Нуждаюсь в помощи, необходим блок питания на пару дней.
Алексей Клецов
З нами з:15.6.10 18:47
Повідомлення Алексей Клецов » 24.12.15 22:25
Доброй ночи!
Товарищи, не знаю к кому обратится, у знакомых нет, спрошу у незнакомых :)
Если коротко, мой ПК выделывается страшно, перезагрузки спонтанные, методом исключения и долгих наблюдений с перестановкой комплектующих пришел к выводу что дело в БП (скорее всего).
Если у кого есть возможность, прошу на пару дней блок с 550+ Вт для проверки стабильности системы, или если кто хорошо понимает в БП могу дать свой 650 ватный для установки диагноза. Все уже испробовал с компом, мозги кипят. То работает как надо и стресс-тесты проходит, а то ребуты чуть ли не ежеминутные.
Очень надеюсь что кто-то поможет разобраться. С меня пивысокишоколады %)
Заранее благодарю за помощь.
Дениска
З нами з:16.3.07 21:50
Re: Нуждаюсь в помощи, необходим блок питания на пару дней.
Повідомлення Дениска » 25.12.15 10:04
В каком районе обитаете? Если не сильно далеко от Виноградаря могу подъехать - пошаманить с компом.
Алексей Клецов
Повідомлення Алексей Клецов » 25.12.15 17:17
Вот в том то пожалуй и беда - живу в Ирпене.
Уже менял все комплектующие по очередке, кроме БП. То компьютер стабилен как скала, и в стресс-тестах работает и видео в диких форматах воспроизводит и хоть бы хны. А в иной раз перезагружаеться сам по себе, и стресс-тесты через 30 секунд приводят к перезагрузке.
При этом все температуры в норме (не подымаються выше 55), пасту регулярно менял что на видео, что на ЦП. Просадки по напряжению Аида тоже не выдает но перезагрузки... попа какая-то.
При этом отдавал все железо кроме БП людям, которые занимаються непосредственно ремонтом ПК, так они все это гоняли трое суток и говорят что все исправно, проблем нет. Но только я дома запускаю систему и оп-ля... у меня уже шарики за ролики из-за этого ПК.
Осталось думать только на БП или какие-то микротрещины в материнке, но не хочеться выкинуть 1600 грн на новый БП, а получить в итоге ненужное устройство, вдруг дело не в нем. Не знаю даже что и думать.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 25.12.15 17:22
Схоже на блок живлення, мала аналогічні проблеми.
Розібравши сабж пред ясні очі потрапили компоненти, що погоріли-поплавилися.
Питання було закрито купівлею нового.
Спробуйте розібрати, може все стане ясно і без іншого БЖ.
Алексей Клецов
Повідомлення Алексей Клецов » 25.12.15 17:25
Так вот разбирал я его уже, все в нем красиво, не вздуто и не полопано. С виду вообще красота :)
Дениска
Повідомлення Дениска » 25.12.15 19:39
Ну не все так однозначно.
К описанным выше проблемам может привести не только БП, а еще и память. Например, не совместимость памяти с материнкой или она, просто, битая...
Вопрос, сколько лет блоку питания? Если до трех и известной фирмы, то я бы смотрел на что нибудь еще.
Memtest86+ (http://www.memtest.org/) гоняли?
Если процессор со встроенным контроллером памяти, то желательно прошить самый свежий биос.
Пока так.
ЗЫ
А Ирпень не так уж и далеко от Виноградаря ;)
Алексей Клецов
Повідомлення Алексей Клецов » 26.12.15 10:59
Пока так.
ЗЫ
Спасибо за дельные советы ) этой утилитой память не тестил, штатные тесты память проходит. Биос свежайший, совместимость компонентов замечательная, ибо 3 года все работало чудно. Блоха питания Чифтек 650 ватный, бюджетный, но Чифтек, вроде как он адекватен должен быть и через 3 года.
В любом случае я и сам мог бы с этим всем комплектом к Вам в гости прикатиться, вместе может чего докумекали бы. У меня идеи уже закончились :) но как вариант №1 я хотел бы таки попробовать БП другой, чтоб исключить и этот компонент.
Дениска
Повідомлення Дениска » 26.12.15 11:36
А вольтметр в доме имеется?
Желательно проверить напряжение +12 под хорошей нагрузкой (Linx, OCCT). "Проседать" не должно. Встроенным измерялкам доверия меньше.
Алексей Клецов
Повідомлення Алексей Клецов » 26.12.15 11:38
По данным из графиков Эвереста (Аиды) в стресс-тесте не проседает, тестером отдельно не замерял. Тут сейчас засада в том, что ребуты спонтанные. То под нагрузкой, то вообще без нее, то тупо перед загрузкой винды ребут.
