Совместимость 10-риковой звезды системы
Andy G.
З нами з:2.4.04 12:03
Повідомлення Andy G. » 27.11.15 10:29
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой - хочу заменить среднюю звезду на 32 зуба на 9-риковой системе Труватив Стайло (44-32-22) и попалась мне звезда ХТ на 32 зуба от 10-риковой системы. Вот такая:
С виду и по размерам всё подходит, но на звезде злая надпись от Шиманы, мол онли для 10-риковой трансмиссии Шимано. Однако в просторах и-нета нашёл обсуждение этой темы, так вот народ пишет, что нет никаких проблем с использованием звезды и на 9-рике, просто на 10-рике там какая то оптимизация шимановских цепей имеется под более качественное переключение за счет не симметричности сторон цепи... Я же вообще планирую пользовать звезду на 8-рике. Ничего ж смертельного не произойдёт я надеюсь? :crazy:
Да пребудет с нами сила :)
Re: Совместимость 10-риковой звезды системы
Повідомлення konst » 27.11.15 10:51
Скорее всего придется вооружиться напильником и подправить упоры для звезды на системе, чтобы звезда встала.
А так будет работать без проблем.
UPD. Я б сначала все-таки примерил звезду на паук перед покупкой, во избежание.
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 27.11.15 11:20
Andy G.,
Будет работать без проблем, на Восмерике так точно, можете ставит/покупать не задумываясь. Композитные нашлёпки, помогут более плавно соскальзывать/находить на звёзды.
konst,
Пилить точно ничего не стоит, композитые части звезды, специально выведены в в одну плоскость на местах крепления к пауку, ток что, данная звезда станет без труда на системы от Алтуса до ХТR ;)
Повідомлення konst » 27.11.15 11:28
Ну например на систему ХТ 760 такая звезда, как на фото, становилась только с напилингом паука. Это личный опыт.
На систему труватив файрекс шимановкая стальная звезда становилась только с помощью напильника. И тоже личный опыт.
Так что с заявлением "пилить ничего не придется" я бы не спешил. Наверняка придется, вопрос только в масштабе.
Нарыл в инете фотку системы и отметил красным места, где звезда будет упираться в паук, для наглядности. Увеличение по клику. На глаз точить придется много, я б не рискнул покупать без примерки.
ЗображенняЗображення
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 27.11.15 13:01
У шиманы узкие были только старые пауки. На новых системах они стали шире, например у 610 деора паук 88.5, у труватива/срама 88. Должно подойти, но проверить этот момент стоит
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 27.11.15 13:28
Господа, не спорьте, пилить таки надо, всё верно konst говорит. Но это вопрос второй. Главный вопрос был не в установке, а в возможных траблах при эксплуатации, спасибо всем за ответы, вобщем то так и думал.
Andy G.
Повідомлення Andy G. » 30.11.15 16:12
Отписываюсь по решению вопроса 8-)
Звезда XT от 10-риковой системы Shimano на 32 зуба успешно установлена на старую 9-риковую систему Truvativ Stylo.
Работает прекрасно.
Есть нюансы по установке для тех, кому интересно. Во-первых - я спиливал полностью выступающую композитную часть звезды в местах посадки на шатун, хотя можно было бы этого и не делать при наличии ручного фрезера можно было бы снять только те самые 2 мм. для посадки на 4-лапку шатуна. Но за не имением фрезера пилим напильником всё под чистую, функционал это, как я понял, не нарушает :) Да! Кстати! Для точного подпиливания я соединил бонками родную звезду шатунов и ХТ, выступающую часть спиливал под шаблон родной звезды - очень точно получилось! 8-)
После установки был "приятно" удивёл биением звезды. Сперва подумал, что звезда кривая, но закрались сомнения - звезда практически новая и такого уровня и конструкции... Сомнения были не безосновательны - оказалось, что в 2-х местах звезда стала плохо из-за направляющих для заброса цепи со стороны крепления звезды на шатун - на звезде 4 направлющие, 2 из них находятся не в возле мест крепления звезды на шатун, а 2 около мест крепления. Выступающие и мешающие нормальному креплению части составляли всего около 1 мм., успешно их убрал фрезером и вуаля - всё ровно и красиво.
Примерно покажу наглядно что именно спиливалось:
Всем спасибо за внимание :old:
