Це стара тема про велозамки була перенесена в Архів
почитати її можна ось тут
Велосипедный замок — устройство, служащее для защиты велосипедов, мотоциклов, колясок и пр. от кражи. Есть несколько типов велосипедных замков. Принцип работы большинства — привязать защищаемое средство передвижения к какому-либо неподвижному предмету (дерево, столб, перила и т. п.).
Но нужно помнить, что сколько-бы ни стоил замок, ни именитость производителя, ни сотни проведенных тестов с положительным результатом все равно не дают 100% гарантию сохранности вашего транспортного средства.
Велозамок может пригодиться для кратковременного посещения магазина, что бы пополнить запасы воды или еды. Сейчас актуальны замки с кодом, которыми можно сцепить пару велосипедов на пляже и более спокойно купаться с друзьями, при этом держать велосипеды в поле зрения.
В нашем магазине представлен широчайший ассортимент велосипедных замков. Многие готовы противостоять даже тяжелым орудиям взлома и заставят вора отступить.
Велозамки бывают не только грубыми и черно-серыми. Благодаря производителям KLS, HQBC, ABUS у нас сформировался ассортимент, который удовлетворит потребности людей стремящихся не только защитить свое транспортное средство, но и приукрасить его
Остается только выбрать по назначению, длине и цвету
Замки кодовые
Кодовый замо́к — замок, для открытия которого необходимо выставить определённым образом на специальных цилиндрах или иным образом указать кодовую последовательность, которая хранится обладателем в секрете.
Достоинства:
-Отсутствие ключа, который можно потерять, и который злоумышленник может в отсутствие владельца скопировать;
-Возможность быстрой смены кода, которую можно производить ежедневно (некоторые недорогие модели не имеют такой возможности);
Недостатки:
-Код можно забыть. Код обычно забывается после того, как он длительное время не использовался. Тем не менее его можно записать, но тогда увеличивается вероятность, что код узнает посторонний;
-Часто в качестве кодов используются даты (рождения), адреса, общеизвестные числа, что упрощает подбор кода.
ABUS 1385/110 Tresor
Цепь из закаленной 6-мм стали квадратного сечения
Чехол из плотной ткани, для защиты от повреждения лако-красочного покрытия
Индивидуальный код
Специальная защита замка против манипуляций с кодовым механизмом
Параметры
Вес - 1380 г
Длина - 110 см
Толщина - 7 мм
Цилиндр замка
Тип - 4-значный кодовый
Индивидуальный код
ABUS 1150/120 black
ПВХ-покрытие для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия велосипедов
3-цифровой код
Оснащен легкой цепью
3-цифровой код
ПВХ-покрытие для предотвращения повреждения лакокрасочного велосипеда
Двухкомпонентный циферблат гарантирует видимость цифер навсегда
Индивидуально устанавливаемый код
Dark-touch-function облегчает использование в темноте благодаря специальному импринтингу
ABUS 1360/110
ПВХ-покрытие для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия велосипеда
Корпуса изготовлен из закаленной, специальной стали
Специальная защита от прикосновения для более высокой защиты от несанкционированного доступа к коду через манипуляции с механизмом
Специальная печать на цифрах делает работу легче даже в темноте
ABUS 1385/85 aqua
Цепь из закаленной 7-мм стали квадратного сечения
Индивидуальный код
ABUS 1450/185 KF
Press'n Shine Function - LED освещение, дает возможность набора кода легко даже в темноте
ABUS 1460/85 TexKF mini
Стальная оплетка, опорные элементы запирающего механизма изготовлены из специальной закаленной стали
Индивидуально устанавливаемые код
Функция Press'n Shine - подсветка цифр, позволит открыть замок без дополнительного освещения в темное время суток
В комплекте держатель TexKF mini
TexKF Mini - держатель с текстильной лентой, особенно подходит для не круглой рамы, диаметром 21-80 мм
ABUS 1610/110
Цепь выполнена из специальной закаленной стали
Двухкомпонентный материал циферблата для предотвращения стирания
Дополнительный замок ABUS с цилиндром
В комплекте два ключа
ABUS 1650/185
CITADEL CC 35.180-12 BC Moscow 570
Стальной армированный шнур 1.8 м в прозрачном кожухе с замком, диаметр шнура 12 мм.
Удобное крепление на раму с диаметром от 25 до 33 мм.
Параметры:
Длина: 1800 мм
Диаметр: 12 мм
LONGUS 6Х1200мм Special Edition
Вес: 123 г.
ВНИМАНИЕ: Код замка НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ![/i]
KLS KL-002
длина 1000 мм
С крепление под седло
Диаметр 3.8 мм,
длина 1000 мм
