Недокантрийное и недо-амное ГТ для катания непонятно чего.
corruptedflesh
З нами з:12.9.14 09:52
Повідомлення corruptedflesh » 30.10.15 22:19
Раз уж все выкладывают, то пусть и ГТ тут будет.
Покупался как более-менее универсальный байк и потому покупался 130ник, а потом началось катание непонятно чего, апгрейды, всякие пилипцы и т.д.
В отличии от ГТ предыдущих годов в наличии современная геометрия и торсионка близкая к рельсе, что неудивительно при весе рамы в 3.2кг.
Рама: GT Sensor 2014
Аморт: Fox Float CTD Boost Valve
Вилка: Marzocchi 350 CR 160mm
Рулевая: FSA Orbit
Руль: Nukeproof Warhead 800mm, 20mm rise, 35mm clamp
Грипсы: Lizard Skins Dual Compund Logo grips
Вынос: Funn Stryge 55mm
Тормоза: Shimano XT M785
Манетка: Shimano Deore M610
Перекидка: Shimano Deore M615 Shadow Plus + лапка OneUp RADr Cage
Шатуны: Shimano Deore M612
Каретка: Shimano XTR BB-93
Звезда: Garbaruk 32t narrow-wide
Башринг: колхоз из 40т звезды
Цепь: Shimano XT HG95
Кассета: десятерик на пауке Shimano XT M771 + расширитель 42t от OneUp components = 11-42
Педали: Shimano XT T780
Подседел: KS i900r, в горы ездит стоковый отпиленный Crank Brothers Cobalt
Седло: Fizik Tundra 2
Колесо переднее, бескамерно:
Обод: WTB Frequency i25
Втулка: Hope Pro Evo 2
Спицы: DT Competition 2.0-1.8-2.0
Ротор: Shimano XT RT-86 на пауке
Резина (Киев): Schwalbe Hans Dampf Pacestar Snakeskin 27.5x2.35
Резина (горы): Schwalbe Magic Mary Vertstar Supergravity 27.5x2.35
Колесо заднее, бескамерно:
Обод WTB KOM i23
Резина (Киев): Schwalbe Rock Razor Pacestar Snakeskin 27.5x2.35
Резина (горы): Schwalbe Magic Mary Trailstar Supergravity 27.5x2.35
Киевский вес - 14,5 кг.
Хотелось бы еще поменять аморт, но сначала надо его продать, а размер 184х44 не очень популярный.
Ответы на частозадаваемые вопросы:
1. Нэрроу-вайд звезда с ш+ перекидкой? - Работает (к концу сезона подустала, правда я погнул два зуба, надо колхозить верхний тоннель успока).
2. 35мм руль? - Рулит, в смысле, поворачивает.
3. Спереди 160, а сзади 130, оторвет стакан и т.д.? - По официальным заявлениям на эту раму лезет 150мм вилка, на официальном сайте даже есть модель Sensor X.
4. Горы и 130 хода, как так? - Вот как-то так, можно катать по черной и получать удовольствие. Но ДХшник таки надо собирать.
5. Как 27.5? - После кантрийного найнера хардтейла - замечательно.
6. Как новая 350? - А никакая она не новая, так как это мидлэнд, то вилка на 95%(разница только в штанах) соотвествует 55CR. А сам демпфер такой же(разница только в размере трубы и штока) как в 888CR и 380CR (не путать с топами c2r2 и ncr).
7. Каретка ездит - отрывает ноги? - Ездит, ездота не чувствуется, но я в танке контактах
[/spoiler]
Востаннє редагувалось 20.11.16 15:24 користувачем corruptedflesh, всього редагувалось 9 разів.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Re: Недокантрийное и недо-амное ГТ для катания непонятно чег
Повідомлення xbz06ee » 31.10.15 11:28
Это как раз фигня. Плохо то что получается чоппер, передок разгружен и каретка высокая, в поворотах совсем не то пальто. Я так два года откатался, собрал другой байк уже без геометрических колхозов и теперь тихо фигею, как можно было ездить на старом) Сенсор Х не особо показательный пример, так как там стоит РШ, а они обычно ниже Марцок. Я думаю разница по высоте вилки у этого байка со стоком сантиметра 4 минимум, а у Х всего 2
Часто бывает что это обычный 190х51 с проставкой в банке, стоит проверить
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 31.10.15 16:55
ну то есть 66.7 угол это чоппер и 347 каретка это так высоко, что вел перестает поворачивать?) класс!
разница 27.5 160 пайка и 350й мурзы - аж 5мм.
про аморт хороший совет - вот за полтора сезона я ни разу аморт не перебирал и не смотрел, ага.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 31.10.15 17:37
Там в стоке 150 пайк, с этой мурзой к нему +15 мм по вашим данным. И я не говорил что он не поворачивает, я сказал что повороты на нем проходятся хуже, чем на байке с рамой, изначально рассчитанной на 160 вилку :hi Также я вас ни в чем не убеждаю, просто поделился своими наблюдениями.
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 31.10.15 18:05
Да, выходит +35 к стоку. Но какая разница, если углы в норме(как у современных эндуриков), каретка не сильно уплыла, рич тоже отличный. Не говоря уже про то, что и так низкий центр тяжести.
xbz06ee
Повідомлення xbz06ee » 31.10.15 23:31
Чтобы понять разницу, надо катнуть на Force, у него по прикидкам очень близкие цифры. Вроде б ничего получается, но гео штука тонкая - там полградуса, там полсантиметра, и уже не то.
В любом случае если нравится и удобен, значит все ок, нормрабочийжги :good:
shooter
З нами з:8.5.03 20:06
Повідомлення shooter » 6.11.15 10:02
сюда б 160 хода назад, ціни б не було :)
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 19.11.15 02:21
ну ты ж знаешь)
как только продам сектор или фоксу, так сразу.
corruptedflesh
Повідомлення corruptedflesh » 19.1.16 10:28
Зима!
[spoilerWinter action]Зображення
Зображення[/spoiler]
