Допоможіть обрати велосипед
Граф Трубецкой
З нами з:16.11.15 09:16
Повідомлення Граф Трубецкой » 16.11.15 09:31
Доброго усім.
Шукаю собі надійного двоколесного товариша.
Наразі зупинився на
Comanche TOMAHAWK CROSS
Материал рамы:ALLOY
Размер рамы: 22"
Вилка: SUNTOUR NEX-MLO-700C
Амортизатор: -
Количество скоростей: 24
Передний переключатель: SHIMANO FD-M311
Задний переключатель: SHIMANO RD-M360-L
Тормоза: COMANCHE TX-120
Тип тормозов: V-BRAKE
Тормозные ручки: SHIMANO ST-EF-50
Манетки: SHIMANO ST-EF-50
Шатун: SUNTOUR CW9-XCC-T202PBIB
Каретка: VP-BC73
Цепь: KMC-Z72
Кассета: SHIMANO CS-HG31-I8
Передняя втулка: JOY TECH JY-751
Задняя втулка: JOY TECH FH-802DSE
Покрышка: KENDA K-934
Обода: WEINMANN ZAC-19
Руль: COMANCHE HB-RB11
Вынос: COMANCHE AS-820
Рулевая колонка: VP-A71+MD-1D
Рулевые ручки: COMANCHE VLG-298AD2
Подседельный штырь: COMANCHE SP-71
Седло: COMANCHE VL-3135
Педали: VP-992S
Доп-оборудование: -
Вес: 14,20
цена ~ 9600
і
Ghost Panamao X 2
Тип тормозов: ободные
Диаметр колеса: 28"
Тип задней втулки: Кассетная
Рама: Panamao X Алюминиевая
Вилка: RST Neon T 60 мм
Ход вилки: 60 мм
Система: Shimano FC-M131 48-38-28
Тормоза: Tektro 855 AL V-Brake
Задний переключатель: Shimano Acera 8-скоростн.
Передний переключатель: Shimano Altus
Манетки (ручки переключения): Shimano Tourney STI
Втулка передняя: GHOST Hub быстросъемная
Втулка задняя: GHOST Hub быстросъемная
Обода: Ryde Zac Pro
Покрышки: Schwalbe CX Comp 1.5
Седло: GHOST VL 3315
Подседельный штырь: GHOST light SP DC 1 31,6 мм
Кассета: Shimano Altus CS-HG31, кассета на 8 скоростей, звезды: 11-30 зубьев
Руль: GHOST Low Rizer облегченный 660 мм 31.8 мм
Вынос: GHOST AS-GH2 31.8 мм
Размер рамы: XL
ціна ~ 11000
Але у того ж Ghost'а немає локаута.
То може ви зможете щось запропонувати з колесами 28-29, кросс гібрид, v-brake, пружинно-еластомерна вилка з локаутом і амортизоване сідло. Бюджет від 8 до 11 тисяч
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Допоможіть обрати велосипед
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 16.11.15 12:00
Гхм...
Команч я бы точно не брал...
Значение локаута слегка преувеличено и эта опция не должна быть решающей. Сосредоточтесь на выборе трансмиссии как можно более высокого уровня за приемлемые деньги (все так делают), потому как по-настоящему работающую вилку на велосипедах этого ценового уровня найти точно не получится.
Вот пара примерных аналогов, которые точно будут не хуже:
Kellys 14 Cliff 60
• Рама: Kellys Crosslite 6061 alloy;
• Вилка: SR Suntour NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout;
• Ободи: Kellys Softline 40-622 (700 x 38C);
• Манетки: Shimano ST-EF65-9 EZ-fire Plus;
• Передній перемикач: Shimano M191 (31,8 мм);
• Задній перемикач: SR Suntour XCM (48x36x26);
• Касета: Shimano CS-HG20-9 (11-34);
• Ланцюг: KMC X9;
• Педалі: VP NonSlip - alloy;
• Гальма: Alhonga V-brake;
• Сідло: KLS CrossLine;
• Підсідельний штир: KLS Expert (diam 27,2 мм);
• Винос: KLS Cross RiseBar (25,4 мм);
• Гріпси: KLS Advancer 2Density;
• Рульова: KLS Expert integrated.
Бренд: Kellys
Рік випуску: 2014
Діаметр колеса: 28
Тип велосипеда: Крос/Гібрид
Стать: Чоловіча
Тип гальма: V-brake
Розмір рами: 21
Kellys 15 Cliff 30
• Розмір: 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21")
• Рульова колонка: semi-integrated
• Каретка:cartridge (122mm)
• Система шатунів: SR Suntour XCC (48x38x28)
• Передній перемикач: Shimano M191 (31.8mm)
• Задній перемикач: Shimano Altus M280
• Манетки: Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
• Кількість швидкостей: 24
• Касета: Shimano CS-HG200-8 (12-32)
• Ланцюг: KMC Z7 (114 links)
• Гальмівні ручки: Shimano ST-EF51-8 EZ-fire Plus
• Втулки: KLS Drive (32 holes)
• Ободи: Innova 40-622 (700 x 38C)
• Винос: Kalloy Uno (diam 28.6mm / 15°)
• Руль: Kalloy Uno (25.4mm)
• Підсідельний штир: Kalloy Uno (diam 27.2mm)
• Педалі: VP NonSlip - plastic
Trek-2015 8.2 DS
• Рама: Alpha Gold Aluminum, сумісність з DuoTrap S, кріплення для крил та багажника;
• Вилка: SR Suntour NEX, 63mm хід;
Колеса:
• Втулки: Formula FM21 alloy (передня) / Formula FM31 alloy (задня);
• Ободи: Bontrager AT-750, подвійні;
• Покришки: Bontrager LT1, 700x38c;
Ходова:
• Шифтери: Shimano Altus EF51, 7 швидкостей;
• Передній перемикач: Shimano Tourney;
• Задній перемикач: Shimano Altus M310;
• Система шатунів: Shimano M131, 48/38/28;
• Касета: SunRace Freewheel 14-34, 7 швидкостей;
• Педалі: Wellgo, платформи, пластик;
Компоненти:
• Гальма: Tektro V-brake, гальмівні ручки Shimano Altus EF51;
• Сідло: Bontrager SSR;
• Підседільный штир: Bontrager SSR, 27.2mm, 12mm offset;
• Винос: Bontrager Approved, 25.4mm, 25 градусів;
• Руль: Bontrager Riser, steel, 30mm підйом;
• Рульова: 1-1/8" semi-cartridge bearings.
Kellys 15 Cliff 50
• Розмір: BLACK 430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21") / 580mm (23") PHONEIX RED 17” / 19” / 21”
• Система шатунів: SR Suntour NEX (48x38x28)
• Задній перемикач: Shimano Acera M360
• Манетки: Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
• Гальмівні ручки: Shimano ST-EF65-8 EZ-fire Plus
• Винос: KLS Cross RiseBar (25.4mm)
• Підсідельний штир: KLS Expert (diam 27.2mm)
go0dboy
З нами з:13.8.11 22:52
Повідомлення go0dboy » 16.11.15 12:44
добавлю від себе Trek Verve крім локауту все є
та ціна гарна
