Велосипед Specialized Enduro Evo L (2014) 2100$
Романів
З нами з:17.7.11 21:22
Повідомлення Романів » 16.9.15 08:32
продам даний апарат(180мм ходу). стан близький до ідеального!!! всього пару потертостей і царапок.трохи більша царапка є внизу штанів зі сторони відскоку...
на мій погляд шикарний апарат+на не поганому обвісі, байк на змаганнях не був, катався в задоволення, порівняно не важкий близько 16кг без реверба і це з важкими колесами і в розмірі Л...все працює, прожимається, переключається і не скрипить) в такому обвісі нема точно в світі!!)
деребану-НІ !
тел 0669215161 Ігор
ціна 2300$
документи є!!!
Рама___M5 aluminum, EVO geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG '05 mount, internal Command Post routing, 142+ dropouts, 180mm travel
Амортизатор___ 8.75x2.5" FOX DHX 5.0
Вилка___ Fox 36 RC2 Van 180mm
Рульова___1-1/8 and 1-1/2" threadless, cartridge bearings
Винос___Specialized P.Series MTB, 4-bolt, 40mm length, 31.8mm clamp (переточені різьби під більші болти кріплення де стягується до штока)
Руль___Specialized DH, low-rise, 7050 alloy, 760mm wide, 9-degree backsweep, 6-degree upsweep, 31.8mm
Гріпси___Specialized Sip Grip
Гальма___ Avid Code R , 200/180mm rotor
Передній переключатель___SRAM X7, 2-speed
Задній переключатель___SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
Манетки___SRAM X7, 2*10-speed
Касета___ SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36
Ланц___SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink
Система___Custom SRAM S-1250, 10-speed AM double, PF30 spindle, 175мм, 36/24
Успок___нонейм
Педалі___Nukeproof Proton
Обода___P.Disc, 24mm internal width, 36h
Передня втулка___Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 20mm thru-axle, 32h
Задня втулка___Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearings, 142+ spacing, 32h, 12mm thru-axle
Шприхи___Stainless, 2.0mm
Резина___Specialized Butcher SX, 2Bliss Ready, 26x2.3", foldable aramid bead, dual-compound, 60TPI
Камера___тайвань 26*2,35
Сідло___Body Geometry Henge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
Зажим___Specialized
Штирь___ 30.9mm, 350mm китай) (РЕВЕРБ НЕ ПРОДАЮ)
вага приблизно 16кг!!!
передній переключатель+манетка, як і маленька зірка теж є, просто я їх зняв
Востаннє редагувалось 26.11.15 18:42 користувачем Романів, всього редагувалось 2 разів.
Романів
Re: Велосипед Specialized Enduro Evo L (2014) 2300$
Повідомлення Романів » 6.10.15 18:50
2200
Романів
Re: Велосипед Specialized Enduro Evo L (2014) 2200$
Повідомлення Романів » 9.11.15 09:22
2150
Романів
Повідомлення Романів » 26.11.15 18:41
2100
