Переборка вилки Suntour XCR
GRiNVi4
З нами з:20.6.10 02:15
Повідомлення GRiNVi4 » 10.9.15 11:51
Есть несколько непонятных моментов:
1) Смазка башингов, сальников. Как лучше - смазать густой смазкой непосредственно сами башинги и сальники, либо же залить жидкого масла в штаны?
2) Эластомер. Нужен ли он там вообще? Если да, то до какой длины его лучше укоротить?
Востаннє редагувалось 11.10.15 14:09 користувачем GRiNVi4, всього редагувалось 1 раз.
VelokyiV_4RooM
З нами з:4.2.15 11:26
Re: Переборка вилки Suntour XCR
Повідомлення VelokyiV_4RooM » 10.9.15 13:53
смазать любой пластичной смазкой. лучше не самой густой по консистенции (NLGI 2 или 1)
Если эластомер потерял свои свойства и вилка работает неудовлетворительно - его можно укоротить, выбросить, или заменить другим упругим элементом.
Демпфер. На сколько чревато делать в нем отверстие для удаления масла попавшего из масленой камеры в газовую?
Спросил у механиков в мастерской - сказали, что лучше не лезть - легко повредить.
Iron Will
З нами з:27.12.12 19:07
Skype:dikiy9001
Повідомлення Iron Will » 10.9.15 14:26
1) Густой. Я мазал литолом. Пружину тоже нужно смазать.
Сам заливал минеральное масло (жидкое), вилка ходила чуть лучше, но оно вытекало изо всех щелей. Пришлось слить.
3) Я так понимаю, он работает некорректно. Сильно уменьшился ход штока демпфера?
Лю-у-уди –- л-о-оси. (с)
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 11.9.15 00:12
Сам пока что тоже больше склоняюсь к жидкому маслу, но надо бы решить проблемку с вытеканием.
Товарищ, под нижние болты вырезал прокладочки из старой камеры, говорит не течет, но все равно немного сопливит!
Может попробовать посадить болты на автомобильный герметик? Или пластилин?
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 13.9.15 09:24
На фумку сади. Но главная проблема - паршивые пыльники. На ногах вилки остаются масляные кольца, на них попадает пыль и в итоге пыльники убиваются еще больше.
Я бы не лепил горбатого до стенки. Достаточно обрезать отбойник, чтобы вилка работала на полный ход, и смазать штаны и пружину консистентом, тем же литолом или солидолом. В 95% случаев этого достаточно
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 11.10.15 14:51
На фумку сади.
Фумка не покатит, так как в самих штанах нет резьбы. Решил проблемку пластилином :good:
Собственно само отверстие в штанах больше по диаметру, чем болт, и именно ту щель и надо было чем-то залепить.
Получилось дешево и сердито!
GRiNVi4
Повідомлення GRiNVi4 » 2.1.16 01:53
На морозе вилку словно подменили - с жидким маслом в штанах она теперь не дубеет даже при -8...-10, ход такой же как и при плюсовой температуре!
