совместимость цепи и передних звезд
Radial
З нами з:29.6.06 09:03
Повідомлення Radial » 28.9.15 21:22
Допустима ли эксплуатация передних звезд под 9 с цепью на 8? Какие могут быть побочные эффекты?
Имеется следующее:
Шатуны Shimano FC-M431 (мануал пишет, что под 3Х9 передач).
Цепь CN-HG50 (исключительно под 8 и менее звезд).
Кассета на 8 звезд.
dimadorokhov
З нами з:23.1.12 16:39
Re: совместимость цепи и передних звезд
Повідомлення dimadorokhov » 28.9.15 21:41
Проехал так пару тысяч, ничего нехорошего не заметил.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 28.9.15 21:46
Никаких негативных эффектов, катайтесь смело.
Radial
Повідомлення Radial » 28.9.15 21:59
По логике, понимаю что проблем быть не должно, но производитель пишет в каталогах 2010/2011 по поводу такой комбинации: not good. А в 2013 просто ставит прочерк, как для несуществующей (подозреваю, что это чисто маркетинговая штучка). Понятно, что задняя кассета с такой цепью не работает из-за расстояния между звездами, но на передней это ни на что не должно влиять.
AlexGer
З нами з:10.3.13 02:05
Повідомлення AlexGer » 28.9.15 22:52
Все совместимо и отлично работает)
OlegV
З нами з:7.7.15 22:14
Повідомлення OlegV » 29.9.15 22:08
На передней системе использую FC-M591 (FC-M590), цепь замена c 9-ск(CN-7701) на 8-ск(KMC Z82).
На работу передней системы замена никак не повлияла, толщина цепи при такой замене с 6,5мм увеличилась на 7,1мм (с каждой стороны увеличилось расстояние на 0.3мм(+-) - зазоры позволяют. Передний переключатель не перестраивался.
Еще в очень ближайших планах хочу на системе FC-M591заменить "ушатаную" переднюю большую 48T звезду на новую звезду 48T от системы FC-M411 это 8ск система (расстояние крепежа одинаковое - 104). На передних звездах и цепочке проехал примерно 3000-3500км без никакой замены, езжу в основном на большой передней звездочке. Сзади у меня сингл звЁзд.
Шаг цепи одинаковый у всех 1..6,7,8,9,10,11ск (в новых не растянутых цепях ШАГ = ½” или 12,7см, диаметр ролика ~7,5мм).
По снятым и имеющимся в наличии цепочкам 1-я растянута до 122,7мм километраж неизвестен, вторая растянута до 120,6 ~ 0.75% износ пройденное расстояние ~3-3,5т км.
Если у кого то есть в пользовании калибр цепи я с удовольствием воспользуюсь при возможности.
[spoiler]0. Для тих хто їздить без шолому - обов`язково читайте [url]http://velokyiv.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=23344&p=1929794#p1929794[/url]
1. [b]Закінчився тур.газ? [/b]- допоможу з заправкою газових Epi-Gas, Easy clic plus катриджів.
meral
З нами з:30.6.06 10:46
Повідомлення meral » 2.10.15 01:06
кроме того, что звезды 9 тоньше(быстрее сотрутся и дороже) другого негатива нет
alfa25
З нами з:29.8.13 19:58
Повідомлення alfa25 » 2.10.15 04:56
У меня на 8ск. мтб передние звезды с 9, а на шоссере с 9ск. передние звезды с 8 скоростной трансмиссии. Проблемм нет в обоих случаях.
Этот мир лишен смысла, и кто осознал это, обретает свободу.