Забыл сказать, вирусы исключены - переставил новый винт из загашника со свежей виндой :)
Дениска
Повідомлення Дениска » 26.12.15 12:44
Это почти ни о чем не говорит. Тестером надежнее.
Дампы есть? Или код ошибки с экрана?
AVVAKUM
З нами з:25.4.07 17:07
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 26.12.15 14:36
А 12В причем к сбою? Оно только на винты и кулеры идет
— Нет, скорее это я им.
— Вы нам не подходите.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 26.12.15 16:17
еще может быть конденсатор на материнке.
да и жесткий диск может дохнуть и контролер "висит" при обращении к какомуто одному сектору. а на нем своп файл.
вообщемто много чего может быть.
учитывая возраст ставлю на електролитический конденсатор. ищите. либо на материнке, либо в БП.
Andrii-Muz
pomidor.94
З нами з:10.5.09 12:34
Повідомлення Andrii-Muz » 27.12.15 16:00
Все намного проще.
Нужна такая штука Post Card
AVVAKUM
Skype:avvakum_v
Повідомлення AVVAKUM » 27.12.15 16:59
Все намного проще.
Как все просто оказывается! :Yahoo!:
Жаль ни кто не знал, что есть такая чудо-плата :ROFL:
Andrii-Muz
pomidor.94
Повідомлення Andrii-Muz » 28.12.15 14:50
Все намного проще.
Так реально.
Если стационары барахлят, начинаю с неё.
Выявляет 70-90% проблем.
meral
Повідомлення meral » 28.12.15 16:26
ага. а еще можно начинать с того, что отнести в ремонт.
вы серйозно не догадываетесь? я например, с профильным IT образованием такую штуку видел только на картинках. если б у топикстартера оно было, он бы тему не создавал.
зы. хороша диагностичекская плата стоит больше компьютера.
Andrii-Muz
pomidor.94
Повідомлення Andrii-Muz » 28.12.15 23:46
Для стационара хватает и этой за 70грн.) Ток еще бузер напаять, ибо я привык к бузеру, а его там нет(
Для ноутов..оуу там такой геморой порой, что плата реально стоит пару тыс., кстати делают её в Украине)
wepr
З нами з:3.5.12 19:18
Повідомлення wepr » 29.12.15 13:54
Были подобные синдромы на новой сборке которые меня чють в дурдом не отправили... :dash2:
Но все оказалось ОЧЕНЬ просто!!! :o Скинь провода с корпусных кнопок и заведи отверткой!!! :good:
(кнопки питания, перезагрузка окисляются, коротят....)
wepr
Повідомлення wepr » 29.12.15 14:00
Это вы сами придумали? Или в какой наУчной лит-ре нашли?????? %)
meral
Повідомлення meral » 29.12.15 14:17
ребята, откуда вы такие беретесь.
ну вот у вас наверно ж дома нет воип телефонов cisco в ассортименте, правда?
так почему вы считаете что у человека есть плата тестирующая компьютер?
stan_slav
З нами з:4.10.11 01:22
Повідомлення stan_slav » 29.12.15 14:50
Люто плюсую wepr - кнопки вполне могут служить причиной.
Имел похожую беду, причиной оказался usb порт на передней панели. Коротил, зараза.
Ride MARIN & GIANT bikes.
Алексей Клецов
Повідомлення Алексей Клецов » 29.12.15 16:04
Во-первых всем спасибо за поддержку темы, тут свежие мысли появились и это хорошо. Сегодня попробую проверить вариант с кнопками и USB, далее отпишусь.
Во-вторых - ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! %)
de Balzam
З нами з:17.1.03 19:50
Повідомлення de Balzam » 29.12.15 20:04
о и у меня такое было, только другое, не с компом, а с мембранным вакуумным насосом. В ручном режиме с дырчаньем едва 20 мбар набирает, ставлю на автомат и не держит, 25..30..35... Всё проверил где подсасывать может, ничего. Думаю капец, мембраны менять, а пока они из-за океанов приедут...
потом ножиком зачистил ВИЛКУ, КАРЛ!. Включаю, 10 мбар!
Pǔjīng SB
voin747
З нами з:30.8.10 13:44
Skype:voin747
Повідомлення voin747 » 29.12.15 22:35
Одразу видно, шо форум не комп'ютерний) Напишіть конфігурацію компа. Може вам для теста буде достатньо і 400Вт блока. І яка вінда стоїть, переставити пробували?. Ще в настройках можна відключити такий параметр як "выполнить автоматическую перезагрузку" тоді повинно при перезагрузці викинути в синій екран. І там глянути код помилки.
Andrii-Muz
pomidor.94
Повідомлення Andrii-Muz » 30.12.15 01:04
Просто нужно не блок просить, а сделать нормальную диагностику.
Ибо послушать, так при боле в пояснице, нужно почки пересаживать.)
А зачем мне Cisco дома?)
Повернутись до “Пісочниця”
