SR Sunrour NCX-D MLO майже не працює
stakhoviyu
З нами з:11.9.15 06:56
Повідомлення stakhoviyu » 25.11.15 18:17
Вітаю. Така проблема - помітив, що зараз, уоли їду на велосипеді, то вилка постійно зжата, десь до половини, і майже не працює. Ніде не можу знайти в інтернеті, які причини і симптоми можуть бути. Вилка ця пружинно-масляна, з механічним лок-аутом. Маю зізнатись, що я до неї ще ні разу не дивився і не обслуговував. Якщо в цьому проблема, то треба замінити масло, почистити там і все?
апд. локаут працює нормально.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Re: SR Sunrour NCX-D MLO майже не працює
Повідомлення AlexGer » 25.11.15 18:40
Т.е. там в правой ноге гидравлический картридж и механический локаут? Первый раз такое слышу :duma:
qweer
www.velodom.kiev.ua
З нами з:26.3.10 19:47
Повідомлення qweer » 25.11.15 19:01
stakhoviyu, какой модельный год вашей вилки (ставится штампом на задней части горилы)
На официальном сайте Д-модификация, комплектуется воздушной пружиной. Ну это 2015 года
Ваша возможно, должна быть с пружиной в левой ноге и гидравлическим картриджем с локаутом, регулировкой отскока в правой
Нашлась вот такая характеристика (ВИЛКА SR SUNTOUR NCX-D MLO, 63MM, MECHANICAL LOCKOUT) - соответственно у вас там и масла нет вовсе
Нужно фото
А по поводу плохой работы, есть подозрения на загустевший консистент в башингах, что привело к повышенному трению
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 25.11.15 20:56
еее...ну я не дуже шарю насправді. я думав механічний лок-аут, це коли самому треба на вилці замикати :)
12 рік
Нужно фото
Так, я теж знайшов ту інформацію, але в мене точно не повітряна. Я вже навіть не знаю чи вона масляна) Ось фото
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 25.11.15 21:02
ось я її найшов по серійному номеру http://www.srsuntour-cycling.com/bike/f ... -3502.html
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 25.11.15 23:26
почав розбирати по-троху. так, в мене проста пружинна вилка. всередині штани дуже брудні) в одній із штанин, в лівій, видно якусь білу шайбу, довгу, яка дуже роздовбана і ходить туди-сюди по штанині. завтра розберу повністю, пофотографую
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 11:51
розібрав я вилку. все ціле, але масло в пружинах мабуть треба поміняти. яким до речі змащувати?
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 26.11.15 13:16
Маслом тут особо не поможешь, ни пыльники ни направляющие на это не рассчитаны. Используйте консистентую смазку, желательно как можно более морозоустойчивую. Из дешевых хорошо работает обычный солидол. Очистите внутренности штанов, пыльники и детали локаута, обильно смажьте направляющие внутри штанов (и верхние и нижние) и резиновый отбойник в пружине. Сам отбойник можно заодно укоротить, так как он уменьшает ход вилки. Разница в длине отбойника и самой пружины должна быть равна длине хода вилки минус 1 см, этого достаточно чтобы вилка не стучала при срабатывании на полный ход. Больше с кишками делать нечего, соберите и пользуйтесь. Не забывайте регулярно вытирать излишки смазки с ног и по мере ухудшения работы вилки проводить повторное ТО.
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 18:26
короче я все в принципі зробив, як ви сказали, але не змастив отбойнік. до речі, він в мене не резиновий, а пластмасовий. біла така штука, на 1, 2 фото. Все склав до купи, правда лок-аут не правильно поставив, тепер навпаки показує, коли замкнуто. Але ефекту немає. Вилка так як і просідала, так і просідає. Чи може так і має ьути? Просто я сідаю на вел, їду і прямо мені щоб вилка вилізла з штанів, треба руль дьоргнути на себе,а тоді вона знов сідає. Чи може просто пружини вже ослабли?
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 26.11.15 19:05
Может и ослабли. Пробег большой у вилки? Каков ваш вес?
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 26.11.15 20:41
"Отбойник" - это эластомерная палка внутри пружины на 3 и 4 фото, выполняет функцию демпфера и антипробоя в самой крайней точке сжатия пружины. А белая пластмаска просто как удлинитель внутренности вилки.
Попросите кого-нибудь помереть ваш сэг, когда вы будете сидеть на веле неподвижно в обычной для вас посадке на веле, тогда уже можно говорить о чем то.
И после смазки такая вилка всегда по началу больше проседает, но это не надолго)
stakhoviyu
Повідомлення stakhoviyu » 26.11.15 22:58
пробіг десь 3-4 тисячі,думаю. вага 75.
Ну вилка і до змазки просідала. Не знаю коли зможу поміряти, але можу сказати, що просідає вона десь на 10-15мм.
AlexGer
Повідомлення AlexGer » 26.11.15 23:26
Так это ж норма, почитайте что такое сэг, для чего и сколько его нужно для разных видов катания.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 27.11.15 00:14
+1
Если работает плавно без рывков и залипаний, то это абсолютно нормально
