манетка 11 ск гетто-стайл
Повідомлення konst » 1.2.16 21:14
Сказ о том, как переделать десятериковую шимановскую манетку под новомодные 11 скоростей.
В новом сезоне хотелось поставить сингл спереди, но оной шаг упирался в проблему недостаточного диапазона передач. Если с кассетой 11-36 поставить звезду на 32, то с горем пополам получилось бы выкручивать тяжелые апхилы, но при утилитарной езде по городу этого откровенно мало. На выходе имеем чисто кантрийный велик. Если же воткнуть спереди звезду на 34-36, то раскрутить такую передачу мне попросту не хватило бы сил.
Самое простое решение - выбросить из середины кассеты одну звезду и поставить вместо нее расширитель. Нормальный рабочий вариант, но в середине кассеты появляется провал - не страшно, но неприятно.
На ковыряние манетки долгими зимними вечерами вдохновила заметка бешеных белорусов. Белорусы реально бешеные, чего стоит только их фетбайк-амфибия... ну да речь не об этом, хоть чтиво и занятное.
Итак, теоретическая возможность понятна. На зубчатом колесике, отвечающем за количество передач, есть запасной зуб под одиннадцатую, нужно просто подрезать пластиковый упор, не позволяющий колесу идти дальше.
Пациент - shimano zee sl-m640, по всем признакам суть тот же slx, который колупали белорусы, просто надпись другая.
Снимаем заднюю крышку. Под нею видно зубчатое колесо и белая пластиковая деталь под ним. Задача номер раз - добраться до этой пластмаски. Увы и ах, просто так снять вторую часть внешнего корпуса нельзя, для этого необходимо полностью разобрать манетку.
Разобрать несложно. Механизм собран на сквозной оси и зафиксирован гайкой. Разгибаем контрящие гайку лапки на верхней пластине, откручиваем саму гайку (почему не применена самоконтрящаяся гайка - тайна великая есть), поочередно снимаем все детали. Запоминаем порядок - нам это потом обратно собирать. Врыв-схема на сайте шимано нам не поможет - возможность снятия чего-либо помимо крышки корпуса внезапно не заявлена. Грусть-печаль.
Аккуратно раскладываем, чтоб ничего не потерялось.
Манетка в разобранном виде:
То самое зубчатое колесико с пластиковой деталью. Красным отметил стопор, который и нужно частично ампутировать. Полностью нельзя, так как там же находится крепление троса переключения.
Для удобства частично собираем механизм на ось, но уже без корпуса. Теперь хорошо виден упор, в который упирается выступающая часть пластмассовой детали. А также то, сколько нужно подрезать. Ну и работоспособность сразу же проверить можно. Фото сделано уже после подрезки.
Пластик очень твердый, даже с острым ножом нужно приложить значительное усилие.
Теперь остается только собрать манетку в обратном порядке. Из нюансов - там три пружинки, важно правильно заправить их концы в упоры. Все интуитивно понятно, детали ставятся единственно возможным образом, но пару сделанных в процессе разборки фото упростили процесс.
Вторая серия о кассете вероятно будет, как дойдут руки.
Rodder
З нами з:23.11.11 18:45
Re: манетка 11 ск гетто-стайл
Повідомлення Rodder » 2.2.16 11:18
Круто! Про тюнінг манеток SLX i XT (SL-M770) читав, а от про Zee були сумніви. Пиши ще! )
corruptedflesh
З нами з:12.9.14 09:52
Повідомлення corruptedflesh » 2.2.16 20:20
деор 610й тоже вполне модифицируется, но там другая проблема - несъемный индикатор, но с ним можно пойти по методу "против лома нет приема", но тогда будет не феншуйно.
кстати судя по картинками единственное отличие 640й зии от 610 деора - это дурацкий индикатор на деоре.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 2.2.16 20:56
Еще там в рычагах небольшие отличия есть, но в целом да - Zee по уровню и есть Deore, чуть улучшенный и заточеный под ам/фр.
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 2.2.16 21:46
та я вот тоже начитался той статьи и полез в манетку смотреть, и уже почти решился и в последний момент одумался: во-первых, если выломать индикатор, то потом мучение с придумыванием крышки и феншуя, а во-вторых, ради 13-15-17-19, вместо 13-16-19 так напрягаться - ну нафиг.
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 3.2.16 09:53
corruptedflesh
Этот метод исключает демонтаж звезды из кассеты, а наоборот добавление ещё одной, по средствам прикручивания расширителя к самой большой звезде, находящейся на последнем пауке.
Вот:
konst, интересно наблюдать ваш вариант прикручивания расширителя. Любопытно на сколько зубьев он будет.
В Интернетах пишут, что стандартная, даже средняя лапка десятириковой шиманы, хорошо дружит с кассетой 11-40 (Praxis works) и видео подтверждающее есть.
Так вот, будет ли кастомизация лапки переключателя со смещением, нерроу вайд ролики... ?
Rodder
Повідомлення Rodder » 3.2.16 10:48
ще цікавить, що спереду - нероувайд чи успок? чи НВ + успок? )
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 4.2.16 01:46
corruptedflesh
в очередной раз товарищ Червоний модератор, как он сам любит говорить, "не в теме", и при этом пытается что-то объяснять.
собственно я писал:
немножно разжую, но я не понимаю, что непонятного в фразе "ради 13-15-17-19, вместо 13-16-19"? Я писал, что начитался про переделку и полез смотреть в манетку т.е. задумался о такой модификации, но потом передумал, так как имея текущие 11-42 с 13-16-19, напрягаться ради 13-15-17-19, не смотря на всю кошерность полезного - лень.
Так что спасибо, Червоний модератор, что просветил меня, такого тупого, в сути этой модификации :dash2:
зы: этот пост тоже удалишь, как неугодный твоему мировоззрению?
qweer
www.velodom.kiev.ua
Повідомлення qweer » 4.2.16 15:18
corruptedflesh
Спасибо что поправили, я думал что вы имеете в виду способ расширения диапазона кассеты по средством демонтажа 15 и 17т, установки туда звезды на 16т, + добавление расширителя в самое начало кассеты. Но не обратил внимание, что метод этот применим для 10 скоростной трансмиссии. Просто поспешил :(
Отступление от темы, связаные с личностной неприязнью или предубеждением, какого либо рода, можно расценивать как флуд или отступление от сути диалога обсуждаемой в конкретной теме.
Поверите вы мне или нет, но о покупке оригинальной 11-риковой или модернизации имеющейся 10-риковой трансмиссии в 11, думал уже давно. Своевременный вброс на Twentisix, от белорусов. Забугорный опыт катал.
И тут Shimano заявило о выпуске XTR 9000 в ответ Sram XX1. Логично что зашевелились другие производители, появились ответы Sunrace 11-40,42; Praxis works, расширители от Gurbaruk, Leonardi, One UP... это всё больше и больше подстёгивали воплотить свои идеи и желания увеличить диапазон в реальность.
Выход в том году 8000 XT, поставил все точки над и.
И по этому для себя решил, после горького опыта с расширителем Gurbaruk для 9-скоростной трансмиссии, не пытаться обмануть судьбу и взять выверенное, серийное решение.
Далеко ходить не надо, вело-механик из Херсона, который так же делал подобный апгрейд кассеты и манетки, отказался от колхоза и решил вернуться к 10 скоростям. Правдо только из за веса. Его слова :
Попытки пилить 11ск были успешны. Все работало все настраивалось но вес оставлял желать лучшего.
Звезда на 42 и пару звеньев цепи уже затягивали на лишние 120 грамм. манетка тоже была не из легких и эргономика шимано ну никак не нравилась...
Поэтому было решено вернутся на 1х10. И если переходить то только на ХД барабан и срамоту.
Метод работает, и Konst'u удачи в дальнейшей модернизации
