 1.9.
На гарно накачаних буде непоганий накат по асфальту, на приспущених буде досить гарно тримати. Універсальність річ складна, є гарні покришки або для асфальту або піску.
та ладноА вот злая зацепистая 2.35 по песку совсем не идет.
Maxxis Downhill 26х2.35 точно модель не помню.( вроде как https://www.artscyclery.com/Maxxis_Mini ... -1635.html). Они стоят сейчас на зимнем велосипеде (на скользком прилично держат, только поэтому их и держу), пока его не достал.та ладноА вот злая зацепистая 2.35 по песку совсем не идет.. А можна докладніше?
В ней антипрокольного слоя нет вроде?.. А хочетсяІ асфальт і стежки і грунт - думаю сама універсальна буде це schwalbe smart sam з шириною 2.1 можливо 2.25 товща буде краще тримати в піску.
Вроде ничего так... Но хотелось подешевле
А у вас что за резина, если можно поинтересоватьсяБо моя щось пре, як танк. ЧЯДНТ?![]()
то може справа не у зубатості, а у вазі покри і слабенькій фіз.формі?Maxxis Downhill 26х2.35 точно модель не помню.( вроде как https://www.artscyclery.com/Maxxis_Mini ... -1635.html). Они стоят сейчас на зимнем велосипеде (на скользком прилично держат, только поэтому их и держу), пока его не достал.
Maxiss Aspen 2,25.Катаю - по асфальту в лес, потом грунтовые тропки в перемешку с небольшим песочком на тропах.
