От саме так і виглядає заліт на касетуСкачет так: крутиш педальки без особого усилия - все хорошо, чуть больше давиш - проскакивает примерно на каждом 4-ом обороте, сильно давиш -скачет сразу
Подубили, батенька, кассету. Если через 30-50км. не притрется - лучше сменить. А жаль. В следующий раз вовремя меняй цепь, хотя у меня цепь шимановская более 2000 км. отходила, а кассета в порядке. А еще купи еще одну цепь и меняй по кругу каждые 500-600км.Скачет так: крутиш педальки без особого усилия - все хорошо, чуть больше давиш - проскакивает примерно на каждом 4-ом обороте, сильно давиш -скачет сразу
надеюсь, но кататся некогда в последнее время, 70-80 км это в лучшем случае недели триЧерноморец,
Посмотри как лежат звенья на любимой звезде.
Нижнее звено (на звезде) упирается в зуб, верхнее висит между зубами (это связано с глубиной посадки звеньев). Они лягут ровно, если цепь немного скосит угол между ямкой и торцом зуба (тогда с одной стороны звенья немного поднимутся, с другой опустятся). Это произойдет довольно быстро, так как фактически нагрузка идет на один-два зуба. Да и цепь новая немного подрастянется.
Вот это и есть подтверждение частичной "смерти" кассеты. Происходит все просто: от старой цепи на звездах кассеты выгрызлись зубья (по причине удлинения цепи по мере ее износа). Новая цепь короче старой. При небольшой нагрузке она натягивается и в определенный момент вместо того, чтобы попадать в "ямки" между зубьями кассеты, залезает непосредственно на зубья. Далее следует возвратное движение - вниж в "ямки", которое и есть "проскок".новая цепь на пару звеньев короче предыдущей, только не понимаю как это может влиять на то что она временами не ложится на звезду?
