Проблема с колесом
Efanor
З нами з:3.9.15 18:07
Проблема с колесом
Повідомлення Efanor » 3.9.15 18:22
Здравствуйте!
Проблема вылезла такая.
При усиленном педалировании (езда под горку или же просто резкий разгон) начал слышать характерный звук как резина трет о раму (на фото крестом обозначил, место).
Потом смотрел во время езды и правда при сильном педалировании колесо сходит чуть с оси и касается рамы, но если ехать не спеша то нормально крутится..
При этом люфта у колеса нету, сколько пробовал то не заметил. Выходит, только под нагрузкой..
Появилась такая фигня довольно внезапно.
Что это может быть?
Востаннє редагувалось 3.9.15 21:50 користувачем Efanor, всього редагувалось 1 раз.
gabrik
З нами з:7.11.14 12:38
Re: Проблема с колесом
Повідомлення gabrik » 3.9.15 21:28
Рама старая? Может устала? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BB%D0%B0
Обычно, усталость рамы проверяют следующим образом: берут одной рукой за руль, другой - за сидение и сильно надавливают ногой на кареточный узел. Рама в этом случае немного прогибается, а если прогибается сильно, значит ей время на пенсию.
Ul@senko
З нами з:2.4.10 22:07
Повідомлення Ul@senko » 3.9.15 21:40
Спробуйте інший ексцентрик
Efanor
Повідомлення Efanor » 3.9.15 21:51
Спасибо за ответы, забыл добавить фото, теперь добавил.
xbz06ee
З нами з:18.1.10 14:57
Повідомлення xbz06ee » 3.9.15 22:08
Либо эксцентрик плохо зажат/устал, либо ось втулки сломалась. Последнее конечно маловероятно, люфт был бы приличный, но все же стоит проверить
Alex_HYXT
З нами з:31.5.10 20:34
Повідомлення Alex_HYXT » 3.9.15 22:16
Люфт може бути і не великим. В поході було, що колесо тільки при навантаженні (їзда в гору) починало трохи затирати баул. Причина була - саме зламана вісь.
Все що відбувається на краще.
Бамбр
З нами з:7.9.06 08:43
Повідомлення Бамбр » 4.9.15 00:07
с причиной проблемы не связано (скорее всего), но принято ручки эксцентриков ставить на другую сторону.
Адре Налин
З нами з:10.10.12 10:27
Повідомлення Адре Налин » 4.9.15 09:41
У меня была точно такая же проблема. Оказалось - сломана ось.
Т.е, при спокойной езде эксцентрику было достаточно усилия удерживать ровно обе половинки сломанной оси, а под воздействием пиковой нагрузки шток эксцентрика начинал изгибаться, колесо поворачивалось к противоположному от кассеты, перу, покрышка начинала тереться об перо.
Maxislav
З нами з:4.9.12 07:26
Повідомлення Maxislav » 4.9.15 19:19
у меня на переднем подобная проблема, перекашиваться стало колесо после нагрузок (сигания с бровок).. Появилось из-за частого снятия колеса (на работу приходилось св чехол постоянно снимать). Шайбы под эксцентриком из мягкого материала, постепенно слизалисб зубчики.. Плюнул на шайбу мокнул в песок и зажимаю - норм держится. Такой себе самоконтр :D
Efanor
Повідомлення Efanor » 5.9.15 18:10
Всем спасибо за ответы!
Оказалась СЛОМАНА ОСЬ. :D
Сегодня заменил, вроде все ок но микро люфт заднего колеса остался, надо будет найти ключ потоньше и затянуть лучше.
