Пружина барабана Shimano
Sidewalker
З нами з:5.4.10 14:51
Повідомлення Sidewalker » 3.9.15 14:51
Під час ремонту задньої втулки, з'ясувалося що пружина яка притискає собачки лопнула навпіл.
Чи продаються пружини окремо?
Чи можна вигнути самому, у когось був позитивний досвід? :duma:
вона ж калена, мабуть в домашніх умовах нічого не вийде... :unknown:
Re: Пружина барабана Shimano
Повідомлення konst » 3.9.15 15:12
Отдельно продаются только барабаны, но можно найти донора.
Какая конкретно втулка?
Uda4nik
З нами з:23.7.09 00:58
Повідомлення Uda4nik » 3.9.15 16:06
Кустарно - кольцо для ключей, подобрать по сечению (по ширине паза) и примерному диаметру (взять чуть меньше), лишнее откусить.
На заводах, где много слесарки, есть специальный человек - пружинщик, изготавливает разные пружины из правильной стали, с закалкой. Это если совсем правильно.
Какой диаметр кольца старой пружины? У меня есть несколько, диаметр ок. 20мм, заказывал для 58й формулы.
nesta
З нами з:21.3.07 16:41
Повідомлення nesta » 3.9.15 18:25
просто подбирается такая же примерно, по диаметру, или немного больше, в зависимости от ширины пазов в собачке, проволка, понятно что она должна быть калёная, но самому калить нет смысла - лопается, и периодически нужно разбирать барабан смотреть, на сколько она протирается.
я брал проволку из итальянского степлера, отрезал кусок там, остальную пружину растягивал и степлер продолжал работать.
если речь об матрасах и прогулках, то 100% есть смысл колхозить, если об дальняке, то нужно точно-примерно знать ресурс новой проволки-пружинки, что бы не было сюрпризов в дороге.
простейший вариант донора, такая кручёная проволка, вытягивается, отрезается, и на барабане она сама загибается как родная:
Повідомлення RealIce » 3.9.15 22:27
посмотреть на пружину от новотека.
подаются ~50 грн с собачками в велоонлайн
а собачки и продать можно
Sidewalker
Повідомлення Sidewalker » 4.9.15 09:56
Дякую всім за поради, чесно кажучи не розраховував на такий швидкий фідбек =)
Справді, рішення проблеми виявляється більш ніж тривіальним.
Спробую варіант з пружинами та ключами а як не вийде, значить буде у мене запасний комплект собачок ;)
p.s. якщо вірити буржуйським форумам, то від Acera до Deore, всі пружинки та собачки однакові.
