Продам Specialized Epic Comp 2011 с док-ми, размер М, - 25%
Grandpa
З нами з:26.7.10 14:44
Повідомлення Grandpa » 23.11.15 17:43
Велосипед куплен новым летом 2012 через представителя Specialized в Украине.
Серийный номер WSBC601118119F
Пробег меньше 300 км (кроме покрышек, которые были переставлены с другого велосипеда). Каталась супруга только по ПДН, поэтому стоят топталки. В 2013-2014 велосипед не эксплуатировался, в 2015 - 2 раза, с общим пробегом менее 50 км.
Сколов, царапин, потертостей нет. Состояние нового.
Причина продажи - покупка шоссера для себя. Жене достанется кастомный Эпик 2010.
Комплектация:
Рама: алюминиевый сплав M5, коническая рулевая труба, дропауты 135 мм, закрытые промподшипники, сменный петух, ход 100 мм
Каретка: SRAM GXP, внешние подшипники
Задний амортизатор: Fox/Specialized remote Mini-Brain, инерционный клапан, регулировка Brain Fade, 187x47 мм
Вилка: RockShox Reba RLT, конический алюминиевый шток, компрессия, отскок, блокировка, floodgate, ход 100 мм
Задний переключатель: SRAM X.9, 9 передач, средняя лапка
Передний переключатель: SRAM X.7, S3 direct mount for DMD, bottom pull
Грипшифты: SRAM X.0
Кассета: Sram PG 980 11-34, 9-ск.
Цепь Sram: PC 971, 9-ск.
Колеса: Обода Custom DT Swiss X420SL, ширина 24 мм, 28/32h
Втулки: Specialized Hi Lo disc, лазерный логотип, картриджные подшипники, QR, 32h
Покрышки: Schwalbe Nobby Nic Evolution SnakeSkin 26x2,25
Передний тормоз: Custom Avid Elixir R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 160mm, L/XL: 185mm rotor
Задний тормоз: Custom Avid Elixir R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 140mm, L/XL: 160mm rotor
Рукоятки тормозов: Custom Avid Elixir R SL hydraulic, tool-less reach adj.
Шатуны: Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 175 мм
Педали: продается без педалей
Подседельный штырь: алюминий, баттинг, одно-болтовый, загиб назад
Седло: Specialized BG Phenom Comp, полые Cr-Mo рельсы, ширина 143 мм
Цена 1200 у.е. Барахол не планируется.
связь через личку или 09619семь1807 - Александр
http://edit.io.ua/edit_profile.php?item=photo
Востаннє редагувалось 22.12.15 10:14 користувачем Grandpa, всього редагувалось 1 раз.
Grandpa
Re: Продам Specialized Epic Comp 2011 с док-ми, размер М, -
Повідомлення Grandpa » 14.12.15 12:26
Снизил цену на 25%,до 1200 у.е.
just_special
З нами з:18.9.10 12:34
Повідомлення just_special » 22.12.15 01:25
выложите фотки в тему.
ссылка битая.
Хватит дышать выхлопными газами на дороге !!!
Защити свои легкие британскими масками Respro.
Grandpa
Повідомлення Grandpa » 22.12.15 10:15
На велокиеве размер вкладываемого файла до 100 КБ. Нормальные фотки не приаттачишь
В правилах прекрасно расписано, какие есть варианты добавления фото. Модератор.
Grandpa
Повідомлення Grandpa » 18.1.16 16:59
продается
Grandpa
Повідомлення Grandpa » 8.2.16 16:13
В продаже. Сезон не за горами
Grandpa
Повідомлення Grandpa » 22.2.16 11:56
Продается
Grandpa
Re: Продам Specialized Epic Comp 2011 с док-ми, размер М, - 25%
Повідомлення Grandpa » 5.4.16 23:50
Еще в продаже
Grandpa
Повідомлення Grandpa » 7.4.16 15:03
Вел продан
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 117 гостей
