Часы Casio STL-S100H
kubik
З нами з:8.7.12 15:31
Повідомлення kubik » 3.12.15 12:25
Видеообзор
https://www.youtube.com/watch?v=o-3CWcQcf6I
Функции
Светодиодная подсветка
Для подсветки дисплея используется светодиод.
Солнечная батарейка
Солнечная подзаряжающаяся батарейка обеспечивает питание часов для работы.
Функция мирового времени
Отображение текущего времени в основных городах и конкретных областях по всему миру.
Функция секундомера - 1/100 сек. - 100 часов
Прошедшее время измеряется с точностью в 1/100 секунды. Пределы измерения достигают 100 часов.
Память на 120 кругов
Измеренное общее время, прошедшее с начала тренировки или гонки, и промежуточное время можно сохранить с указанием даты и отобразить эти данные позже. Набор данных состоит из даты, общего времени, прошедшего с начала тренировки или гонки, и промежуточного времени. В памяти часов можно сохранить 120 записей. Некоторые модели могут также хранить рассчитанные расстояния и калории.
2 таймера - 5 сек. - 100 минут.
Эта модель оснащена двумя независимыми таймерами обратного отсчета, которые издают звуковой сигнал по истечении установленного заранее периода времени. Предел измерения равен 100 часам и таймер можно настроить на пятисекундные циклы.
5 ежедневных будильников
Будильник напомнит Вам о повторяющихся событиях с помощью звукового сигнала, установленного Вами на определенное время. Вы также можете активировать почасовой сигнал времени, сообщающий о каждом полном часе. Эта модель имеет пять независимых будильников для оповещения о важных встречах.
Функция повтора будильника
Каждый раз, когда Вы выключаете звуковой сигнал, он прозвучит повторно спустя несколько минут.
Включение/выключение звука кнопок
Можно отключить звук при нажатии кнопок. Это означает, что часы больше не будут издавать звуковой сигнал при переключении от одной функции на другую. Заранее установленные звуковые сигналы или таймеры обратного отчета остаются активными, если звук кнопок отключен.
Автоматический календарь
После настройки автоматический календарь всегда отображает точную дату.
12/24-часовое отображение времени
Отображение времени можно в 12-часовом или 24-часовом формате.
Корпус из полимерного пластика
Ремешок из полимерного материала.
Натуральный полимерный материал является идеальным для изготовления ремешка благодаря своей чрезвычайной прочности и гибкости.
Индикатор уровня заряда батарейки
Этот индикатор отображает текущий уровень заряда батарейки.
Водонепроницаемость (10 Бар)
Идеально подходит для плавания с маской и трубкой: часы являются водонепроницаемыми до 10 Бар/на глубине до 100 метров. Значение метров не относится к глубине погружения, но относится к атмосферному давлению, используемого в процессе испытания на водонепроницаемость. (ISO 2281)
Точность +/- 30 сек в месяц
Тип батареи CTL1616
Габариты Примерно 51,4мм x 45,4мм x 12,7мм (Ш x В x Г)
Вес Приблизительно 40,3 гр
Цена 950 грн.
2013 - 2500, 2014 - 2500+, 2015 - 2500+
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 95 гостей
